1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А я бы подождал пока затянет, а там и удалил неудобный.
  2. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    там уже вроде бы все понятно, все срослось. Просто лишнее убрать и все.
    А фото номер 3 - это уже другая прививка, как я понял? Там много убирать придется.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Срослось да, но расщеп не закрылся, а вот на третьем фото, вроде, сомкнулось. Если одна прививка, резать пора, если разные, то я бы не спешил.
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    На третьем фото прививка на груше, уже хорошо затянулось. Как правильно отрезать ненужный черенок?
    На фототя правильно нарисовал?
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я бы резал, как можно ближе к подвою, не раскрывая расщепа
  6. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Примерно также думаю, второй черенок отодвигает зарастание раны ещё на сезон, так бы в одном практически затянулось.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Покажите пожалуйста на фото. Вот так?
  8. glawar
    glawar
    glawar
    И всё таки главный вопрос, если черенок меньше диаметром, скажем подвой диаметром 2 см, а черенок 0,5 см, как прививать, в расщеп? Прививать два черенка на противоположных концах расщепа или один? А если подвой толще, например 3-4 см?
  9. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    Напомню, что ранние сорта яблони в основном имеют кору светлую/зеленоватую, а поздние кору красную, бордовую, очень темную, до черной. Это можно использовать при подборе подвойно-привойных комбинаций (тем более что на бирках бывает что и неправду пишут). Среди дичек, выкопанных на поле среди леса, мне в Калужке одна-две из десяти попадают с зеленой корой (ранние скорее всего по срокам созревания, если дождаться плодоношения) - на них прививаю ранние культурные сорта. Остальные 8-9 из 10 дичек - с темнокрасной корой, на них сажаю осенние и зимние сорта.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вы, когда у кого-то спрашиваете, цитируйте. Понятнее будет к кому обращаетесь. Я бы обрезал примерно так.
    В прошлом году пытался прививать простой копулировкой. Срезы гладкие, срастание идет по ровным поверхностям без трещин, зарезов. Получается эстетичнее и, как мне кажется, лучше для затягивания ран.
  11. pav57
    pav57
    pav57
    - если 2 см то вприклад с язычком, или в угловой вырез, или по Титтелю; а если 3-4 то по Титтелю, или в расщеп, или в полурасщеп.
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Лучший пример позднего сорта, если судить по цвету коры, Яндыковское.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А под кору, чем не вариант ?
  14. glawar
    glawar
    glawar
    @Dachkin60, под кору, мне кажется плохо из-за меньшей площади срастания и потом пенёк на подвое большой останется и плохо будет зарастать. В расщеп мне кажется наиболее надёжной прививкой, но теперь почитаю про "вприклад с язычком" и по "Титтелю". Спасибо всем!
    @AVS_1014805, @Pavell64, @pav57 и садовник, спасибо за быстрые ответы!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прививать 2...Один нужен только для кольцевого наплыва, потом удалить
