Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Насос висит на глубине 50 метров. Какой насос не вспомню. Уровень воды в скважине поднимается на 25 метров от уровня земли.
  2. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Не знаю. Если наливать сильной струей, легкая муть присутствует и прямо на глазах проясняется. Если тонкой струйкой то мути нет.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dichaudi, для того, чтобы решить ваши проблемы нужно оперировать фактическими цифрами.
    Мне нужно знать какая производительность насоса при каком давлении на поверхности.
    Т. е. подключаем шланг Ду не менее 20 мм и набираем на время емкость, например бочку 200 л. Смотрим насколько быстро наполнится и какое при этом давление.
    Этот газ горит?
    Что местные фирмачи предлагают?
  4. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Не горит. Я вообще не уверен что это газ (ну тут я не специалист, потому и обращаюсь к вам за помощью). Могу снять видео как оно выглядит. Высота столба от насоса 50 метров + 10 метров горизонтально под землей + столб 4 метра в доме. Давление воды в доме 3 бара. Наливал детский бассейн (примерно литров 150) не более 20 минут.
    Местные ничего пока не предложили. Я просил сделать подбор по анализу, пока тишина. Сегодня заеду еще в одну контору.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Шланг полдюйма был? Просто это совсем не большая величина получается по производительности.
  6. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Шланг 20 миллиметров
  7. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Сегодня вечером специально замерю на 200 литровой бочки
  8. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Налил 200 литровую бочку за 18 минут. Это с учетом установки в магистрали двух грязевых фильтров.
    Пришло пару предложений по анализу от местных фирм.
    1. Аквафор А-800 (насколько я понял это аналог Ватербосс)
    2. Колона с ионообменной смолой и солевой бак + уголь в ВТ20
    Что скажете?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скажу, что наличие сероводорода и др. газа в воде господ не интересует, что не говорит об их некомпетентности. После оборудования, которое предлагают будет загазация и вонючая вода.
    Угольный картридж - это смешно.
  10. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Ещё две фирмы прислали комерческое предложение. У всех в общем-то одинаковые варианты, разница в цене. Про сероводород отвечают типа "у вас его мало, система справится". :(
    На ваш взгляд какая система должна быть.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    За счёт чего она справится? Ионообменники сероводород не удаляют, а наоборот усугубляют ситуацию.
    https://www.forumhouse.ru/threads/509089/
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как минимум, по фактической ситуации можно рассмотреть ионобменик и аэрационную колонну для отдувки/окисления сероводорода. Другие варианты будут существенно дороже. Если интересно, то могу примерный расчёт накидать.
  13. dichaudi
    dichaudi
    dichaudi
    Конечно интересно! Буду очень благодарен.
  14. fedorsan
    fedorsan
    fedorsan
  15. fedorsan
    fedorsan
    fedorsan
    Подскажите пожалуйста, стоит ли убирать железо и жесткость по такому анализу? Это колодец. Сейчас пользуюсь УФ лампой и угольной колонной. Вроде бы всё и неплохо. От предыдущей Скважины остались колонна с ионообменной смолой, аэрация с американским компрессором и колонна обезжелезивания.
