1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я уважаю Ваше мнение. Но на то и форум чтоб высказать точку зрения.
    Что касается обновления срезов ...так нафига мед на торце той части которая срежется? и уйдет в мусор
    Срастаются то косые участки (длинные) камбиальной ткани которая оголяется непосредственно перед соединением подвоя и привоя... считаные секунды на их открытое состояние должны быть
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Так замачиваем просто помещая черенки в емкость с раствором, не заморачиваясь изоляцией отдельных участков. А "мусор" будет при любом раскладе: срежь ветку прямо сейчас или она пролежала в холодильнике долгое время - фомируем место сращивания как на привое, так и на подвое
    Возможно я не понял Вашу мысль?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я о том что мед ни когда не попадет на то место где происходит сращивание если совмещение делать сразу после реза, а это важно
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Так замачивание и не делается с целью попадания чего-либо на срез, а для поддержания внутреннего состояния привоя влагой и по возможности питательными веществами (за которые лично я готов принять мёд)
  6. pav57
    pav57
    pav57
    Москва / Куйбышевский район Калужской обл.
    - а зачем ? На момент прививки подвой должен уже "проснуться" (сокодвижение пошло), а привой - спать, как зимой, и не должен просыпаться (раскрывать почки), пока не произойдет хотя бы частичное срастание по камбию. Если черенки хранились без герметизации и подсохли, подержать их перед прививкой в воде нужно, иначе в частности диаметр черенка после прививки и набухания увеличится и слои камбия на подвое и привое могут разойтись; резать тоже будет легче. А вот "кормить" черенки перед прививкой питательными веществами или держать их в воде - значит способствовать быстрому пробуждению почек (за счет древесины привоя), что совсем не есть хорошо.
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А посмотрите откуда у вопроса про замачивание ноги растут.
  8. pav57
    pav57
    pav57
    - почему замачивание нужно при использовании подсохших черенков я описал, почему неразумно замачивать нормально хранившиеся (и не подсушенные) черенки и тем более "кормить" их сахаром и прочим навозом - я тоже Вам (выше) объяснил.
  9. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Здравствуйте) Подскажите, пожалуйста: Если надо переправить всю скелетную ветку яблони, толщиной 3-4 см, нужно ее всю отпилить и в расщеп два черенка сделать или можно сделать прививки на однолетние приросты на этой ветке по всей ее длине, не отпиливая ее? Т. е. будут привиты только ветки второго порядка на этой скелетной ветке...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все зависит от точки отхождения ветки второго порядка, чем ближе к штамбу (или лидеру) тем сильнее рост и наоборот
  11. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Первая веточка находиться на расстоянии 30 см от лидера, остальные - дальше по скелетной ветке. На нее привить и потом отрезать на нее всю скелетную ветвь (после удачной прививки)?Или привить все остальные веточки второго порядка и не резать скелетную?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Привить все...а почему бы нет...а уж потом решать, сделать прививку скелетной если на самую ближнюю все удалить или иметь 5 шт второго порядка или иметь 5шт второго порядка разных сортов. И еще много или/или
  13. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Ох уж эти "или ,или") Мучительное право выбора! Видимо буду прививать все веточки, жалко резать...Спасибо
  14. pav57
    pav57
    pav57
    - если черенков много, то я бы тоже так поступил. Все-таки при большой разнице в диаметрах пенек на подвое - опасное место в плане попадания заразы...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Бывает 20200408_174920.jpg 20200408_174910.jpg 20200408_174837.jpg 20200408_174828.jpg
