Забивные сваи. Нужен совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем HIDROX, 21.08.18.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А кто ростверк кто будет вам делать ? Конструкция повышенной ответственности и сложности исполнения. А плита один из самых простых в исполнении. Кстати вам и МЗЛФ подойдет.
  2. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Александровский р-н, Владимирской об-ти.
    Ростверк, как бы из бруса посоветовали, про мзлф посоветовали отказаться...
  3. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Улёт, я чувствую себя идиотом
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы сами подумайте. Забивные сваи и при этом ростверк из бруса под сверхлегкий дом на полутвердых суглинках. Просто нагромождение несуразностей.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:hndshk:
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не страшно, вы же не специалист.
    Смотрите.
    1. Строение сверхлегкое.
    2. Грунтов с низкой несущей способностью нет (Болота, торф, просадочные, плывуны)
    3. Материнский грунт с хорошей несущей способностью.
    Вывод. Для свай нет показаний совсем. Хотя конечно и противопоказаний тоже.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там текучепластичная глина с 2,6м
  8. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Именно, поэтому и написано возможно неравномерное пролседание.
  9. HIDROX
    HIDROX
    HIDROX
    Я так понял что с учетом тякучепластичной глины речь уже не идёт о плите?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для Вашего лёгкого дома эт не имеет значения, был бы кирпичный в 3этажа, или с подвалом, тогда да.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А сейчас из вас его сделают еще раз, втюхивая УШП. Этот фундамент не является типовой эффективной конструкцией, разработан отдельной шведской фирмой, под легкие дома, на прочных основаниях (в Швеции преобладают скальные грунты) при проектировании и строительстве специалистами (этой фирмы, разумеется) и в рамках особой общей концепции - энергетическая эффективность. Эта концепция заточена на минимизацию затрат на отопление в период эксплуатации, при повышенных расходах на этапе строительства. Ну а теперь сравните условия в России: проектов таких фундаментов никто не делает, строят сами застройщики, которые не имеют никакого опыта и черпают знания на форумах, подобных этому, дома зачастую тяжелые - из каменных материалов, при этом постоянно "оптимизируют", ну и конечно не идет никакой речи о концепции энергоэффективности, ибо смешно, когда в полах и перекрытии одинаковая толщина утеплителя, при том что через перекрытие теплопотери несоизмеримо выше. По итогу правильный фундамент такого типа будет дорогим, требует качественного проектирования и строительства из качественных материалов, ну и требует обслуживания в период эксплуатации.
    Что касается конкретно ваших грунтовых условий, то именно геолог является наиболее компетентным специалистом, который может рассказать о том, как будут вести себя те или иные фундаменты в конкретных грунтовых условиях. Но не каждый геолог по умолчанию является компетентным специалистом. У вас в заключении указано, что грунты на глубине около 2.5 м опасны с точки зрения развития неравномерных осадок. Надо бы уточнить у геолога - насколько. Если есть сомнения в компетенции этого геолога - можно поспрашивать мнения у других геологов. Да и конструкторов тоже, конструкторы проектируют фундаменты исходя из конкретных особенностей сооружения и в грунтах тоже разбираться должны хорошо. Все же по верхним слоям годится простой ленточный фундамент, классический или мелкозаглубленный. Нужно бы еще посмотреть на хар-ки грунтов. Вообще текучепластичные суглинки - так называемые "плывуны" - пока находятся в замкнутом объеме - не опасны и вполне могут служить основанием. Особенно учитывая, что они не непосредственно под фундаментом будут располагаться, а на глубине более 1.5 метра от него. Сваи, конечно, решают вопрос и если по стоимости вас устраивает такой фундамент, то не нужно смотреть на то, что кто-то находит это смешным. Свайный фундамент - нормальный фундамент. Но его параметры должен назначить конструктор, а не геолог.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь момент такой, - в целом какая нибудь утепленная плита или лента + пол по грунту не будут стоить дороже, чем сваи + утепленное деревянное перекрытие (последний в отдельных случаях даже дороже выходит).
    Но, после зимы от бетонного пола будет половину лета холодом тянуть (дача на лето). Возможно придется отсечь плиту от дома утеплителем.
    Лично мне сваи нравятся отсутствием бетонных работ (обвязка и перекрытия из дерева). Если хорошо забьют конечно...
    У родителей на даче лента + не утепленное перекрытие. В подполе заготовки складывают (перед зимой развожу банки по домам).
  13. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    Приветствую всех! Я тоже решил бетонные сваи использовать. Дачный домик 6 на 6. На весну -лето -осень. Размер свай 15 на 15см, длина 3м. Стоимость с доставкой 58тыс за 11 свай. По моему это самое оптимальное.
  14. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
  15. ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    ТипаДачник777
    Зеленоград, Москва.
    У меня получилось забить на глубину 2,10-2,20 метра каждую свою. Забивается свая за несколько минут. А вот на перестановку установки уходит по 10, иногда 20 минут. Главное, чтобы ребята с геометрией дружили. Подозреваю, что данный тип фундамента начнет набирать популярность. Особенно для дачного строительства.
