Экономическая целесообразность утепления дома из керамического блока Порикам 51
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Radmir1982, 21.08.18.
  1. Radmir1982
    Radmir1982
    Radmir1982
    Общая площадь 160 кв. м., 2 полноценных этажа, плиты перекрытия. Планировал утеплить пол 1 этажа 50 экструзией, по потолок 2 этажа - 300 минватой. Мне в любом случае надо до зимы отштукатурить коробку. Вот и думаю на следующей год посмотреть: либо поверх уже короеда, либо утеплить 50 каменной ватой. Толщина стены 51 см. керамического блока. А что с вентиляцией? Как то можно улучшить теплообмен?
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Стиг, вместо аккумулятора теплый пол 150 м2 и кирпичные стены с бетонной лестницей. Чтобы поднять или опустить температуру в доме на 1градус- требуется около 100квт,в полу можно запастись 30квт (это как в кубометр воды почти).Ночью элкотел 15квт включает кситал. В течении дня вармос тт дровяной загружаю, если надо. Чтобы быстро поднять температуру воздуха имеется каминная топка экокамин мощностью 16 квт (работает потихоньку на 5квт) загрузки на 4-5 часов хватает.
    На вентиляцию 100кубов /час за глаза, а это 1квт по рассчетам.
    Остекление большое на юг-20метров, когда зимой солнце- 20180609_183324.jpg не топлю, итак за глаза. Весной, когда много солнца, то и эл котел ночью не на всю работает. А вот когда солнца нет...Какие-то ставни или теплые шторы все хочу сделать, может кто-нибудь что-то подскажет
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Radmir1982, утеплите стены на следующий год 100мм ваты лучше. Это не намного дороже получится, так как цена основных работ будет одинакова (установка и разбор лесов, грибки, клей, штукатурка, сетка,покраска),то есть всего по цене процентов на 10 будет отличие, зато будете полностью укладываться в 15квт ночного тарифа и не нужно будет дополнительно топить днем в 3 раза дороже. В резерв и при отключении электроснабжения-каминную топку, буржуйку и т. д.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @СТАСНН, Вы совершенно правы. Пользуясь случаем хочу поблагодарить Вас за ту работу, что Вы делаете на форуме и в ютюбе.
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Radmir1982, Я бы и пол утеплил эппсом 100мм,а так же цоколь100 и отмостку 50мм. Все дело в том, что обычно выделенных 15 квт хватает на отопление только по ночному тарифу дома в 100-120квт метров. А у Вас 160. Отсюда Вывод-нужно получше утеплиться, сделать теплый пол, как аккумулятор тепла и тогда можно не париться с подключением газа. Разница будет тысяч 15 в год. Учитывая самое дёшевое подключение газа в 300 тыс, а на практике в среднем 500-600 в Московском регионе, можно на эти деньги отапливаться 20-40 лет электричеством
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А если ещё учитывать, что эти 500 тыс, вместо подарка газовой службе положить в банк под 5 %,то в год 25 тыс рублей с лихвой перекрывает разницу в отоплении газом и электро.
  7. Radmir1982
    Radmir1982
    Radmir1982
    Жаль только то что если в этом году отштукатурить (а надо обязательно перед зимой) на следующей год после утепления снвас придется штукатурить поверх утеплителя
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    "утепление" окон только снаружи.
  9. zilya76
    zilya76
    zilya76
    Подскажите, а если 51см порикам + облицовочный кирпич, между ними утеплитель нужен?
  10. Radmir1982
    Radmir1982
    Radmir1982
    В общем я утеплил 51 блок каменной ватой 5 см + штукатурка короед. Зимой в минус 20° за 4 часа без электричества температура упала на 1° с 22°до 21°. Результатом доволен. Котёл в среднем в зимние месяцы работает на 30%.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  12. Махач67
    Махач67
    Махач67
    Власиха
    В октябре 2023 подключил газ. Вот с такой скоростью теряем тепло на 51 блоке, 126 квадратов 1этаж, высота этажа 3,2 метра, снаружи короед, внутри теплая родная штукатурка с перлитом. Регион Можайск. Сейчас думаю, как изнутри утеплиться.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У меня дом бетонный, утеплитель 20 см. пенопласта. В таких же условиях (120м2, 1 этаж, потолки 3 метра, окна 20м2.), температура в доме падает на 2 градуса в сутки. Если уезжаю на 2-3 дня, отопление даже не включаю :super:
    ИЗНУТРИ НИКАК! Только снаружи!
