1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Яблони (сорта) - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Evgeniy29, 21.08.18.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я тоже думал, что сразу на место хорошо. Больше так не думаю. Скальный грунт, степная зона, всегда, когда грунтовые воды метра на четыре и больше неплохо. Если грунтовые воды близко морковка совсем не достоинство, в этом случае нужна мочковатость корневой и пересадка будет очень полезна.
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Заморозить в июне - это высшая степень мастерства:aga:
    если для себя то да. А если предстоит выкапывать, то пикировка корней на нач. этапе лишней не будет.
    А может растение само не будет устремлять корни туда, где их ждет неминуемая гибель? и достигнув критического уровня изменит направление развития.
    Немного по теме...как альтернативу штамба Коричного планирую попробовать Воспитанницу. Отзывов по ней практически нет. Какая-то сибирская полудичь, при этом с запредельным сахаром.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Увы глупое оно. Наблюдаю как у соседей корни старых деревьев доходят до мокроты и дерево засыхает. Но не со всеми деревьями так, Антоновка, Штрифель, Коричное, Мельба стоят уже 55 лет. Я грушу сажал на лист и на холм, надеюсь стержневой корень ушел в сторону.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Так и будет. В смысле корешки будут всячески уклоняться, создавая несимметричную корневую. Вопрос в другом. При глубокой воде нужно дотянуться до неё заодно обеспечивая якорность. Дополнительные корешки обеспечат питание. При высокой воде мочкование будет недостаточно развито. Вот тут-то и нужно искуственно его усилить. Лучше приема, чем пикирование я не знаю. Корневая будет менее заглублена, что совсем не здорово при недостатке снега и избытке мороза.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В подвале лежит больше чем Мартовское но меньше чем Пепин Ш...до мая в среднем, в апреле уже рыхлеет
  6. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Так критический уровень меняется. В благоприятный год растение запустит корни поглубже. А на следующий год застойные грунтовые воды поднимутся и корням кирдык.
    А с совместимостью проблем не будет? Читал, что сибирка, она же яблоня ягодная, не очень-то совместима с европейскими сортами.
    Мне это тоже интересно, но больше в"обратную сторону". Привил ягодную на штамб местного беспородного сеянца... и вот думаю, что будет:faq:
  7. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Идет на подвое 106-ом или 54-ом, т. е. какая-то "совместимость" у сорта есть.
    Да и не грушу же на яблоню прививаем, все норм. будет! Несовместимость проявляется там, где прививать не умеют;)
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вот что радует в такое время года и такую погоду, так это оптимизм.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Лишнее подтверждение, что то, что прекрасно показывает себя в товарном производстве (пригодность к машинному уходу, уборке, при специальном хранении) вовсе не обязательно будет также хорошо в частном саду и в бабушкином погребе.
    Есть какой-то зимний сорт в прививке, плодоносит года 3, в этом какая-то немыслимая урожайность. Так вот, глядя на него убедился в справедливости того, что самый расчудеснопрекрасный сорт, южный, может совершенно нераскрыться по своим вкусовым качествам посевернее и эта вероятность тем выше, чем больше урожай. Первым плодам хватает и питания, и солнца, и хранятся, в общем-то, ничего. Дальше вегетация сходит на нет, с ней и питание. В результате вкус никакой, воскового налета нет - сохнут. Яблоки разнокалиберные. Для себя сделал простой вывод - хочешь вкусных яблок выбирай сорт не позже осеннего или районированный.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нет, дерево не глупое. Скорее, очень неглупое и пытается использовать каждую представляющуюся возможность выжить. Суховершинность бывает не только на болоте, но и в совершенно сухих местах, жизненный цикл такой. А вот сажать на болоте глупость, ожидание долголетия от таких посадок глупость запредельная.
  11. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Примерно на глубине двух метров залегает известняковая плита с карстовыми образованиями, воды не бывае даже по весне, уходит как в песок, поэтому сеянцы Б1 мне не совсем подходят с их мочковатой корневой. Сеянцы Антоновки тоже не совсем то, что хотелось, надо искать промежуточный вариант.
    Это да, достигается тренировками:)], но речь шла о магазинных яблоках, справедливости ради на сказать что, Кандиль Синап посеянный в грядку осенью, этого похолодания и не заметил.
    Сеять совсем для себя не получается, уж больно много их вырастает.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если можно, то почему не подходят и в каком направлении думаете "копать"?
  13. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    У Быстрецовского поверхностная корневая, на супеси желательно капельный полив, а сеянцы Антоновки сильно рослые будут, хотел покомпактнее деревья, что бы дети смогли достать плоды.
    Посеял Брусничное в этом году, может знает кто какая у него корневая и какой силы роста дерево? То, что от опылителя зависит, понятно, но может у кого есть такой опыт?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Много факторов кроме "мерзлоты"... да и вообще народ постоянно ищет совершенства. ;)
    Привет передавайте :hndshk: - пусть появляется здесь и на прихозе, непривычно как то без него.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мне показалось, у Вас очень непростой грунт и проблемы возможны не в высокорослости, этой проблемы нет. Отсюда и требование к подвою устойчивость к щелочной среде плюс нужно отсекать глиной. Дело трудоемкое, поэтому я б так тоже делать не стал. Повышать влагоемкость грунта добавкой той же глины в посадочную яму (вот здесь без нее никак не обойтись), мульчирование. Корневая подвоя по типу груши-уссурийки, так чтобы мощная мочковатая корневая была, но без выраженного стержня. Вряд ли осилит известняк и пройти плиту и по среде, но и корни клонового карлика непригодны. Ну это мои соображения, а у Вас личные каждодневные наблюдения, может и не так все.
