1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
"Путь" от квартиры в дом 140-160 кв. м для ПМЖ - реализация
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DiPol, 20.08.18.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Кухня. пока без столешницы:
    WhatsApp Image 2022-08-08 at 18.44.47 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-08-08 at 18.44.47.jpeg
    панели получились разного цвета.
    столешница будет светлая.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Медузы на лестнице:
    Чердачок)
    А вот и выходы от камина под радиатором:
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Путь пройден! мы переехали в дом! :victory:
    Всем спасибо за советы и поддержку!
    :hndshk:
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
  6. Pavelr07
    Pavelr07
    Pavelr07
    Ха
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Первый праздник, заодно и новоселье)
    WhatsApp Image 2022-10-17 at 17.53.28 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-17 at 17.53.28.jpeg WhatsApp Image 2022-10-17 at 17.53.29 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-17 at 17.53.30 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-17 at 17.53.30 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-10-17 at 17.53.30.jpeg WhatsApp Image 2022-10-17 at 17.53.31.jpeg
    и куда без копчения)
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Реализовал только этой осенью, и то по временноя схеме. Потом буду перносить в "сарайку":
    от ввода так:
    DAEWOO Генератор бензиновый с функцией Dual Power GDA 9500DPE-3
    Блок автоматического управления генератором DAEWOO ATS15-380GDA
    после генератора:
    Стабилизатор напряжения ORBITA 10000P-25 - 3 шт
    а вот с вводом в щиток оказалось есть нюанс:
    т. к генератор выдает нестабильную частоту в 50 Гц, а на входе стоят реле напряжения, которые чуствительны к частоте, то при переходе на герератор, они от нестабильной частоты срабатывают, и не пропускают дальше.
    пришлось их обойти:
    есть другого производителя реле, но я решил на это забить до лучших времен.
    Сейчас всё работает, при отклучении электричества за 10 секунд включается генератор, и всё работает. при обратном переходе на сеть, даже не замечаешь переход.
    Пока времянка на веранде собрана, потом перенесу в бытовку
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
