Роем пруд. Нужна "помощь зала"
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Umal0123, 21.08.18.
  1. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Добрый день. Тогда, конечно Вы лучше знаете. А чистить воду чем планируете - биоплато, донный забор, рыбки... ? И интересно "...зеркало воды будет гулять" - это что по участку ?
  2. edik7001
    edik7001
    edik7001
  3. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Благодарю за ссылку. Посмотрел - основательный парень. Только кочки на кровле не понравились. Я летом попробовал биоматы, ровно и аккуратно.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Для очистки планируется водопад и длинный ручей с горы, в ручье будут растения (болотные ирисы в основном).
    Кстати, сегодня ночью что-то не спалось... всё размышлял над будущим водоёмом, уже в который раз с 2014 года :)... возникла идея как регулировать уровень воды для постепенного создания гидроупора - раз у меня известняк, то он может любое количество воды принять (поселковое искусственное озеро в 2.5 Га "убежало" буквально за неделю, когда гидроупор из глины нарушился... водолазов даже топили, чтобы они попробовали "залатать" протечку :)), поэтому надо чтобы вода сама утекала из водоёма, когда это понадобится. Для этого я пробурю в нижней точке прудового котлована шурф метра полтора-два глубиной и вставлю в него вертикально трубу, трубу вокруг загерметизирую (возможно, какие-то резиновые манжеты), чтобы вода по её стенкам не просачивалась. Далее по мере создания гидроупора, вода будет подниматься, а труба наращиваться, а когда надо будет опустить уровень - просто снимаем часть нарощенной трубы, можно даже через колено сделать поворотным верхнюю часть, чтобы просто наклоном верхней части трубы регулировать уровень воды. Сетку на оголовок надо будет поставить, чтобы мусор не попадал в этот дренажный "колодец" и не заиливал его. Это, мне кажется, намного проще и менее затратно, чем насосом выкачивать воду "за борт".
    Про зеркало... попробую объяснить идею... рельеф участка делается не горизонтальным, а с заметным уклоном к центру водоема, когда воды в водоёма мало - площадь зеркала небольшая, когда воды много - зеркало увеличивается, но конечно не бесконечно, а до максимальной верхней отметки, которая будет регулироваться либо переливом "за борт" либо как я выше сказал - системой труб, сливающих воду под дно водоёма.
    Воду планирую собирать дождевую, возможно, первоначальное пополнение при создании гидроупора будет из скважины.
  5. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Я начал копать в мае 2018, не успел закончить, творческое дело и интересное, куда уж тут до спанья...
    У Вас, конечно, просится мембрана на дно. Ваши идеи, кое в чём с моими сходятся. Я пытаюсь реализовать идею гравитационной подачи воды, озеро - вода идёт по донному забору в биоплато (у него уровень ниже), затем нисходящий возврат по нисходящему ручью вниз в озеро. Озеро и биоплато по закону Паскаля. Приток в озере со дна от ключа. Донный забор очищается по мере необходимости компрессором, (белая трубка).
    Снимать-наращивать трубу, м. б. это хлопотно. Я просто сразу переливную трубу с краном вкопал D 110 и хорош.
  6. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Вам, по моему не хватает биоплато, которое надо соединить с дном озера. Мусор будет уходить в биоплато и очищаться.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Биоплато - это ведь просто густопосаженные растения, через которые медленно протекает вода... поэтому ручей с ирисами по урезу потока тоже своего рода биофильтр, выполняющий те же функции что и биоплато, можно на каких-то участках русла даже сделать "стену" из растений. Частицы мусора будут механически осаждаться на дно ручья или задерживаться стеблями растений, камнями и пр., азотные соединения будут удаляться из воды растениями. И ручей это, по мне, более эстетично, чем густозасаженное классическое биоплато-клумба. Камни на дне и откосах водоёма позволят мне с какой-то периодичностью выкачивать дренажником или фекальником накапливающийся ил, не затрагивая "родное" дно.
    Моя суперидея - это максимально уйти при строительстве водоёма от применения искусственных материалов.
    Остался нерешенным такой ещё момент - как обустроить сваи в дне, которые будут держать "пирс". Думаю под каждую сваю установить по огромному камню и уже к ним крепить, чтобы не нарушать гидроупор дна.
  8. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Вам надо определиться для чего пруд, купаться, эстетика или рыбки, или всё вместе. Биоплато - это не просто клумба, в инете есть красивенные примеры. Про ручей - у меня тоже планируется, но зависит от скорости воды, успеет ли очиститься ? Неужели Вам интересно заниматься откачкой ила, у Вас что пруд планируется посередине леса ? От листьев есть сетка, да и расположение пруда может быть правильным изначально. "Пирс" - я так понимаю для купания ? "...под каждую сваю установить по огромному камню и уже к ним крепить..." - это Вы наверно шутите, есть более спокойные технологии, напр. винтовые сваи...) Эскизик сбросьте, если есть
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Вот это больше похоже на шутку :) какие винтовые сваи в тонкий слой гидроупора или в плёнку?
    Метров 100 ручья точно и очистят и проаэрируют воду при любой скорости потока.
    Ил даже при Вашей конструкции донного забора не будет сам "утекать" со всего водоёма в биоплато, тем более в безнапорной схеме. А вообще очень надеюсь, что ил придется убирать не чаще чем раз в пятилетку.
    Эскиз чего конкретно? Генплан околопрудовой территории? Так там всё просто - водоём, около него "гора" из вынутого из прудового котлована грунта, с горы через водопад течет ручей обратно в пруд. Водопад и русло ручья буду гидроизолировать плёночной гидроизоляцией.
    Или эскиз пирса? Его нет, есть пока только идея пирса при бане, бани если что тоже ещё нет.
    Планируемый размер водоёма позволит мне и купаться и рыбу запустить, мне главное на первом этапе воду удержать, а остальная эстетика уже дело наживное.
  10. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Благодарю. подождём весны.
  11. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Всем привет
    так интересно было увидеть работу гидротарана в деле... но не судьба походу
    термин такой встречал, даже схемку видел, но нет ни одного видео кроме тайцев) у них прям чудеса:aga:
