Солнечная электростанция для дачи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем longday, 21.08.18.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да только так Сами контроллеры будут регулировать заряд АКБ в зависимости от солнечной активности каждой сборки.
  2. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Я почему в этом контроллере сомневался, мне один человек с YouTube сказал что
    SOLAR 30 для панели 380 вт на 12 вольтовую сэс не пойдет. Если даже он будет работать, то панель уже отдаст не 380, а 150 Вт.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы тогда посмотрите на СБ какое напряжение она выдаёт максимальное и ток. И уже тогда принимайте решение. Дешёвый контроллер МРРТ есть на А-Электроники.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Считайте:
    9.5*40=380
    380/12=31.666
    То есть контроллер на 30А будет работать с перегрузкой.
    Пусть в реальности все похуже, но с морозный солнечный февральский день контроллер может сгореть.
    А вот контроллер на 60А работать будет хорошо, но с 1 панелью, потому что от двух максимальный ток 63.2222.
    И в морозный солнечный день ... Ну вы поняли
    И так далее. То есть по расчетам выходит что нужно по 1 mppt контроллеру на 1 панель.
    Для 24 вольтовой системы получается можно 1 контроллер на 2 панели, но тогда нужны другие аккумуляторы: либо пары одинаковых свинцовых батарей, либо лифер с бмс и балансирами - это уже отдельная тема.
    Инвертор на 1500 - это очень маломощный, скорее всего 1500 это пиковая, тогда рабочая мощность ватт 600.
    4-5 не новых свинца тоже выглядят как то маловато. Особенно если это автомобильные.
    И при этом такой шикарный запас по солнечным панелям :)]
    По хорошему надо смотреть в сторону лиферных батарей на 24-48В, и нового инвертора, но вот по деньгам хз, может дешевле будет контроллеры брать...
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Там панели по 40В и система на 12. Слишком большой разброс получается, только ради этого и имеет смысл mppt.
    На обычном pwm конечно напряжение удавится, но вот хорошо ли это будет для панелей...
  6. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Вы меня расстроили. Ну не покупать же мне сразу новые контроллеры. Я пенсионер а не миллионер. Шутка. Будем надеяться что морозный солнечный день не даст мне полную мощность.
    Это всегда сомнительно что написано то и выдаёт.Я с таким ещё не сталкивался, всегда было всё в меньшую сторону. А инвертор у меня 1500 чистое а пиковое 3000. Вопрос при сгорании инвертора он же не загорается сам ? А то надо в железный ящик и в поле.
    Ампераж увеличивается при параллельном соединении а если последовательно ? Я что то теряю из за этого. Или как лучше что бы побольше забрать и мне за это ничего не было бы. (ну и сказал)
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Boriss56, инвертор в худшем случае выпустит волшебный вонючий дым, на котором работает вся электроника.
    Ну и за контактами следить, чтобы не болталось ничего и не искрило.
    Тут вообще основное - провода и контакты.
    Сечение провода кв. мм должно быть не меньше чем ток А / 7.
    1500/12 = 125A / 7 = 17.8, то есть где-то 20 кв. мм и более.
    Амперы от панелей увеличиваются при параллельном соединении, да, но тут больше речь о выходе с контроллера.
    MPPT по сути преобразует входное напряжение к выходному, с увеличением тока - поэтому как именно включены панели на входе ему без разницы, лишь бы не превышалось суммарное напряжение. Можно включить панели последовательно, заодно экономия на проводах, потому что максимальный входной ток всего 9А, как от одной панели.
    А вот выходной ток - уже вопрос, выдержит или нет. Я вот стараюсь не нагружать по максимуму - это лишний нагрев транзисторов.
    У вас получились слишком мощные панели для 12В системы.
    Можно конечно наколхозить подключение-отключение панелей в параллель на реле, при контроле тока на выходе контроллера - в пасмурную погоду подключать больше, в солнечную оставлять 1-2. Но это надо делать и настраивать.
    Зато если получится - будет неплохо.
    Но это чисто "сделай сам", паять на коленке.
    Или поднимать напряжение системы - это цепочки одинаковых аккумуляторов, чего добиться со старым свинцом нереально.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Boriss56,
    Покупать другой контроллер всё равно придётся но на больший ток.
  9. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Вы имеете ввиду мой второй SOLAR 30 ? А первый я только заказал и через пару дней придёт.
    А, вообще, панели мне впарили как остаток от проекта и сказали, что SOLAR 30 их потянет и обьяснили что 380 ват при сложении трёх панелей не увеличивается. Короче развели.
  10. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Не туда нажал. Извините.
  11. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    А про толщину кабеля, от панелей до контроллера 1,5 метра и от акб до контроллера 1-1,5метра
    может и диаметр меньше будет? Ставлю фото
    Верхние брусы я сегодня спилил. Сегодня у нас появилось солнце и в этот период оно низкое и светит через 3 огромных дерева. Так что маленькая затенённость присутствует, слава богу и у меня не будет 100 процентов отдачи по амперам. Кому то это в горе а мне в радость. И ещё,это всё на даче и питать от солнечных я не собираюсь, всё ,а только половое отопление в душе 360ват,250 в туалете обогреватель, и хотелось бы бойлер 1,5 квт, но вижу уже не вытягиваем по квт. Короче что потянет.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У вас хорошие панели :)]
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чем толще кабель - тем ниже его сопротивление.
    Чем ниже сопротивление - тем он меньше греется, меньше вероятность пожара, меньше потери напряжения.
    Чем толще - тем лучше.
    Но дороже.
    По нормам максимальный допустимый ток для открытой прокладки 7 * кв. мм.
    То есть для кабеля 10 кв. мм - 70А, 6 кв. мм - 42А.
    Если контроллер на 60 - кабель должен быть не меньше 10, какой-нибудь ПуГВ-10 например, а лучше сдвоенный, чтобы уменьшить потери напряжения на кабеле.
    От панелей - зависит от того как соединять. Для одной 9А хватит и 1.5кв.мм, для нескольких параллельных - ну посчитать (9 * Х) / 7
    И снова чем толще тем лучше, особенно если соединение параллельное и ток большой, а провода длинные.
    С другой стороны, длинные и не очень толстые провода помогут убрать избыточную мощность панелей, она потеряется на тепло...
  14. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Спасибо. Теперь я думаю, может на них лучше картошку жарить. Столько проблем...
  15. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
