Солнечная электростанция для дачи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем longday, 21.08.18.
  1. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Продолжение сообщения. Сделал эксперимент. Подключил болгарку и прожектор и ваттность сразу поднялась до 380.
    Значит без нагрузки он так мало и показывает. А режим работы переключился сам на 8.0-плавающий режим. Значит провода от панелей не влияют видимо. Главное вроде всё заработало.
    Огромное спасибо Вам !
  2. lvenysh
    lvenysh
    lvenysh
    При таком ампераже, количеству панелей и метражу, не парьтесь оставьте как есть, максимум что выиграите при замене на более толстые провода это пару вольт, что не существенно вообще.
    Единственное, тройники обычно на Али 4 квадрата шли. но т. к. у вас всего 2 панели кроссируется, тоже в пределах нормы будет.
    Я бы рекомендовал (если не установлено) далее заморочится грозозащитой (плашки с предохранителем, от Солнечных батарей до контроллера и от акб к нему же.)
  3. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    От Солнечных батарей до контроллера стоит автомат но достал только 100амперный для постоянного тока. А от грозовой точно надо. Он так и называется на Алиэкспресс ?
    Или автомата хватит ?
  4. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Почему не три панели?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ваши панели дают электричество - сколько именно зависит от солнца, угла установки панелей и т. д.
    Контроллер показывает сколько он передает от панелей на аккумуляторы.
    Если аккумуляторы заряжены и на них нет нагрузки - он может и 0 показать, потребления-то нет.
    А вот инвертор, тот который даёт 220в, надо подключать не к контроллеру, а напрямую к аккумуляторам.
    Там большой ток разряда может быть, выход на контроллере рассчитан на пару лампочек, не более, он просто не потянет.
  6. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    акб практически полные. инвертер пятидесяткой на акб подключен и с акб пятидесятка на контроллер a (1).jpg a (2).jpg a (3).jpg a (4).jpg
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При том расположении панелей, что на втором фото с тенью от крыши выработка панелей ОЧЕНЬ мала.
    Любая тень даже от веточки с листиком роняет выработку СП, а тут в затенении сразу много ячеек.
    Напряжение то возможно и будет, а вот ток...
  8. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Да. Я уже заметил. Есть решение. Козырёк почти метр вперёд.Я его просто обрежу-укорочу.
    Оказывается мы можем нормально общаться.
    Мир-дружба-жевачка ?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так себе решение. Потому как даже с обрезанием козырька (вот стена то дождю обрадуется) выработка всё равно будет страдать (оптимально панель должна быть строго перпендикулярно солнцу).Сейчас панели стоят фактически в "зимнем" варианте установки когда солнце низко. Летом же солнце почти в зените и светит на СП в "зимней" установке под острым углом. Куда правильнее было бы сделать что то типа шарнирного подвеса к торцам досок на которых лежит настил крыши (я ХЗ как они правильно называются). И на этот подвес прикрепить панели, с середины весны по сентябрь панели выводить фактически в горизонталь, а в остальное время в положение близкое к нынешнему. Ну и использовать промежуточные положения по мере надобности.
    Да это куда гиморройнее чем тот способ установки что сейчас, и делать такое стоит только если не хватает выработки СП.
    Ничего заранее обещать не могу :aga:
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Даже если угол неоптимален для лета - летом солнца много и оно жарит.
    Если потребление полность покрывается выработкой - то какая разница.
    Это же не микрогенерация, когда излишки можно в сеть продавать
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Netbyka, всё именно так и я за годы уже смирился со своей вертикальной установкой СП (как в прочем и жесточайшим перегревом, вон сейчас стекло СП нагрелось более 60С)...
    Но вдруг @Boriss56, захочется выжать из СП "всё до последней капли" :|:
    излишки всегда можно придумать куда сливать... я вон сливаю в 3D принтеры, а на даче скажем если есть колодец или там водоём можно поставить DC насос и качать воду в нечто типа водонапорной башни.
  12. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Да угол сейчас неправильный. Я ранее просто примерно поставил. Ранней весной делал. И пока панели не запустил то и не обращал внимание. Но, boriss56 умный и верхний брус меж сараем поставил на петли. Как крышка от унитаза. И если надо то ручками приподнял низ и поставил подпорки. Займусь этим потом. На всё время не хватает хоть и на пенсии.
  13. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Если обрежу то дождь поливать панели будет. На стены не попадёт.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Толщину провода увеличте до 10 кв тк ток больщой. А на выходе 70 это потому что АКБ заряжены.
    Подключите наргузку через инвертор и сразу всё станет на свои рельсы. Ток увеличится и заряд пойдёт.
  15. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    попробую. остались 2 тройника можно в параллель пустить на длинные 6 квадратов-будет 12 Отпишусь через пару дней. Запишу данные до и после. Интересно. Уезжаю в город
