1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Яблони (сорта) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Evgeniy29, 21.08.18.
  1. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Что касается сортов - то на вкус и цвет... да ещё трудозатраты надо подсчитать
    Мне Мантет очень нравится. Но он болеет, прыскать надо. А кому-то Конфетное...
    Я бы для вашего климата посадила бы хороший скелетообразователь, типа Брусничного и на него напрививала бы всякого. По ветке на сорт. Сортов 5 летних.
    И с зимним так же поступила бы.
    Проще всего сейчас заказать черенков и накупить 12 саженцев типа антоновки и два Брусничных. Брусничные посадит на постоянное место, а из антоновки сделать школку. Напрививать на них ваших черенков и ждать, пока Брусничное сформируется. А потом уже перепривить Брусничные теми черенками, что в школке растут
    Но, главное, сорта не перепутать
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Дренирование определите, а закисление?
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На юге Курской области/ севере Белгородской одна проблема выбора сортов - богатство выбора.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Немного уточню.
    По данным прихоза Брусничное тугодум, урожай на нем в лучшем случае на 5 год.
    Саженцы Антоновки скорее всего сеянцы, и для теста будущего урожая тоже не очень, т. к. антоновка не скороплодна.
    Рекомендовал бы взять клоновые подвои типа 62-396, 54-118, мм106. При хорошей агротехнике на 3 год урожай точно будет...
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    При желании и Мичуринск не так уж и далеко, и Росток.
  6. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Про закисление не думала... я известь и золу щедро сыплю... как-то обходится...
    Ну, может, действительно ямы поменьше рыть... правда для новых яблонь и места уже не осталось
    Саженцы Антоновки в этой схеме выступают как склад, не для дегустации.
    Что, действительно, при использовании Брусничного, как скелетообразователя, на нем урожай на 5й год?
    То есть года 3 растить скелет и ещё 5 лет потом ждать?
    Печалька
    Боюсь, что клоновые подвои типа 62-396, 54-118, мм106 в Иваново не зимуют
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    По брусничному гляньте тему подвоев на прихозе...ссылку не дам, читал месяц назад...
    Ааа, антоновка используеться для сохранности и зрелости сортов...в этом есть двойной плюс, если освоить по методу Гоше, прививку многолетней древесины, то привив 3-4 летнюю ветку на брусничное, наверстаете потерянные годы...
    Почитайте сайт "Сад на Унже".
    У антоновки средняя зимостойкость. И корни почти у всех деревьев выдерживают до минус 14-16 градусов. Клоновые 54-118 и Урал-5 вполне пойдут как корневая, а на штамб можно Коричное, Белый Налив, Шаропай, Янтарь и т. п.
  8. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Спасибо, да мы тут тоже в теме Прививки Брусничное недавно обсуждали.
    Про клоновый 54-118 думаю, но пока нет места, куда втиснуть ещё одну яблоню. Участок старый и натыкано на нем очень много всякого.
    Сад на Унже - это мой однокурсник, профессор из США. Лёша Кондрашов
    У него была идея возвращения старых, изначально русских, а потом канадских сортов обратно в Россию.
    Но мне самой больше нравится, когда яблони не болеют паршой. Поэтому теперь прививаю только современные.
  9. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Полностью согласен. В аналогичных условиях делаю то же самое. Проблем не было никогда. Если есть обусловленный микрорельефом сток, застоя воды не будет.
    Не совсем корректный эксперимент. В реальности вода не льется в пустую яму. Она заполнена грунтом. Если этот грунт достаточно плотный, например частично состоит из того же суглинка, чтобы пролить заполненную яму до дна потребуются ну очень затяжные дожди. А если над этой заполненной ямой имеется хотя бы небольшой холмик, который обеспечит сток, условия уж совсем не такие, как если бы мы лили воду в пустую яму
    А вот если яма проседает и сверху образуется что-то типа воронки, куда стекает вода, тогда беда. А поскольку яма проседает всегда, ее надо копать заранее, тромбовать как следует, и все равно сверху делать холмик
  10. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Если бы хотели 20 посадить, вам бы посоветовали штук 50. А выбрать 2 лучших... это же нереально.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Наверное, все правильно. Вот только мой личный опыт, да и литература о почве не разделяют таких взглядов. Из чего бы ни состояло заполнение ямы в условиях средней полосы и выше с незавидной регулярностью на плотных грунтах она всегда будет заполнена до переполнения водой. Случаются годы сухие, но это бывает, наверное, реже, чем в степной зоне дождь. Так что яма в глине это всегда пусть к заболачиванию и единственный способ этого избежать дренаж или не заглубляться. Да и глубокий смысл такой ямы в чем? Заманить корни вкусняшкой, чтобы при первых же затяжных дождях задохнулись и сгнили? Нет, для любителей заняться бесплатным фитнесом это дело хорошее, сначала выкопать, а потом думать как избавиться от болота. На всю оставшуюся жизнь хватит. Я по этим граблям потоптался еще лет 30 назад, начитавшись "замечательной" литературы для начинающих. Сейчас осоку вывести не могу, несмотря на все известкование. Но дело вкуса, на своем участке каждый волен делать так, как считает правильным.
  12. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    У всех условия разные.
    У нас на Клинско-Дмитровской гряде, я даже в овраге осоку не могу вырастить. Там мокро, но застоя нет. Всё стекает. Несколько раз сажала - не растет.
    А вот перед Химфаком МГУ осока растёт!
    Там место плоское, да ещё и огороженное асфальтом и бордюром. После дождей - вода долго стоит и там такое болото образуется.
    Я оттуда пыталась эту осоку себе перенести, но не получилось
  13. CaptPR
    CaptPR
    CaptPR
    Нужна помощь по идентификации сорта. Очень хочется приобрести яблоню сорта Джеромини. Я посмотрел несколько видео с Ютуба про этот сорт, нашел французский селекционный питомник, который его культивирует _https://www.dalival.com/pommes/jeromine-7/ И на видео видно и на сайте указано, что мякоть плода белая. На всех же сайтах, продающих саженцы этого сорта выложены фото какого-то красномясого сорта. При этом описание сходится вплоть до сортов, послуживших основой сорта Джеромини. Склоняюсь к тому, что на сайтах продают не Джеромини. Может есть у кого-нибудь информация где купить оригинальный сорт. Или я заблуждаюсь и мякоть плодов может быть красная или розовая?
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мутный сорт какой-то https://forum.vinograd.info/showthread.php?t=15045
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @AVS_1014805, Да и запрос, явно на продвижение...
