Солнечная электростанция для дачи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем longday, 21.08.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поддерживаю, это будет работать только с геной, без гены СБ хватит только на ИБП
  2. Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Для расчета нагрузок нужно уточнить время работы телевизора и лампочки. Общее время по каждому электроприемнику. После расчета нагрузок, можно будет определиться с вариантами емкости аккумуляторов. Вообще, я бы делал на 24 В так как в этом случае ток меньше, глубина разряда аккумуляторов меньше, и соответственно они дольше прослужат. Но, если с контроллером всё в порядке, то, инвертор у вас на 12 В. Точно знаю, что внутри у всех продуктов "А-Электроника", для этого даже корпус вскрывать не нужно, достаточно взглянуть на LCD 1602 солнечного контроллера, который никуда кроме микроконтроллера типа ATmega не привинтить. Это я к тому, что DUALSP-12 легко переделывается в DUALSP-24. Но, это отдельная тема. По своему опыту скажу, что вам для указанных потребностей (если Ки не будет равен 1, т. е. 24 часа в сутки всё будет работать), панели в 150 должно хватить. Но, вы можете потом нарастить на этот контроллер 600 Вт, т. е.,добавить еще 3 панели, не более. У ФОТОНА максимальное входное напряжение 100 В, а это не более 4-х 12-вольтовых панелей последовательно. Большущий плюс - бензогенератор. У ФОТОНА есть выход реле, который можно программировать. Если у бензогенератора есть стартер, то можно настроить автозапуск без перерыва в электроснабжении. По сути, с солнечной системой любой мощности, хоть в 10 Вт + бензогенератор, можно сделать систему электроснабжения, которая ничем не будет отличаться от обычного электроснабжения от сети, разве что тарахтеть будет.
    Прикрепляю файл исходных данных. Укажите время работы (за 24 часа) телевизора и лампочки.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    За счёт чего:faq:
    На что, если в лучшем случае 150Вт*5ч=600Вт*ч, этого хватит толдько на питание инвертора 600Вт/24ч=25Вт
    Сколько потребление у DUALSP-12 -3000?
    DUALSP-12 -3000 лишнее звено, Вам не кажется?
  4. Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Чем меньше ток и выше напряжение, тем меньше потери и выше эффективность. Почему высоковольтные линии электропередач имеют такое высокое напряжение? Что бы снизить влияние сопротивления. Ток очень чувствителен к сопротивлению, а напряжение от сопротивления проводника вообще никак не зависит. В итоге, передать мощность на 1000 км можно двумя вариантами, либо повысить напряжение, либо напряжение не повышать (тогда ток будет в десятки тыс. ампер), а снизить сопротивление провода. Т. е., передать 1000 Вт на 1000 км напряжением 220 В можно, если линию электропередачь сделать из золота и диаметром проводника в 10 метров. В солнечной энергетике, правда, ток постоянный. Но, закон Ома ни кто не отменял. В принципе без разницы, 2 аккумулятора последовательно или параллельно. В первом случае, вырастит напряжение, а ток и емкость останутся те же. Во втором случае, вырастит емкость и ток, а напряжение останется. Естественно, нужны толще провода. Будут потери, которые рассеиваются в виде тепла и т. д. Лучше повышать напряжение. Просто поверьте мне.
    Второй вопрос не понял. Собственное потребление у ФОТОНА абсолютно такое же как и у DUALSP - 0,12 Вт, а иначе и быть не может. У них, скорее всего, судя по картинкам в разобранном виде, одинаковые микроконтроллеры стоят ATmega328 в корпусе 32-pin.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Единственное, что нашёл в паспорте, это ток хх 0,23А (3Вт). Это с чистым синусом на выходе или когда на пол волны задействован всего 1 ключ? По КПД данных вообще нет...
    Обычно 3кВт инвертора в режиме генерации потребляют как минимум 12Вт, например Xtender, остальные ещё больше, а тут...
    Есть кто измерит потребление от АБ с 5Вт?
  6. Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Все современные инверторы формируют синусоиду ШИМом. Т. е., не важно, с 12 В получается синусоида 220 В или с 440 В. В таком режиме, силовые транзисторы имеют 2 состояния, либо открытое, либо закрытое. Т. е., работают в ключевом режиме, а значит, потери минимальны, а КПД наивысшее, до 98%. Примерно вот так fig4.gif
  7. Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Для
    longday
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И чем их больше, тем она чище, а ещё чем больше их в параллель, тем меньше радиатор на ключах, например у штудера его вообще нет;)
    У Вас есть офцелограмма на хх и ток потребления? Может там часть ключей на паузе или напруга не та... Откуда такое маленькое потребление на 3квт-ном инверторе или он не 3кВт-ный?
  9. Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    Василий_Сташко
    ШИМ не регулирует напряжение, он регулирует только ток. Естественно, когда нагрузки нет, и тока нет. Как появляется нагрузка, она сразу же садит напряжение, но, есть обратная связь. Груб оговоря, чем больше ток в нагрузке, тем шире импульс ШИМ.
    Это если постоянное напряжение сразу подавать на первичку выходного низкочастотного трансформатора, тогда да - должен быть ток. Но, у МАП-Энергия, и эту проблему решают.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А что за номеронабиратель на месте солнечного контроллера?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Та вы шо. Это даже я знаю :) Антиэлектронный фотон то ж.
    http://www.a-electronica.ru/foton-100-50-solar-mppt-controller.html
    Калькулятор сразу на контроллере, барыши от СЭС подсчитывать ;)
  12. Crendelek
    Crendelek
    Crendelek
    А сколько может стоить инвертор отдающий лишнюю энергию в сеть? Пока не разобрался в терминалогии и что именно гуглить.
  13. ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    Гугли "Сетевой инвертор".
  14. lvenysh
    lvenysh
    lvenysh
    Форумчане подскажите пожалуйста, годная схема? Понимаю, что нужен ещё стабилизатор (но финансы пока...)
    Так же подозреваю, что надо где-то добавить, но не соображу что.
    Грозозащиту дома и землю общую, буду делать разделëнной. (дом в поле, электричества нет, соседей нет :|:) 1630322680717..jpg
  15. lvenysh
    lvenysh
    lvenysh
    АВР на генераторе пока тоже нет, ищу на просторах "Китая" (вручную, со стартером запускается)
