1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Забыл про черенки Бест, укореняемые в банке. Не знаю как этот подвой по жизни, но для зимних прививок самое то. IMG_20200311_223807.jpg
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Самое интересное то, что в банке - не видно!
  3. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
  4. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Там мешочек, чтобы не пересыхали, но надо смотреть на корни, иначе обламываются при внимании.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  6. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Уже в горшки пересадил, и также укоренял его.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нарезал черенков черешни у соседа для прививки. Как определить какие лучше подойдут для копулировки? Нужно брать с плодовых почками или наоборот?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С плодовыми почками вероятность приживания ниже
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Сегодня пришлось у знакомой спилить грушу дичок. но рядом растет старая, вероятней всего дореволюционной посадки груша.
    вот думаю. можно ли как то в пенек сейчас привить?
    если да, нельзя ли поэтапно объяснить, как это сделать.
    заранее спасибо.
    (думал просверлить в пеньке отверстие и туда всунуть срезанную ветку. наверно так не делают).
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Михаил, так, конечно не делают.
    Сделай фото, что бы понимать что и как. какой толщины ствол, например.
    Но, раз сверлить собирался, то видимо достаточно толстый.
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Влад, в разделе груша, я чуть чуть расписал ситуацию:
    ствол был раздвоен.
    с одной стороны груши шикарные, с другой стороны ощущение что дичок.
    вот этот дичок я и спилил. спил не горизонтальный, а под углом.
    толщина спиленного ствола см 20 точно.
    художник я конечно не ахти, но примерно так
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Да, я видел.
    Но к такому толстому стволу тяжеловато привить будет. может профи и владеют такой техникой.
    Я согласен с Игорем Садовником62 в той теме - надо подождать, когда из спящих почек пойдут новые побеги. на них и прививать
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Честно говоря, я не уверен, что что то пойдёт расти. я срезал практически в ноль :(. если бы знал, то пенек бы больше оставил.
    в любом случае огромное спасибо!
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Может ниже грунта "стрельнуть"..
    Зато теперь есть время подумать. А может не заморачиваться? Посадить рядом молодую грушку, потом на нее привить желаемый сорт?
    Ведь, сам говоришь...
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    При рабочих корнях-обязалово вылезет.
