1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А почему сразу не удалить подвой выше прививки?
  2. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Если это летняя прививка, то по моему в рост должна пойти в начале следующего вегетационного периода, весной следующего года. Есть варианты пробуждения почки, может кто поопытней подскажет.
  3. krymbatat
    krymbatat
    Владимир Савчук
    krymbatat
    Владимир Савчук
    Крымские горы, СНТ Мраморное
    Теперь так и буду делать.
    А не удалять сразу, как я понял, рекомендуется, чтобы не лишать растение листьев полностью. Азимина, в отличие от других плодовых деревьев, прививается ближе к лету, после распускания первых листьев.
  4. krymbatat
    krymbatat
    Владимир Савчук
    krymbatat
    Владимир Савчук
    Вот я уже тоже склоняюсь к такой мысли. Но, в этом случае, не ясно, в чем же тут выгода. Получается наоборот, год роста потерян. Прививка поздне-весенняя, в Крыму - начало - середина мая.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может оказаться, что для успешной прививки нужна высокая даже для ваших мест температура, а она только в это время и устанавливается. Если есть возможность (достаточно черенков), попробуйте привить в обычное для прививки время и обычными способами. не пойдет, значит причина такого срока именно в температуре и тут уже важнее будет сам факт удачного приживления прививки, чем неудовольствие от отсутствия прироста в год прививки.
  6. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Скорее всего при прививке этого растения есть свои тонкости, которые мне не известны:(. Вопрос в том с черенка какого года брался щиток? Если с черенка зимней или осенней заготовки, то это одно, а если с побега текущего прироста, то совсем другое, почка должна развиться и вызреть перед тем, как прорасти. В принципе подход правильный, у себя что не удаётся привить черенком, пытаюсь привить почкой. Можно ещё попробовать прививку зелёным черенком, как вариант.
    А на какой высоте прививка? И есть ли фото, а так много чего не понятно:faq:.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Климат штата Кентуки и Крыма
  8. krymbatat
    krymbatat
    Владимир Савчук
    krymbatat
    Владимир Савчук
    С черенка зимней заготовки.
    Сеянцы высотой около 50 см, привика щитком на высоте около 5 см.
    Я сделал несколько прививок щитком. Из них несколько были сделаны на даче, а несколько дома на сеянцах, растущих в контейнерах. Во всех случаях основная почка не стала расти и отвалилась, а под ней оказалась живая, но спящая маленькая почка замещения. Или даже, точнее, отвалилась как бы наружная часть почки, осталась внутренняя часть. Как снимается верхняя часть у матрёшки.
    Верхушки у всех сеянцев перед прививкой были срезаны. При этом, после прививки у подвоя начала развиваться только самая верхняя из оставшихся почек, я её выламывал, но из этого же места снова начинал расти побег. Ветвиться сеянцы-подвои даже не попытались.
    Кроме этих сеянцев у меня были два растения постарше. На них, в те же сроки, сделал несколько прививок черенками простой копулировкой на боковые веточки. Эти прививки прижились и дали прирост.
    Есть фото прижившегося щитка (слева при естественном освещении, справа со вспышкой).
  9. krymbatat
    krymbatat
    Владимир Савчук
    krymbatat
    Владимир Савчук
    Вот видео прививки азимины сотрудницей Kentucky State University. Я прививал так же.
  10. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Вот как раз один из тех редких случаев, когда Вы ошибаетесь;), не про Кентуки конечно...
    У Вас так же и получилось, в конце видео показывает, где надо обрезать в случае удачной прививки, ну я так понял. По мне так было два варианта, чтобы пробудить почку, либо надрез (кербовка) сверху над почкой, либо пригнуть верхушку. Если не прав Sadovnik62 поправит;).
    А теперь третий вариант обрезать весной, да год будет потерян, но то что окулировка удалась уже не плохо, на последнем фото очень хорошее срастание.
  11. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Не то что на первом, хотя это одна и та же!
  12. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Да, одна!
  13. krymbatat
    krymbatat
    Владимир Савчук
    krymbatat
    Владимир Савчук
    Подсохший край коры на щитке немного отогнулся, из-за чего при боковом освещении (фото слева) кажется, что щиток плохо прирос.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    При окулировке гораздо важнее как она перезимует, если спящей почкой прививать, а то бывает в августе все приросло, а весной ничего не проросло :)
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет, людям. Возник у меня вопрос. Если прививается абрикос черенком с двумя почками, в удачном случае две почки дадут две ветки. Следующей весной обрезать две ветки эти на треть или одну ветку совсем убрать, а вторую верхнюю отогнуть к центру не обрезая?
    А может привить черенок сразу с одной почкой для получения одной, мощной ветки, потом верхушку прищепнуть или так и оставить.
    Какой смысл прививать две почки, если одна ветка обрежется.
    И еще вопрос. Если осенью пересадить сеянцы, есть ли смысл на них весной прививать?
