Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    @Lmv16,
    Прошу ответить на мой вопрос, если есть такая возможность:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26589159.
    Так до конца и не понял в каких случаях рекомендуется аэрация, а в каких - дозация окислителя.
    Нужно выбрать между двумя КП:
    1) Напорная аэрация 1252 + осадочный фильтр 1354 с с головой Clack и загрузкой АС+МС = 71 т. р.
    2) Дозатор гипохлорита DPT 200 + контактная колонна 1054 + осадочный фильтр 1354 с головой Clack и загрузкой АС+МС + угольный фильтр 1252 с ручным клапаном = 80 т. р.
    Система с дозацией гипохлорита должна быть понадежнее (?), но немного дороже и не полезна для септика, и если не дозировать окислитель во время промывки, то по ее окончании на выходе будет выдавать не (до) очищенную воду.
    Заранее спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для этого нужно химию процессов знать.
    Не правильно. Зачем нужна колонна 10*54 и МС в 13*54?
  3. charaev andrei
    charaev andrei
    charaev andrei
    Доброе время суток
    Собрал систему по очистки воды на основе гипохлорита натрия.
    Болон 1345. Загрузка ecoferox, MSFerox 70/30. Управление на Ардуино. У меня две проблемы
    1 промывка фильтрующего материала. Подъем при промывки 2%, а надо бы 30%.
    2 не доконца уберет железо.
    Пробовал добавить окислителя, появляется запах хлора. И тесты показали наличие хлора.
    Вопросы
    Связаны между собой эти проблемы?
    Почему не доконца уберет железо?
    И что мне делать, в каком направлении двигаться.
    Спасибо кто откликнулся.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    С чего вы взяли, что этот комплект оборудования и загрузка будут работать при таком анализе воды?
  5. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    10*54 - контактная колонна для увеличения времени контакта воды с окислителем. Все фирмы, которые предлагали систему с дозированием настаивают что эта емкость необходима, и если впрыскивать гипохлорит непосредственно в трубу перед фильтром, то не хватит времени для окисления. Считаете что не нужно (избыточно)?
    Если я правильно понял, МС - для увеличения pH (он в моей воде действительно сравнительно низкий, по 2-м разным тестам - от 6.7 до 6.9) и повышения эффективности очистки от марганца. Многие комбинацию АС+МС ставят по-умолчанию. Вы считаете что МС повредит в моем случае, или просто избыточен?
    Спасибо.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Больше вреда будет.
    Расчёты какие нибудь имеются у господ по этому поводу?
  7. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    То есть засыпать только один АС?
    Может быть и есть, но вместо аргументов говорят в основном только "У нас многолетний практический опыт, а на форуме еще и не то насоветуют". Лишь очень немногие пытаются объяснить как это должно работать.
    Спасибо.
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста какую систему водоочистки можно поставить для удаления Fe0.37 и Ж 5,5. Задача обеспечить столовую 10м3 в сутки (1,3 м3/час). вода уже проходила
    Используется коагулянт аква-аурат30. проскок железа в 0,37.
    Задача стоит вторично очистить воду в столовую в объеме 10м3 в сутки (превышение ПДК: Fe0.37, Ж 5,5). Рассматриваются 2 варианта:
    1. Использовать универсальную засыпку (ProMix, Экотар), что уберет соли жесткости и железо, но переумягчит воду. Данный вариант не хотелось бы так как тяжело будет мыть посуду, а подмес из-за Fe осуществить не получиться. Фирма Экодар дает следующее предложение в этом варианте: WWSA-1665 DMCMR, наполнитель ProMix B
    2. Использовать комплексное решение, оксидайзер+обезжелезиватель+умягчитель. Идея на мой взгляд рабочая, но уж больно цена высокая, да и не понтяно ничего, какие колонны, какие головы и загрузки, кот в мешке Схема.jpg . Подскажите касательно данного варианта, какое оборудование можно использовать?
  9. ELHO519
    ELHO519
    ELHO519
    Королёв
    Здравствуйте. Помогите с подбором водоочистки. Анализ во вложении. Пиковое потребление 1.5куб. Постоянно проживающих 4 человека. Скважина на известняк 50 метров, насос на 20 метрах (какчает 2.5 куба). Предлагают две системы: стандартную (США) с аэрацией и компрессором, обезжелезование, умягчение с солью, фильтры ВВ-20 на вход грубой очистки на выход тонкой.
    И в два раза дешевле универсальную с одной колбой PWX1500/WS1 RR USA экотар В с солевым баком с механическим фильтром на входе и угольным ВВ20 на выходе.
    Как быть? Тухлыми яйцами не пахнет, железо выпадает в осадок.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может, что-то в консерватории подправить? :)
    Если нет возможности исправить первоначальную систему очистки (заказчик "рогом упёрся"), предложите для доочистки обратный осмос (чтоб заказчику жизнь мёдом показалась).
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот эту:
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    Стало быть товарищи книжек не читают и все эксперименты на заказчиках ставят? Какие молодцы.
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Это точно=). но вот хотелось бы узнать как убрать 0,37 железа ? какой самый актуальный способ в данных условиях ?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так ведь уже подсказал - зависит от заказчика, что для него актуальнее: деньги или здравый смысл.
  15. moxjemi
    moxjemi
    moxjemi
    Добрый день.
    Сделал дополнительные анализы, повторил железо.
    Во вложении старый анализ и дополнение.
