1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - если два, то я бы прививал сверху и снизу, нижний (полезный лишь для зарастания торца) потом удалил, а верхний в итоге оставил.
    А зачем за кору ? В расщеп надежнее будет.
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Pav57, А что значит снизу и сверху? Если в расщеп или за кору, то как мне видится, только по бокам - с противоположных сторон. Может картинка есть?
  3. innadermeleva
    innadermeleva
    innadermeleva
    Москва, дача: Тульская область, Велегож, рядом Ока
    Картинки нет, на дачу на днях собираюсь. Привить планирую 2 веточки, одну из них потом удалю.
  4. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    pav57 а подскажите, вот я удалю один из таких привитых черенков, а там останется плоский пенек, торчащий вверх.
    Что с ним делать?
    Или его наискосок надо спиливать?
    Не могли бы вы прислать фото такого места - уже срезанного черенка?
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    1586001665020..jpg это чем пользовался 28.03.20
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Привил сегодня для разминки боярышник на боярышник
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  9. glawar
    glawar
    glawar
    @AVS_1014805, завтра сделаю, спасибо!
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @glawar, На будущее..Эта прививка заплодит очень рано (возможно на след. год)...а вот расти ни фига не будет...(будет плодовой веткой) нужно как можно ниже шить
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    В смысле ближе к стволу?
  12. glawar
    glawar
    glawar
    @Sadovnik62, спасибо за науку!
    @gopalov69, ближе к земле, это у меня корневая поросль.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да
  14. pav57
    pav57
    pav57
    - верх и низ - это тоже противоположные стороны... При этом прививка за кору в верхней части пенька подвоя будет наиболее прочной, а в нижнюю - наименее прочной. При диаметре перька в 2 см оставить нужно будет впоследствии одну верхнюю прививку. Торец пенька со временем зарастет.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Верхний не прижился, нижний отвалился. Удачное решение.
    Способ прививки "за кору", как и любой другой, имеет право на жизнь, но прививка за кору в торец пенька и расщеп не лучшее решение при большой разнице в диаметрах. При толщине подвоя до 2-3 см лучше вприклад, по типу простой окулировки. Довольно часто случается делать прививки черенками толщиной чуть больше спички, в таком случае лучше получается в расщеп.
    PS это мой опыт и будет ли применим в других руках не знаю.
