Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Помогите подобрать оборудование/засыпку для бытового использования воды, чтоб не гробить технику и не вредно купаться. Для питья пока не обязательно, наверное в будущем поставлю осмос (если не отговорите).
    Источник воды - личная скважина на известняк 48м.
    Анализ воды (сделан в лаборатории водоканала) показал следующее:
    Водородный показатель: 7,25 +/-0,20
    Жесткость: 5,60 +/-0,84
    Перманганатная окисляемость: 0,73 +/-0,15
    Общее железо: 0,43 +/-0,11
    Марганец: 0,44 +/-0,07
    Нитраты: менее 0,10
    По остальным показателям анализ не делался (в лаборатории сказали, не требуется). Вода прозрачная, без цвета, без запаха, на вкус приятная. При кипячении образовалась взвесь белого цвета, на вкус как мелкий песок. Набираю в еврокуб для полива, существенного осадка не наблюдается. Когда вытаскивал насос (через год после установки), на водоподъемной трубе в верхней части (от зеркала воды и глубже) налет ржавчины, плавно уменьшающийся на расстоянии до 3м, затем труба чистая.
    Дебет скважины 3м3/ч (ограничен насосом). Уровень воды 4-5м (точно не мерил, сужу по следам ржавчины на трубе, когда вытаскивал насос). Насос погружной Водолей БЦПЭ 1,2-50 У (в последней цифре не совсем уверен)
    Дом с отоплением для постоянного проживания двух человек (первые год-два - для временного, раз-два в месяц по выходным).
    Водоочистное оборудование планируется разместить в котельной, подготовлено пространство 0,5х1,5м, высота потолка 2,5м. Имеется гидроаккумулятор 100л. Установлен автомат насоса, заводская настройка давления 2,6 бар (держит), пока не регулировал.
    Точки водоразбора: ванна-джакузи, два душа (возможно, тропические), два санузла (унитаз+умывальник), стиральная машина, посудомоечная машина, кухонная раковина, подпитка системы отопления, раздаточный кран на улице.
    Канализация: септик из бетонных колец 1.5м - две камеры по 3 кольца. Имеется ливневый колодец две камеры по 1 кольцу 1.5м, дно на глубине 2м.
    Пока предполагаю колонну 1252 с засыпкой Экотар/Экомикс/Ферософт (пока не определился), клапан RUNXIN F69P3. На входе уже установлен фильтр Гейзер Бастион 111 3/4" (90мкм). Нужен ли более плотный фильтр? На выходе планирую фильтр BB20 полипропилен либо уголь (пока не определился).
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В ваших краях вода может быть солёной, сухой остаток бы глянуть.
    Гадость, лучше просто катионит насыпать на мой скромный вкус.
  3. yura-lev
    yura-lev
    yura-lev
    Да, мне тоже уже говорили об этом. Но я из-за ошибки Водоканала итак свой анализ 3 недели ждал - не хочется снова пробу сдавать. А несколько критично отсутствие анализа на марганец? Я думал, что марганец идёт в нагрузку с железом: достаточно подобрать систему для очистки от железа, и маргонец этой же системой удалится.
    Паспорт на скважину пока не нашёл - переезд ещё полным ходом. Но постараюсь в ближайшее время.
  4. sdemon72
    sdemon72
    sdemon72
    Ростов-на-Дону
    К сожалению, что есть - то есть. На вкус не соленая.
    Катионит - это действующее вещество, как я понимаю (присутствует и в Экотарах/Экомиксах/Ферософтах, если не ошибаюсь). Какое-то торговое наименование можете порекомендовать, что спрашивать в магазинах?
    И, мне показалось, катионит удаляет только соли жесткости, а как быть с железом и марганцем?
  5. yura-lev
    yura-lev
    yura-lev
    Может, кто-нибудь знает: удаление из воды железа и кальция (жёсткости) делает её запах/вес лучше? Или чтобы улучшить органолептику, обязательно нужно угольный фильтр ставить?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть в бюджетном ценовом сегменте (CANATURE, HYDROLITE), есть европейские типа DOWEX hcr
    в более дорогом. Железо и марганец они убирают.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Удаление железа улучшает органолептику, что касается жёсткости, то это завит от её величины.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Он не всегда удаляется. Смотря какая система и сколько марганца в исходной воде.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А наличие в воде чуть больше нормы железа без жесткости как-то влияет на бойлеры и трубы?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет обрастание ржавчиной поверхности труб и бойлера. Если превышение не существенное, то жить с этим можно.
  11. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Доброго дня! Я к вам за советом. Имею дом в Ленинградской области. Дом постоянного проживания, но пока использовался как дачный. В связи со скорым переездом возник вопрос установки для очистки воды. Анализ прилагаю.
    1. Дом постоянного проживания
    2. Собстаенная скважина. Обустроена 20 лет назад. Обсадная колона из черного металла
    3. Помещение под водораздачу 2,5м х 2м. Высота потолков 2,5 м. Постоянное поддержание температуры от конвектора.
    4. Глубина 165 метров (интересно у кого-то есть глубже?) Уровень воды 25 -30 метров. Насос установлен на 50 метрах. При промывке скважины в течении суток, дефецита воды не наблюдается.
    5. Насос погружной, более о нем ни чего не знаю.
    6. Давление 2.5 бар.
    7. Аккумулятор давления на 100 литров.
    8. Не знаю
    9. Примерно около 1 куб. м
    10. 4 точки разбора. В будущем еще две.
    11. 2 (4)
    12. Септик с полем рассеивания
    13. 200куб.м
    14. Вода для технических и хозяйственных нужд. Питьевая по возможности.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dichaudi, опишите что происходит при отстое воды. Как быстро мутнеет и выпадет ли осадок, если выпадет, то как быстро?
    Одновременно сколько точек водопотребления могут быть задействовано?
    Какой дебит скважины и рабочая точка насоса?
  13. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Вода при наборе в емкость слегка мутная. Через минуту становится прозрачной. Через час появляется желтоватый оттенок. За сутки осадок не выпадает, желтоватый оттенок чуть усиливается. Сантехника желтеет за неделю проживания. За год проживания в сливном бачке унитаза налет ржавчины около 5мм.
    Присутствует небольшой запах сероводорода.
  14. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Одновременно может работать 2 точки.
    Рабочая трска насоса это уровень на который он погружен ? Если так то 50 м.
    Дебет скважины не знаю. Воды много Непрерывный полив и пользование водой в доме в течении 3 часов визуально не снижает уровня в скважине.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Газ какой то, что ли?
    Так я и думал.
    А что за насос помните и на какой глубине висит?
