1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
"Путь" от квартиры в дом 140-160 кв. м для ПМЖ - реализация
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DiPol, 20.08.18.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Про вентиляцию:
    Глушитель на 600мм помог. Шум воздуха стал намного тише. Даже тише чем в дальной комнате.
    Еще уменьшают шум вставленные в воздуховод дифузор анемостат.
    Вот и дифузор:
    Я говорил, что под радиаторами в спальнях у меня теплый воздух от камина.
    подрезать надо под уровень, и еще решетки регулируемые к ним купил такие:
    а еще как-то подглючивает выносной пульт от рекуператора. буду разбираться
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Теплые полы в санузлай 2-го этажа прамо по полу с минимальной опдложкой, т. к. поднимать стажку сильно нельзя:
    20211023_100703.jpg 20211023_100710.jpg 20211023_100715.jpg 20211023_100734.jpg 20211023_100745.jpg
    подготовка первого этажа к теплому полу:
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Есть идея сделать подсветку кровли по кругу светодиодной лентой:
    Светодиодная лента ULS-5050-60LED/m-16mm-IP67-220V-14,4W/m-50M-RGB бобина 50 м. IP67. Угол излучения 120. Кратность резки 1 м. RGB. UNIEL
    и такой контроллер:
    прямо под подшив кровли. только вот вопрос как направить эту ленту (вниз или на подшив) и где её смонтировать (на подшиве или на стене).. хочется какого-то интересного эффекта подсветки добиться :faq:
    варинаты.
    HTB1exVyKFXXXXX.XVXXq6xXFXXXa.jpg img-6958.jpg _3.jpg abb25002577bf8fd0b6ee181b0bd4864.jpg
    можно немного отступить от стены и на подшив кровли закрепить.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Готовимся к газу. обещают за месяц подключить. все условия выполнены)
    вот щит управления насосами. пока только так:
    начали подшив кровли, вывели ленту под подшив
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Цвет фасада очень интересно смотрится:super:
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подписался интересно реализация АВР и гены
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Оказалось, что электрики управляющий кабель забыли прокинуть к генератору, нашёл его в куче остатков кабеля :mad: теперь думаю как и куда его заложить... стяжки сделаны, закладные замурованы. стены отштукатурены.
    пока только обычный рубильник ABB переключения на генератор одной фазы стоит в щите, надо в его разрыв блок АВР поставить.
    Коробка АВР для генератора куплена. но без управления, она бесполезна :no:
    И еще, блок АВР это достаточно большой накладной ящик. куда его вешать. если только над щитом основным на стену. будет некрасиво, да и управлять им только с небольшой лесенки получится.
    В общем по пути, как всегда куча граблей, и продумать все до мелочей не получается, и как всегда человеческий фактор в лице подрядчиков..:nono:
  8. BelkOO
    BelkOO
    BelkOO
    Подскажите сколько на данный момент по стоимости получился этот проект, если брать общестроительные работы и инженерию, без учета внутренних отделочных работ. Хотя бы орентировочно.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @BelkOO, Общестроительные - от 35000 ₽/м2
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    поэтому когда у меня электрик что то делал делал запасные линии, ушло кабеля не кисло но когда начали отделку я оценил, тут забыли, там переиграли, тут КЗ откуда непонятно. А так проще кабель похоронить чем думать как вести
    да я смотрю авр и их размеры и тоже прикидываю, примерный бюджет авр сколько? генератор понятно цена по мощности
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    АВР может быть самодельний, прикидывали примерно от 7 до 20 тыс.
    я купил за 15 тыс, уже от производителя генератора.
    вот комплектация:
    Работа щита https://www.forumhouse.ru/attachments/7920025/, при нагрузке 12 кВт на все фазы. + еще чуть чуть.
    греется вход, реле напряжений и ниже автомат через который идёт котёл.
    ну и проводка.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А вот котельная, температура на электрокотле стоит 35гр.
    насос коллектора 36 гр. (ну учитывая погрешность)
    на радиаторы идёт 35 гр.
    на 1 этаже разиаторы 35гр:
    2 этаж 31 гр
    а вот на чердаке 28 гр.
    да еще и 2 радиатора походу с воздухом, не заполнены:
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А газа всё нет, но газовая служба приняла котельную и дом к пуску газа. сказали ждите :mad:
    а в месяц по 16 тыс. на электричество ожидание стоит :mad: и это 13-15 градусов в доме.
    а у соседей, они там живут, почти 50 тыс на электричество в месяц.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Уже 80213 руб. кв. м (это без стоимости земли, все расходы на стройку с газом канализацией и остальными системами)
    Моя оценка по предстоящему отделочному ремонту это +25-30 тыс с материалами. Итого получится около 110000 р. кв. м.
    если с участком, то 140-150 тыс. кв. м. (но без построек на участке)
    квартира с ремонтом на сегодня рядом от нас 300 метров так:
    или в другой стороне 300м, без ремонта:
    Получается примерно 60-70 тыс экономия на кв. м. Умножаем на кв. м того что хочется, получаем "экономию" :hello:
    это только к моей стройке относится, можно построить и дешевле и намного дороже.
    тут конечно, можно долго обсуждать плюсы и минусы. но я точно для себя решил - что дом это замечательно :super:, и тут даже не в экономии дело.
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    по возможности дайте в личку где брали готовый.
    Ввод в дом какой у вас кабель?
