TMF Визиера VS Нелжа Ферингер
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AlexRus227, 21.08.18.
  1. toxsedyshev
    toxsedyshev
    toxsedyshev
    Константин, спасибо большое за столь быстрый ответ!
    Сечение дымохода примерно 150х190мм, т. е. 285 см2 против 113 см2 у циллиндрического дымохода ф=120. С газодинамикой у меня туго, так что не знаю хорошо это или плохо. По идее, чем меньше сечение, тем выше скорость газов и быстрее прогрев дымохода за счет меньшей площади поверхности, но выше противодавление или как тут верно выразиться. В общем, много это сечения, мало, или нормально? :)
    Добавил изображение с размерами сообщением выше.
    На уровне конька, но конёк довольно далеко от дымохода и крыша с небольшим углом, так что надеюсь что не будет задувать.
    Максимально негладкая. Красный кирпич с местами вылезшим из швов раствором.
    Тоже верно. Разве что потом придется возиться с закопченым дымоходом :)
    т. е. сразу перед 90 градусным поворотом?
    Спасибо! А еще забыл спросить какой герметик посоветуете? Где-то видел что пеносил 1500 хорошо держит температуру, но быстро каменеет и растрескивается, а другие не держат необоходимую температуру.
    А тяга на сколько лучше была бы при вводе дымохода в стену под 45 градусов вместо 90 градусов? Как я понимаю, так газам легче было бы проходить по дымоходу? Или в моем случае это на тяге не скажется? А вот сложностей с монтажем дымохода в стену под 45 достаточно. Добавил еще пару изображений для наглядности:
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Видел, как подобный дымход пробивали с крыши. Болванка на веревке сбивает хотя бы большие цементные хохоряшки, на которых будет сажа нарастать.
    После первого метра.
    Практически никак.
  3. IlyasOc
    IlyasOc
    IlyasOc
    Добрый день, @konstruktor. Печь Визиера приобрел (все таки цена решает, по сравнению с Varde, например). Присоединение будет верхнее. Дом каркасный. г. Екатеринбург. Вопрос.
    По плану высота дымохода от колосника составит 3 метра. На сайте ТМФ указана минимальная высота 5 метров. Значит ли это, что при высоте дымохода 3 метра печь не будет правильно работать?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Здравствуйте!
    Рекомендованная высота дымохода 5 м указана, исходя из требований СНиП и практического опыта.
    Попробуйте с высотой 3 м. Но если будут проявляться любые нештатные отклонения в работе печи, будьте готовы выполнить дымоход в полном соответствии с формальными требованиями РЭ.
  5. IlyasOc
    IlyasOc
    IlyasOc
    Еще уточняющие вопросы.
    1. В РЭ указана возможность подключения к дымоходу 120/150 мм. Какое сечения является предпочтительным с точки зрения повышения тяги?
    2. В целом вопрос по дефлекторам. Какой тип дефлектора рекомендуется к применению производителем?
    3. Допускается ли применение ротационного дефлектора? Не будет ли эффекта затухания пиролизного горения при резких порывах ветра и как следствие резком увеличении тяги?
    Лично от себя хочу поблагодарить ТМФ за качество продуктов. Использую Тунгуску более 4-х лет.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Большее.
    Зонтик.
    Статистически значимых результатов подобных опытов в моем распоряжении не имеется.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @konstruktor,
    Вопрос по дымоходу: на уличной части необходим сендвич или монотрубы будет достаточно?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сэндвич.
  9. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    @konstruktor, - подскажите а можно подвод воздуха с улицы в Визиере реализовать? С завода я так понимаю его там нет (
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Можно. Для этого в нижней плите опоры печи вырезано отверстие:
    Но, чтобы запитать печь внешним воздухом через это отверстие в опоре, и убрать подсос воздуха из комнаты, понадобится уплотнить зазор между полом и опорой и закрыть отверстия подачи воздуха в нижней части печи:
    Уплотнить зазор между опорой и полом можно любым материалом (шнуром и т. п.), закрыть отверстия можно, приклеив любую пластинку на силиконовый герметик.
    Останется самый минимальный подсос в печь комнатного воздуха через отверстие ручки дверцы, но этим можно пренебречь.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @konstruktor, Подскажите, если есть такая информация, до какой температуры нагреваются наружние стенки у Визиеры?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Немногим более ста градусов на кожухе.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  14. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    На дымоходе 3м стекло коптится?
    У меня дымоход метра 3 наверное тоже чего уже только не делал, но стекло постоянно коптится. Чего только не делал, грешу на высоту дымохода.
    Может есть желающие купить б/у визиеру? С дымоходами и прочими запчастями?
    Домики 30кв.м великовата она для него)
    Да и на газ перехожу наконец.
  15. v-trade
    v-trade
    v-trade
    Планирую покупку данного камина Визиера. Хочу использовать задний вывод в стену.
    Безопасно ли будет использовать сразу сендвич и выход в стену? Или обязательно использовать метровую трубу без изоляции до перехода в сендвич?
