Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Доброго времени суток, форумчане.
    Помогите с подбором:
    1. Дом с отоплением АОГВ, проживание постоянное.
    2. Источник воды: личная скважина,
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - если только в ванной 3м (длина) х 2,0 (ширина) х 2,6 (высота)
    4. Глубина скважины — 28 м., выкачать не удалось, воды много
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: неизвестно
    7. Гидроаккумулятор 25л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час): душ или ванна + стиралка+ раковина это максимум одновременно
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0.4м3
    10. Число и тип точек водоразбора: 9 - 2 унитаза, 3 раковины, душевая кабина, стиралка, ванна, посудомойка
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (3)
    12. Тип канализации и её характеристика: септик ЛОС Диамант 4 (залп 200л)
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: по паспорту - 200л,
    14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение
    По анализу - сильное превышение железа. В осадок железо выпадает быстро, горячая ванна становится темно оранжевой\коричневой через 5 минут. Холодная вода стоит долго, покрывается сверху пленочкой. Вода пахнет металлом, на ванне остается мелкий осадок ржави.
    У соседей колодец 5 колец, говорят вода без ржавчины, простейшая водоподготовка. УГВ весной под 0. Скважины в округе по разговорам у всех с плохой водой.
    Подскажите пожалуйста по водоподготовке как можно более экономичной, вода для хоз. нужд, питьевую буду наверно покупать. Или может проще сделать колодец (колодец 5т.р. за кольцо).?
  2. удксаа
    удксаа
    удксаа
    Начал работы по подбору оборудования. Возникли следующие вопросы:
    1. имеющиеся возможности позволяют установить (занести в дом) ёмкости определённого размера. Поэтому исходя из V (750л) есть два варианта (это относится к 1 ёмкости после дозатора): 2 ёмкости по 500 литров при их высоте 178 см, или 1 - 800 литров высотой 140 см, которая представляет прямоугольник с отверстиями в средней части (тип: АТР- 800 Акватек). Есть ещё один вариант плоская ёмкость 800 л. при высоте всего 74 см. Но, если я правильно помню, Вы в одной из тем форума критично относились к варианту достижения общего объёма использованием нескольких бочек 200 л. (их высота и наличие большого количества взвешенных частиц при окислении). Правда этот вариант позволяет разместить плоскую ёмкость на "верхнем ярусе" помещения, что позволяет исключить насос между ёмкостями. Есть ли разница между 2х500 или 1х800, а 3 вариант неприемлемо? Если рассматривается вариант 2х500, то как "вбухивать"воду в один или 2 одновременно (соединение емкостей конечно должно быть).
    Нужно конечно 2. И как быть? А из практики - при достижении (надеюсь) результатов очистки по показателям превышающим ПДК, на сколько м3 хватает картриджа вв20 в том и другом фильтрах?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @BMich, это где такая водичка? Рахья какая нибудь?
    В общих чертах здесь нужна система из накопителей + дозирование коагулянта, далее насос и осадочный фильтр. Это комплект минимум для худо бедно очистки воды. Недавно ставил такой бюджет выше 100 т. р.
    Но это без умягчения и без автоматики фильтра.
    При этом заказчик делал опыты по коагуляции воды в целях проверки ее осветления.
    Как долго? День, два, три..?
    По ёмкостям - нужны высокие, чем больше железа вывалиться и осядет - тем проще жизнь последующих
    фильтров.
    Что касается жизни фильтрующих элементов - не знаю, всё покажет эксплуатация.
  4. BMich
    BMich
    BMich
    Спасибо за быстрый ответ.
    Территориально скважина находится в Волховском районе ЛО.
    По бюджету - понял, спасибо.
    По оборудованию - не совсем, как я понимаю, лучше перейти в личку.
  5. motorez90
    motorez90
    motorez90
    Ну пленкой покрывается быстро, когда скважину прокачивал лужа на земле была в пленке... На счет когда становится желтой холодная вода если честно дольше получаса не проверял, пока толком не получается жить в доме, в командировках.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо проверить, это важно.
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Это говорит о наличии железа? У меня в течение 12 часов становится жёлтой. Временно (до весны) возможно магистральным фильтром очищать? Анализ пока не делал, ввиду того что ещё прокачиваю скважину)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И не только. О кинетики окисления еще говорит.
    Успех применения картриджного фильтра маловероятен.
  9. AlAlRa78
    AlAlRa78
    AlAlRa78
    Доброго дня форумчане
    Помогите и мне с фильтром.
    Дом ПМЖ, вода из скважины, сейчас вода идёт через Гидроаккумулятор 100л, пиковый расход 1,2 м3/с.
  10. vwizze
    vwizze
    vwizze
    У вас серьезное превышение по железу, думаю аэрация не сильно поможет. Поэтому я бы рекомендовал бак-отстойник + колонна обезжелезивания. Мягкость у вас в норме, поэтому колонна умягчения будет излишней.
  11. AlAlRa78
    AlAlRa78
    AlAlRa78
    в фильтр загрузку какую ?
  12. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Здесь уж решать вам. Я бы руководствовался общим правилом, что чем тяжелее загрузка, тем сложнее ее промывать. К примеру Pyrolox Clack всем хорош, только чтобы его промыть нужно создавать давление в системе под десятку.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это так в спецификации к фильтрующему материалу написано?
    Железа много. Имеет смысл дозирование гипохлорита натрия рассмотреть.
    т. е. вместо отстойника дозатор ставлю?
    Объем отстойника как подобрать, какой % от суточного потребления?
  14. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Всем привет, помогите разобраться.
    Имеется вода из скважины, железо порядка 1 еденицы + сероводород, цвет желтоватый в осадок не выпадает.
    Стоит после ввода в дом контактная колона с дозированием гипохлорита, далее колона обезжелезиватель (сорбент ас/МС), потом тройной Биг блю с угольными картриджами и потом по потребителям.
    В общем после дозации хлора вода становится темнее чем до, но в осадок так же не падает.
    Товарищ который продал мне оборудование говорит что железо может быть коллоидное и поможет тогда коагулянт вместо хлора. Так ли это?
    Могу ли я залить или засыпать коагулянт вместо хлора, поможет ли эта схема?
    Вода мне нужна хотя бы техническая но прозрачная.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Необходимо анализ воды посмотреть, и характеристики источника воды.
    Как товарищ это определил?
