Дом из керамических блоков за миллион. свой опыт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Serg_1985, 22.08.18.
  1. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    Вы по проекту строите? где можно посмотреть конечный результат что должно получится?
  2. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    Керамические блоки в основном используются для задания высоты над землёй. Их заполяю пескобетоном. блоки обработаю битумной мостиков и в землю
  3. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    Строю без проекта.
  4. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Дом 2 года будет одноэтажный
    в смысле?
  5. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    Потихоньку тянем отопление пвх трубы 32 мм (однотрубное подключение будет),алюминиевые радиаторы ну и котел Теплодар "Практик 8",последние теплые дни радуют солнышком) :|:
    Под окнами "в пол" будут стоять радиаторы высотой 20 см.
    Еще одно замечание - думал керамику будет легко сломать, ан нет- долбил перфоратором с трудом, остался доволен прочностью блоков. Обычные дюбеля очень хорошо держат.
  6. X DEN
    X DEN
    X DEN
    А у вас пол будет как-то утепляться?
  7. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    5 см Эппс, пенофол, теплый пол
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    а как тогда под окнами "в пол" влезет радиатор высотой 20 см?
  9. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    На полу будут стоять стойки под радиаторы.
  10. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Если правильно вижу по фото, то получается у вас полнотелый кирпич (60 мм) на нем ТК 250 мм + 10мм шов, итого 320. Теперь пол: утепление 50, стяжка с ТП 70 мм + 10 напольное покрытие + радиатор 200, итого 320. Как-то на стойки места не хватает... или радиатор 200 уже включая стойки?
  11. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    Стойка ставится на финишное напольное покрытие
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Ну т. е. радиатор будет выступать над подоконником...
  13. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    Да
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    а зачем так? Это же не красиво, не удобно, вроде бы для себя строите...может лучше заменить на радиаторы встраиваемые "в пол"?
  15. Serg_1985
    Serg_1985
    Serg_1985
    В моем проекте это красиво и для себя)
