Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Nobilder
    Nobilder
    Nobilder
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста подобрать правильную систему водоочистки. Анализ во вложении. Делался в лаборатории Гейзер.
    Входящие данные:
    Дом с отоплением (теплоноситель вода из этой же скважины)
    Проживание постоянное
    Кол-во человек 4
    Источник воды:
    личная скважина. Глубина 20м. Обсажена стальной трубой. Делалась много лет назад. Никаких до-ков нет. Дебет не измерялся, но вода не кончается, и с февраля по сей день уровень остаётся стабильным (8 м от поверхности).
    Вода мутнеет в прозрачной таре через некоторое время, после отстоя выпадает жёлтый осадок. Имеет неприятный железистый запах. На сантехнике жёлтый налёт.
    Насос Aquario ASP 3e 55-90
    Производительность 3 м3/ч
    Висит в 2 м от дна.
    Место для размещения: котельная 1.75м. х 3м. Потолок 2.5 м.
    Гидроаккумулятор 100 л.,
    Реле давления Вкл 2.9 бар, Откл 3.8 бар.
    3 колбы ВВ10 с фильтрами (намотка+угольный+угольный)
    Номинальный расход и залповый сброс не замерялись.
    Число точек водоразбора:
    6+2
    Мойка, пмм, стиралка, унитаз, раковина, душевая кабина. И на 2 эт ещё унитаз и кран (используются крайне редко)
    Канализация:
    Переливной септик из бетонных колец. 4 кольца накопительный, 5 колец дренажный.
    Особенности водоподготовки:
    Для хоз нужд. Чтоб не убить сантехнику и не чувствовать неприятный запах при использовании. Жёсткость можно не убирать.
    Питьевая вода есть. Получаем от установки обратного осмоса Гейзер Аллегро.
    Заранее спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Судя по анализу аэрация должна работать.
  3. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Добрый день, ещё раз.
    Окрылённые полученным анализом воды, стали кипятить воду из скважины в чайнике. На дне чайника периодически появляются незначительные хлопья ржавого цвета. так же наливала воду в бутылки. Чаще всего, вода оставалась чистой и прозрачной. Но изредка слегка желтела- в разное время набиралась вода.
    Значит ли это, что все-таки водоподготовка нужна или достаточно на вводе воды в дом поставить фильтр механической очистки, а для питья и приготовления еды поставить обычный фильтр под раковиной, который в квартирах ставят?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Ofeliia, у вас режим дачи? Только выходные или еще реже?
  5. Nobilder
    Nobilder
    Nobilder
    Это мне ответ? Или другому пользователю?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам. Можете выложить коммерческие предложения. Выберем подходящий вариант.
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Сейчас ездим редко - дом строится пока, условий для ночёвки нет там. воду используем на полив и чайник вскипятить.
    В 21 году планируем закончить отделку частично и заехать на пмж.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возите с собой фильтр кувшин для чая или привозите воду. Пока ставить стационарные фильтры смысла нет.
  9. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Это понятно. Питьевую воду сейчас привозим.
    Вопрос в подготовке воды для ПМЖ.
  10. Nobilder
    Nobilder
    Nobilder
    Вот 3 варианта от 2 х разных контор
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ионообменники одни. Цены рыночные, стоимость разнится от применения разных загрузок.
    Я при похожей воде ставлю системы типа Сапфир BR. При таком железе вполне будет работать. Это
    если жёсткость убирать не хотите.
    Если хотите вместе с железом убрать и жёсткость, то вот решения выше предложили. Правда у этой
    технологии есть свои минусы (мылкая вода, возможно появление запаха от воды).
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае нужно опросник FAQ заполнить для советов.
  13. Nobilder
    Nobilder
    Nobilder
    Вы могли бы сделать расчёт по этой системе?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько у вас одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  15. Nobilder
    Nobilder
    Nobilder
    Четыре
