Насос на самотёк - можно ли без байпаса?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем JimTom, 21.08.18.
  1. JimTom
    JimTom
    JimTom
    Нерезиновск
    Вот, нарисовал в Word. В аксонометрии Ворд не позволяет, но примерно можно представить, что все стояки батарей разнесены по разным стенам. Верхние трубы d25, от батарей такие же. В обратку (между первым этажом и подвалом) расширяются до d32-50 и основные магистрали обратки к котлу уже d63. Трубы вверху металлопласт, внизу - полипропилен. Диаметры - внешние. Отопление-схема.png
  2. JimTom
    JimTom
    JimTom
    Нерезиновск
    Кхм, ни там, ни там нет лепесткового обратного клапана для отопления. Кстати, почему "лепестковый", если во всех видео ставят шариковые?
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вам нужны байпасы на батареях, как в вашей предыдущей схеме.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, мне из Подпитерья влом ехать проверять. На сайте указано "в наличии" (и на 50, и на 63). Ищите поисковиком дальше (я только 2 ссылки, выданные Яндексом, открывал).
    Найдете шариковый (вместо "лепестковый" забейте "шариковый") - ставьте его. Не найдете - и лепестковый работать будет. Главное, чтобы он не подпружиненный был, и установлен правильно).
  5. JimTom
    JimTom
    JimTom
    Нерезиновск
    Понятно, будем искать.
    Где-то читал, что лепестковые на самотек не ставят, ибо столб воды его не продавит. Или это касается только неподпружиненных? Честно говоря, не понимаю, как лепестковый клапан может быть без пружины. Чем лепесток подпирать?
  6. JimTom
    JimTom
    JimTom
    Нерезиновск
    Господа, спасибо всем за советы! Но обсуждение поставило один вопрос: "Поможет ли установка насоса на обратку более равномерного прогрева обоих этажей?" или это бестолку и надо ставить байпасы на радиаторы второго этажа и балансировать систему через поджим верхних радиаторов?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос не поможет, нужно делать байпас.
  8. JimTom
    JimTom
    JimTom
    Нерезиновск
    Можете чуть поподробней пояснить, почему без байпаса на батареях, установка насоса на обратке проблему не решит?
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вам уже всё написали в предыдущих сообщениях.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Господа, тема пошла по третьему кругу об одном и том же = переливание из пустого в порожнее => будет перенесена во "флудилку" или закрыта и отправлена в корзину.
    Автору темы:
    https://youtu.be/BHYiwyHUNWM
  11. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Моё мнение, ставьте на байпасе. Имея опыт по врезке насосов, могу сказать так, что тем кому врезали впрямую - жаловались все на отсутствие циркуляции, т. е. она есть, но не прогревает.
    Есть объект, где благодаря такой врезке, зимой разморозили радиатор в тамбуре.
    Я несколько раз отправлял почтой в Россию клапана, в том числе пользователям "Форум хауса". Почтой дорого, т. к. международная пересылка. Но по памяти, люди переводили деньги как за три, я отправлял два клапана, стоимость одного съедала пересылка.
    Конечно будь у Вас байпасы на радиаторах, было бы куда лучше. Ну а при имеющемся отоплении, наверное насос не помешает. Но второй этаж будет всё равно горячим.
  12. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Первый свой насос врезал более 10 лет назад, мучался, вырезался, подгонял, варил стыки неудобные... И был уверен в непоколебимости устоев :) Затем пришлось врезаться в подачу. Затем ещё раз... и ещё...
    Разницы практически не было. Кавитация, напор, вода выплёскивающаяся из бака... ничего нет.
    Дома прогреваются и от насоса на подаче. И есть видео, где пирометром делаются замеры по чугунным радиаторам
    Снимаю не только для себя, но и для людей, которых дурят и разводят по разному. Например квартира, что в ролике. Ещё чуть-чуть и всю систему планировали вырезать и сдать на металлолом, а вместо них новая "современная" система.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Всё просто. Вы не имеете необходимого объёма знаний для расчётов, а значит не сможете рассчитать необходимую мощность радиаторов. А схема с замыкающими участками облегчит подбор мощности отопительных приборов методом "тыка". Это упрощённое объяснение, но другого Вам и не нужно.
  14. JimTom
    JimTom
    JimTom
    Нерезиновск
    Господа, нашел ответ на свой вопрос в давнишнем посте уважаемого Lyko (царствие ему небесное): https://www.forumhouse.ru/posts/3195209/.
    "В случае увеличения скорости цикркуляции (насосом) происходит выравнивание по температуре обоих этажей. (равномерность распределения тепла, как одно из условий эффективности СО). Только и всего."
    Это то, что я и искал. В общем, буду ставить насос, но не прямо на стояк обратки, а на байпас обратки, перед входом в котёл. А проблему с байпасом между радиаторами разных этажей буду решать позже.
  15. Santiego_Sam
    Santiego_Sam
    Santiego_Sam
    @JimTom, ну что у вас получилось? У самого аналогичная ситуация?
