Солнечная электростанция для дачи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем longday, 21.08.18.
  1. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    [QUOTE="Netbyka,
    У вас получились слишком мощные панели для 12В системы.
    Я, что сейчас подумал. Мне не обязательно, что бы при закате солнца, система работала дальше от акб. Изначально я думал чтоб, зимой, когда меня там нет, работало половое и нагреватель это 360+250 ват. Всего. А с весны мы там живём и если эти 360 + хотя бы кондиционер хотя бы на втором режиме (я замерял) 450 и всё ,я бы был доволен.
    Так вот вопрос. А если запустить всё без акб. Есть солнце - есть экономия нет, значит нет.
    Они вообще без акб работают? Тогда можно и на 24 поставить мой контроллер потянет и 24- 220 инвертер.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Большой ток, чем провода короче тем лучше...
    Без АКБ не получится, этому контроллеру нужно питание, а инвертор при нагрузке будет тянуть слишком большой ток, в общем так оно не работает.
    Есть специальные инверторы, которые работают без АКБ - тогда надо такой брать.
    Но там другие проблемы, там генерация в сеть, в случае отсутствия сети оно не работает вообще...
    Все деньги.
  3. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Netbyka Большой ток, чем провода короче тем лучше...
    Это провод соединения акб и контроллера ? Или после инвертора весь провод в дом должен быть толстый ?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    После инвертора обычные 220, как обычная электросеть.
    Большой ток между АКБ и инвертором, там сотни ампер.
    И чуть меньше между контроллером и АКБ.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда переходите на 24 вольта если инвертор на 24. И контроллеры подойдут. А на зиму сделаете напрямую от СБ на каши потребители если Вас не бывает зимой.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Там старые свинцовые аккумуляторы, если собрать их в 24 как поведет себя такая сборка предсказать сложно.
    А без аккумуляторов контроллеры накроются.
    Можно купить новые - но проблема как раз в том чтобы покупать.
  7. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Спасибо за помощь. Выхода нет пока. Через неделю буду собирать систему. Поставлю что есть пока. И буду смотреть показания. Там же можно увидеть сколько ампер даёт и сколько ватт заходит ?
    Тогда отпишусь. У нас особо яркое солнце почти не бывает. (я в Эстонии живу), про это есть анекдот.
    У эстонца спрашивают как у вас было лето.
    О, лето было очень жаркое, но я эти три дня работал.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    На отопление можно и без АКБ - напрямую, тем более он в это время зимой там и не будет.
  9. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Так накроются или можно. ? Не хочется судьбу ипытывать.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Переводите на 24 вольта и не будет проблем
  11. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Это дополнительные большие деньги.
    К примеру 2 акб по 100а 180+180+350 евро инвертор. Тогда и панелей больше надо ещё плюс.
    Если у Вас такой дом как на аватарке, Вы можете себе позволить, а у меня дача - старый деревянный хутор, конечно с ремонтом внутри. Чем богаты тем и рады. А к солнцу приобщиться хочется.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я как Вы купил 20 лет назад землю под строительство дома где не было света вообще. Использовал 60 ватт СБ и аккумуляторы стартерные. Зимой забирал всё в гараж. АКБ прослужили 4 года. А уже потом расширел систему СЭС по окончании строительства.
    Вам тоже надо использовать стартерники по 100Ач а зимой их забирать в гараж на хранение.
  13. Boriss56
    Boriss56
    Boriss56
    Так о чём и речь, что зимой хотелось нагреватели питать
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Мы вас запутали :)]
    Контроллер - электронное устройство, ему нужно питание и опорное напряжение аккумуляторов, чтобы определиться на какое напряжание настраиваться - 12, 24, 36, 48.
    Без питания он либо вообще не заработает, либо сгорит, либо будет работать нестабильно - в общем я бы не рисковал.
    А собирать старые батареи в цепь по 24В неправильно, потому что ни разные по состоянию и заряжаться-разряжаться будут неодинаково, заряд держать плохо.
    Но вот в качестве питающего и опорного 24В вполне сойдет.
    То есть, можно попробовать собрать по две батареи последовательно, на 24В, подключить к ним контроллер, и получить 24В систему. Пусть она будет плохо держать заряд, но если светит солнце - работать будет.
    Но придется купить другой инвертор, на 24В, и потом когда-нибудь - новые одинаковые 2, 4, 6 батарей (если свинцовые), чтобы заряд нормально держали.
    (в принципе можно замахнуться тогда сразу на 48 - 4 батареи и инвертор на 48...)
    А "напрямую" - это если соединить 6 40В панелей последовательно - получаем 240В постоянного тока. При нормальном солнце вполне можно подключить напрямую какой-нибудь нагреватель - бойлер, электрочайник, простой электрокотел.
    Нагревателям обычно без разницы, постоянный ток или переменный.
    Тогда вообще ни контроллер, ни инвертор, ни аккумуляторы не нужны.
    Но есть нюанс с выключением, постоянный ток при большой мощности быстро портит выключатели, обгорают контакты. Надо будет следить за этим.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так я вам и говорил что на зиму соединяете все СБ последовательно и вешаете на нагрузку которую будет можно подключить на долгий период времени в течении зимы.
