1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    От чего, от скуки? :aga:
  2. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    От нее тоже, но в основном от иссушения. У тебя саженцы около земли можно притенить а у меня все прививки в кроне, вот там это уже важно. В мае часто бывает засуха
  3. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Можно, но больше не делаю. После лета 2018 - не самого "холодного"!, когда ничем не прикрывал. И после нескольких десяток проб прививок (в т. ч. и в крону) в одном из южных регионов, где жара не идет в сравнение с нашей. :hello:
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Что за время года на фото?
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    23.05.2017
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Evgeniy29, а что за резинку используйте? А то я раньше использовал разрезанные на полоски файлы для бумаги, но они, как оказалось хорошо тянутся, когда на улице тепло, примерно около 15 градусов, если ниже, то начинают рваться, а не тянуться. Если их растягивать в теплом помещении, то на холоде они все равно начинают рваться, при более сильной обмотке. Друг передал нарезанные полоски из пакетов, но они тоже периодически рвутся. В общем, как я понял для себя, если мало прививок примерно <100, то можно и такими не качественными бесплатными ленточками пользоваться, и потом вовремя их срезать - не допустив перетяжек, а если уже больше, то брать что то качественной (типа Прививочная лента "Buddy Tape) -стоит уже не мало, или калондрированная пленка ПВХ (компрессная) -Андрей Васильев ее советует, вроде как и не сильно дорогая, но опять же не светоразрушаемая. О пленке которая идет в комплекте с прививочным секатором с алиэкспресса - вообще не говорю - одни мучения.
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Все собираюсь, да как то недосуг. Вполне себе обхожусь бумажными гильзами. Может толку мало, но привык.
  8. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Из резинок только нарезки с латексных перчаток пробовал, а так все лентой "Черенок".
    на ощупь похожа на обвязочную зеленую ленту из ашана за 60р.
    На али есть аналог! - "Eco-friendly30MM * 120 м" за 167р. - можно её для начала попробовать
  9. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Расскажите, пожалуйста подробнее, как это вы делаете?
    а то надоело бумажки-конусы сверху привязывать
    1. в ролике обвязка привоя и подвоя не сплошная, а с небольшими промежутками
    не затечет ли туда парафин?
    2. я в кроне всем этим занимаюсь, можно ли кистью наносить жидкий парафин ?
    3. а почки на привое пробьют это парафин или же его очищать надо будет?
    Прошлым летом в мае-июне такая жара была, все прививки посохли, я их Черенком с ног до головы обматывала и потом бумажки-фунтики привязывала
  10. diletant76
    diletant76
    diletant76
    До безобразия просто. Ненужную сиску на плиту. Туда парафин или стеарин как растает окунаю на секунду черенок. Потом можно сразу в холодную воду и вуаля. Черенок не длиннее миски и держать за место что пойдет на зачистку. я как то щабыл их на железной бочке в плюс 25 на неделю и потом привил. Рядом лежала обрезка вся в
    До безобразия просто. Ненужную миску на плиту. Туда парафин или стеарин как растает окунаю на секунду черенок. Потом можно сразу в холодную воду и вуаля. Черенок не длиннее миски и держать за место что пойдет на зачистку. я как то забыл их на железной бочке в плюс 25 на неделю и потом привил. Рядом лежала обрезка вся высохла а этим хоть бы хны
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно делать на водяной бане, чтоб не сжечь. Налить воду в посуду, накрошить ножом туда парафин, нагревать, парафин будет пленкой толщиной 0.5-1см,чуть остудить потом макать, подогревать по надобности. С парафином в воду добавлять разные разжижители\прилипатели,например садовый вар.
    В прошлом году не было вара добавлял пальмовое масло, прокатило
    Просто в горячий парафин "окунать " не советую
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Я не знаю плавления парафина топлю стеориновыми свечками температура 60 80 градусов он уже тонкой пленкой по воде, по застыванию становится белый и хрупкий, масло не добавлял, Попробую., добавлял вар. Не понравилось. За секунду думаю и в кипятке ничего не будет. Смородина не боится с набухшими почками.
  13. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Еще не подскажите, что за перчатки используют, чтобы не порезаться, когда делаешь разрез на черенке для улучшенной коппулировке, я обычно наматываю на пальцы пластырь толстый, но кажется будет удобнее работать в перчатке, видео от рыбы в 1930 сообщении?
  14. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
  15. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    главное - не на алишке брать. Буквально неделю назад доехали до меня перчатки "от порезов", 5 ласс защиты. Правда, выглядят иначе, чем на видео.
    ну я взял обычный кухонный нож и без особого нажима прекрасно разрезал перчатку до кожи...
