1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    если ветка в горизонт то прочнее горизонтальные расщепы, но стволы толстые, тут надо краевые расщепы, лучше 3 штуки равномерно, чтобы ширина полосы 2 см примерно, и с 2-х сторон, итого 6 черенков на стволик. рекомендуют телать за пару лет, оставить одну кормящую ветку, но я делал и так и так, брызгает волчками из скрытых почек с листьями- лопухами, в след год и на них прививаю если удачные
  2. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    А на сколько сантиметров от центрального проводника скелетные ветки опиливать?
  3. diletant76
    diletant76
    diletant76
    так это же от кроны зависит, нижние длиннее, верхние короче, сразу надо приамидку формировать, так что я снизу чаще ветки второго порядка прививаю, 25 см от скелетной примерно
  4. RoandR
    RoandR
    RoandR
    У меня отец как-то прививал, полностью спилил дерево, оставил только пенек, от земли 30 сантиметров наверное. И в него уже приличную яблоню прививал. Детали не знаю, одним черенком вроде делал. Приживалось хорошо и лет через 5 уже шикарные яблоки собирались, корневая система-то хорошая была, разрослось дерево быстро.
  5. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Так мне несколько летних сортов хочется привить. Штуки 4-5
    Поэтому и спрашиваю про скелетные ветви а не про центральный проводник.
    А скелетные на этом дереве горизонтальные
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Какой способ прививки выбрать зависит от прививающего что толку обсуждать Николировку или прививку по Титтелю, если нет навыка? Я противник прививки в расщеп, но это же не значит, что такой способ не имеет права на жизнь. Больше того, если прививать небольшие ветки/черенки, близкие по диаметрам, то не так уж и плохо. Причина в том, что расщепы долго заживают, но и улучшенная копулировка, точнее ее разновидность, при прививке большой разницы диаметров, немногим лучше. Тот же язык, также не очень хорошо заживающий. Гораздо больше нравится простая окулировка и ее вариации - срезы гладкие, ровные, проблем с зарастанием гораздо меньше, но и механическая прочность такой прививки на время срастания несравнима.
    Прививать в скелетную ветвь на расстоянии см 20 +/- от лидера. В противном случае, Вы можете получить метлу на конце прививаемой ветви. Жить то она будет, но это не то, к чему нужно стремиться. Выбор ориентирования черенков на прививаемой ветке, как Вы и писали - сверху. В дальнейшем, при нагрузке урожаем такое соединение прочнее.
  7. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Здравствуйте! Наталья, тоже не сторонник расщепа в горизонтальную ветвь, реакция дерева может не совпасть с Вашими желаниями, куда проще привить в ветви третьего порядка или обрезка весной, а в августе окулировка в волчковые побеги, не нравится окулировка, тогда копулировка на следующий сезон.
    Способ проверенный, у меня есть похожее дерево, выросло из подвоя, обрезал ЦП, получилось два плеча, чем то напоминает формировку винограда, только плечи на высоте примерно 1,8м, на следующий год привил волчковые побеги в основном улучшенной копулировкой, в августе разогнул в лево в право. Может кто знает, есть ли такой способ формировки и как он называется? А пока жду урожая:)
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    За один сезон срезать более трети ветвей не рекомендуется.
    У нас почти та же история. Более 10 лет назад мать посеяла семечко понравившегося яблока. Про прививку и в мыслях тогда не было. Пару лет назад были первые яблоки и, естественно, они оказались далеки от оригинала. Тем не менее, поздней осенью становятся вполне съедобными. Но с довольно большого дерева плодов всего пару десятков, да и те разноклиберные и не все висят до созревания.
    Пару лет назад стал делать прививки. С расщепом у меня не сложилось и не понравилось. Ещё и кромку на ноже замял :(
    Стал прививать в волчки или другие тонкие отростки в подходящих местах, с расчётом впоследствии отогнуть их в нужном направлении и отрезать ненужные ветки. Не все прижились, но несколько неплохо идут. К сожалению, фоток не делал.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Dchnk, интересно, через сколько лет после посадки семечком плоды пошли?
  10. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А мне так никто и не ответил?
    Пжл. дайте совет!
    :hndshk:
  11. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    а что не так сраслось вроде... ждите весны.
  12. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    На первой прививке какой-то белый налёт, что это?
    Вот я и спрашиваю - может прикрыть чем-то, обвязать...
    Может это от такой зимы - никакой:close:!
    У нас сегодня вообще +7 градусов и дождь шпарит! :mad:
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ОСветик, Если хотите чтоб прививка жила нормально то нужно работать со всем деревом. Дерево объедает прививку и она рано или поздно деградирует. Бестолковое занятие прививать в то место где удобно Вам и тяжелая, бедная жизнь будет у привоя...Белый налет пока ерунда...стереть .счистить и т. д. Расщеп не правильный так как под тяжестью прививку вывернет вниз, нужно было делать не перпендикулярно земле а параллельно. Поэтому нужна будет шина до нормального оплыва..И деревом придется жертвовать (кроной) ради жизни привоя (именно поэтому из-за обедненного питания она и срослась плохо)...Нет фото всего привоя, там кажется болезнь какая то...
    Если нет болезни (а это будет видно после фото) то дать этой ветви приоритет в развитии а не мучить ее
  14. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Здравствуйте! С наступившим Новым Годом!
    Похоже на зачатки лишайника, если лишайник, то можно только порадоваться, индикатор чистоты воздуха, вреда никакого, можно щеткой счистить, если мешает. На втором фото убрал бы весной пенёк, видно отмирание, остальное Игорь подробно описал.
    Прививка груши на яблоню, не долговечная конструкция, если ценный сорт, лучше подстраховаться, привить га грушу, у меня четвёртый год растёт, если не ошибаюсь. Даже плоды были:).
  15. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Я пробовала семечки сажать. Маме посылку из Алма- Аты прислали с их Апортом. Яблоки были ярко-красные, очень вкусные и ОГРОМНЫЕ. Я посеяла семечки и выросло несколько саженцев. Один дожил до плодоношения. Лет 14-15 ждали яблок. Получились яблоки вкусные, не очень крупные, сочные, зелёные и с характерным грушевым привкусом. К сожалению, у нас это деревце вскоре вымерзло, но до сих пор плодоносит у моих друзей - я им черенки на прививку дала. Им этот сорт очень нравится
