Солнечная электростанция для дачи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем longday, 21.08.18.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Причем тут инвертор вообще? :)]
    Это как раз та самая любимая путаница, когда инвертором называют все подряд что попало.
    У человека солнечный контроллер.
    И если бы он прочитал инструкцию к нему, маленькую книжечку, то там написано:
    - напряжения на экране, 13.8, 14 в и т. д. это "для 12в системы", а для 24в системы их надо просто умножить на 2.
    - уменьшить напряжение панелей - означает нужно уменьшить напряжение панелей.
    Когда мы обсуждали этот вопрос раньше - там говорилось что у панелей есть свое напряжение холостого хода. У тех которые на 12в 100вт - оно может быть от 18 до 24в в зависимости от конструкции. При последовательном соединении оно суммируется, и сумма должна соответствовать табличке в книжке к контроллеру - сейчас точно не помню, примерно в два раза больше напряжения системы. Вот тогда для 24в системы можно включать до 3 таких панелей.
    А у панелей по 380вт наверняка рабочее напряжение "24", то есть холостой ход порядка 45в, больше чем у 100-ваттных. Их три последовательно сюда нельзя.
    Такие включайте параллельно - этот контроллер все равно вытянет из них что можно.
    И читайте инструкцию
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    зачем ? коли можно задать вопрос на форуме и сутками ждать "а вдруг кто да и ткнёт носом в мануал"..
  3. lvenysh
    lvenysh
    lvenysh
    Да, пардон, название контроллера имел ввиду.
  4. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Модель контроллера написана а авто в настройках у меня пункта нет. Может он сам делает
  5. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Мануал ребята прочитан не раз. Вы все с большим стажем. Вам бы подсказать. Вот ругать начинающих мы все умеем. Не в обиду сказано. В мануале есть строка input specifications dc 24v system 37-105v а у меня заходит 135 вольт. Хотел спросить почему не идёт зарядка? Если контроллер распознаёт автоматом какие стоят батареи. Может режим работы не правильный выставлен? Стоит пока номер 3 (ночной режим без зарядки так в мануале написано) я не понимаю что это. Следующий режим 4.0 -MPPT и далее 7.0 - поглощение и 8.0 - плавающий режим А это для меня тёмный лес совсем. Вот мануал прочитан и ничего не понял.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот в этом вся причина.
  7. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Значит 3 панели по 380 ватт, 40 вольт, 9,5а ставить параллельно и будет 380 на 3=1140 по мануалу 1440
    40 вольт останется и амперы 9.5 на 3 =28.5 (у нас контроллер на 60а) В 24 вольтовую систему по параметрам с мануала нам подходит. Так да. Спасибо. Извиняюсь за надоедливость. Я совсем не электрик и в голову видимо с трудом всё это заходит. А режим работы какой поставить 3.0 4.0 7.0 8.0
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну трындец...
    Никогда не слышали такую фразу "уходит в защиту" ?
    зы. читая такие посты я начинаю понимать, что фраза "запрещается сушить животных в микроволновке" ну вот нифига не шутка.
  9. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    сразу понял что человек из культурной столицы СПБ
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Та нееее я из "понаехавших" мне можно (человек то может уехать из деревни, но деревня из него не уедет никогда) :aga:
    зы. надеюсь кота то не планировали сушить в микроволновке (приговаривая "ну я же не электрик")?
    ззы. чё как дитё малое глупости в личку то писать, пишите уж тут... глядишь найдутся те кто и поддержат вас плюсиком :)
  11. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Придурок. Покидаю твой форум. Ты видимо главный тут. Хорошо не все такие
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Boriss56,
    Не стоит обращать внимание ! Вы сделайте паралельно СБ и настройте контроллер поставьте режим МРРТ.
  13. lvenysh
    lvenysh
    lvenysh
    [QUOTE="Boriss56, post: 30384204,.
    Хорошо не все такие[/QUOTE]
    Несколько вопросов:
    1) Контроллер при подключении к АКБ показывает 24в?
    2) тип АКБ выбран верно?, Свинцово кислотный, гелевый?
    3) Отсоедините временно 1 Вашу панель, 135 вольт для 105 вольтового это много, скорее всего контроллер уходит в защиту.
  14. lvenysh
    lvenysh
    lvenysh
    После всех настроек, Вам нужно убрать этот режим. На Авто (либо день)
  15. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    BOB691774 и lvenysh
    Спасибо. Отвечаю. Поставил панели параллельно и всё само исправилось. Ошибок нет. Параметры выбрал как надо.
    Вход показывает 46 вольт зарядка идёт на акб. А режим работы на этом контроллере не выбрать видимо идёт автоматом. При включении панелей переходит сам на 4.0 -MPPT и потом через пару минут сам на 7.0 - поглощение. Пока работает вообще без нагрузки.(Так можно?)Ещё не подключил ничего. Вот только странно что на входе 46 вольт -это правильно а ватт на входе всего 70 .?
    У меня каждая панель по 380 ватт а их три. Или я что то не понял. Соединения панелей сделал купленными тройниками. И два провода - + до щитка по 2.5 метра шестёрка. Может на этих проводах быть такие большие потери? Или что то другое.
