1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Яблони (сорта) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Evgeniy29, 21.08.18.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В моих условиях бесполезно. Я же проверял ради интереса разные агроприемы.
    Прищипываю побег, неделя не проходит из крайней сверху стартует сильный продолжатель. и нет разницы куда смотрит почка. Продолжение стремиться максимально вертикально, даже пробовал дважды прищипывать, один (не слаще редьки) растет вверх.
    И если обрезаю по зеленому побегу (по факту та же прищипка просто секатором) - эффект такой же, гонит сразу один или два вертикальных.
    А вот обрезка на зрелую древесину дает толчек к росту боковых ветвлений. и половина растет под очень хорошим углом.
    Из зеленых операций оставил выломку лишних. Вот она здорово работает.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
  3. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    @Палыч Р34, Волгоград. Я на Кубань перееду тоже резать начну, а вот в Питере надо щипать в июне, тогда и второй хорошо вызреет.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну вот. А мои девки только и мечтают как бы поскорее в Питер перебраться: прохладно, пыли нет, цивилизация.
    Конечно, от региона многое зависит. В том числе и агроприемы. Может при коротком лете нет такой провокации на усиленный рост. как у нас. Да и сорта, подвои часто мы разные подбираем, тоже кое-какие различия из-за этого происходят в развитии.
    Поэтому нужно пробовать всегда самому в своих условиях и со своими сортами. И наблюдать, наблюдать, внимательно наблюдать. делать выводы.
  5. Rsnvm
    Rsnvm
    Rsnvm
    Ленинград
    Вижу почти единогласное мнение относительно постулатов Железова, но всё же, когда я читал его книгу, были несколько интересных моментов, считаю, что время на прочтение не "убито" впустую.
    В моих тоже, абсолютно неважно, куда смотрит верхняя почка, побег из нее будет вертикальный.
    "Половина" - от третьей сверху почки и ниже - согласен! И видео Николая Рабушко здесь очень показательно.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Посмотри Жучкова. Там неплохо описана прищипка. Очень большое значение имеет срок прищипки, место, ну и климат. Если вегетация длинная, то и надежды на однократную прищипку никакие. Ну и "оттопыренность" почки совсем не сродни оттопыренности ушей. Хотим или нет, а первая проснувшаяся почка будет нацелена на захват пространства и ничего другого не будет.
  7. Caprise
    Caprise
    Caprise
    г.Иваново
    День добрый.
    Осилила тему, но так и не смогла определиться с сортами. Прошу помочь с подбором сортов яблони. Участок только осваивается. По почве- глина с 1.5 штыка лопаты. Грядки сделали высокие, из привозной земли. Яблони будем сажать на холмы, сделав и заправив предварительно посадочные ямы. Яблонь хочу посадить 2 штуки- летнюю и осеннюю/зимнюю. Цель- свежее потребление, заготовки из них (кроме пирогов) не едим, хранить от сезона до сезона тоже нет задачи. По вкусу нравятся кисло-сладкие, сочные, средней твердости (иной раз купишь в магазине яблоки, пробуешь откусить и думаешь, что и челюсть вместе с откусанным яблоком вынешь). Вопрос про оптимальные для моего региона сорта и какой выбрать подвой? Так же интересует вопрос про колоновидные сорта яблонь. Смогут ли расти у нас Зеленый шум, Васюган и Медок. Спасет ли от замерзания укрытие дерева спанбондом? Если да, то сколько слоев? Два по 60?
    Заранее спасибо за советы.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не могли бы пояснить, как это?
  9. Caprise
    Caprise
    Caprise
    г.Иваново
    Почва- земля на штык лопаты, далее глина до глубины 2 -2,5 метров, потом песок. На старом участке при схожих показателях рыли посадочную яму, засыпали ее привозной готовой садовой землей, делали холм (наподобие муравейника) выше уровня земли на 70 см из той же привозной земли и на него сажали. Как-то так.
    К слову, вопрос был о выборе сорта. Но все равно спасибо.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Какой бы вопрос ни был убить можно любой сорт. При таких показателях яму копать или глубже 2,5 м или не глубже штыка, но это уже не яма.
  11. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Посмотрите в интернете, что именно называется холмом для посадки яблони. Это явно не форма муравейника:hello:
  12. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    А почему именно такие цифры?
    Почему при таких почвах нельзя выкопать яму 80х80 ?
    Всё зависит от Гидрологии участка. У нас нет грунтовых вод - все воды в овраг уходят и я всегда сажсю именно так, как предлагает Caprise.
    А ведь у нас глины тоже с 1,5-2х штыков. И глубже песка нет вообще. Один раз рабочий стал копать яму, я не уследить, и он за 15 минут выкопал её себе по грудь. И там тоже глина...
    Я обычно копаю ямы, как рука совком дотягивается. Сантиметров 80 получается. Потом на дно ведро песку и хорошую землю, дерновой слой, перегной, песок, известь, золу, удобрения и тд.
    Был у меня опыт и посадки яблони на муравейник из хорошей земли - сделала над ямой в 60 см насыпь из хорошей земли высотой сантиметров 40 и диаметром 1 метр. Тоже все прекрасно растёт. Чтобы эта насыпь не поплыла, посадила там цветочки.
  13. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Васюган, Московское ожерелье, Искра Валюта - скорее всего, у вас перезимуют. Но толку от них очень мало. Это забава, а не яблоки. Я в мульче вокруг них чеснок сажаю. Вот он хороший получается
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Недочитали. Исходные: водопроницаемый слой полтора штыка, ниже 2-2,5м песок т. е. тоже водопроницаемый. Я бы сказал идеальный почти грунт - проходишь и дренаж гарантирован. Между этими глубинами водонепроницаемый т. е. сажаем в ведро без дырок и что получим? Вот поэтому и сажаем без ямы, если только порыхлить (зачем?) Или делаем полноценный дренаж. Высота холмика/насыпи/клумбы определяется возможностями сажающего и перспективой поднятия уровня участка.
  15. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Ну, так и я сажаю в ведро без дырок.
    У меня потихоньку в овраг все фильтруется, а у Caprise все будет в песок уходить.
    Эксперимент дешевле рассчета
    Надо выкопать яму 80х80, заполнить её водой и засечь время, когда эта вода уйдёт при разной погоде. И не будет ли она стоять на дне?
