1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если повреждение тотальное то почки сами выйдут. Тотальные повреждения дерево воспринимает как обрезку, поэтому что раньше времени курочить, в мае видно будет. А вот верх убрать жестко
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Фото в полный рост, крупно развилку. Травму аккуратно ножом подчистить и, с мая и далее, бороздовать. Мелко. Вдоль ствола.
  3. ababaku
    ababaku
    ababaku
    Доброго дня. Примерно 10-11 лет назад была посажена груша. В первый же год она пострадала - замерзла. Потом начала расти. Я предполагал, что она будет дичкой, но мать настояла не трогать. Да и не мешала она мне - участок большой. В прошлом году она дала урожай. Конечно же дичка. С прививками деревьев я никогда дела не имел. Сейчас задумался о целесообразности этого дерева. есть ли смысл привить ее (на участке есть две другие груши, сорта к сожалению не знаю) Или проще спилить? Если имеет смысл прививать, то подскажите каким способом лучше это сделать у взрослого дерева. Спасибо.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Раз участок большой и необходимости в спиливании нет, целесообразно оставить. Опылитель лишниим не будет никогда. Перепривить такое дерево вряд ли получится, но у Вас всегда будет собственный источник семян для подвоев и, наконец, лучшего ингредиента для компота из сухофруктов я не знаю. При ограниченности площади судьба такого дерева, конечно же, не завидна.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да нет...сначала из урода сделать дерево, сегодня можно, потом летом расчудесным образом из места убранной рогатины (одной из ветвей) выйдут волчки в районе спила...их привить а потом еще через год убрать вторую ветку скелета. Высокая прививка прикарлит, что повысит ценность дерева. Главное одно-здоровье дерева а со здоровым можно творить все что угодно
  6. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    в несколько этапов и много времени. 1. Обрезать все ветви первого порядка так, чтобы впоследствии сформировалась правильная крона. В спилы за кору или краевой расщеп привить по 2-3-4черенка чтобв равномерно закрыть спилы. Тонкик ветки не трогать. За год спилы зарастут. Лишние удалить. Цель этого- образование корового валика по спилам.
    2. За год дерево брызнет волчками. Прореживать неправильные, правильнве отгибать в горизонт. На след год привить уже их. Несколько дней работы и много черенков.
    Хуже что никогда не прививали, это непростая работа, особенно закрыть большие спилы.
  7. ababaku
    ababaku
    ababaku
    Спасибо всем за подсказки. Правильно ли я понял, что рогатину трогать не надо. Надо спилить другие крупные ветки выходящие из рогатины и попробовать их привить?
  8. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Вот это я согласна с Андреем. Работа сложная. Мой личный взгляд на этот вопрос - спилить. На нижние ветки. Целиком всё дерево, но чтоб под линией спила было 3-4 ветки. Посмотрите, какая высота! Только штамб выше теплицы. Зачем оно надо? Тем более уже есть две груши. (У меня несколько ветвей, и то хватает на поесть и посушить.) Но, коль место в саду свободно - пусть будет дерево. Только формировать из нижних ветвей, а весь ствол - долой. Один раз - и маяться не надо.
  9. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Андрей, а пробовал спил закрыть корой? Я пробовала чисто из интереса, и даже один раз получилось. Это надо надрезать кору выше планируемого спила, отогнуть, отпилить. Или отпилить выше, отогнуть и отпилить по нужной линии. Кора отогнута вниз, она, конечно, разделена на полоски, привязана к стволу. Теперь отрезаем полоски как треугольники и складываем на спил. Конечно, чтоб сошлись камбием. Как-нибудь укрепляем.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рогатину трогать надо, при чем обязательно
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы предлагаете построить дом на разваливающемся фундаменте?
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нет, для меня здесь ключевое "участок большой". Раз так, то имеет смысл закладывать сад, а не ставить эксперименты. Это когда ходишь и думаешь, куда б ещё чего-нибудь приткнуть, а этого "приткнуть" ещё на три участка. Для меня в подобной ситуации важнее источник семян для подвоя, универсальный, насколько возможно, опылитель. Ещё одно сортовое дерево погоду не сделает, а вот лишиться источника подвоя и лучшей сушки для компота не хотелось бы.
    При ограниченности площади согласен с Игорем с уточнением (наверное, просто не понял до конца). Резать полностью одну рогатку, вторую что-нибудь над 3-ей скелетной, а дальше как написано
    PS Сначала резать более ценную с оставлением пенька под уровень штамба, потом вырезать в "0" оставшуюся.
  13. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Можно гвоздиками прибить. Нет не пробовал. Это видимо для серьезных таких спилов. Может и попробую когда-нибудь. Кстати! Попробую на ирге. Несколько стволов схватились по одной стороне а вторая отгнила аж на 10 см. Но надо подумать по срокам, ближк к лету, когда кора будет легче отходитьот ствола. Сейчас еще "присохшая"
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Там фудамент будь здоров. Такие надо ценить. Лубую непогоду переживет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, отвечаю...без подвоха. Мне вообще нравится Вам отвечать, так как видно что Вы в теме
    В моем посте стратегия такая...срезать одну...правильно срезать. Больше ни чего не трогать
    1. Коль развилка острая то мощное питание в эту точку останется...это не бедолага растущая под прямым углом...это острый конкурент второй ветви...и питание туда попрет и выбьет волчки (прямо по спилу)
    2. Больше трогать ни чего не надо (три восклицательных знака)...для чего? Для сохранения корневой зоны...кто то должен с корнями работать...так пусть эта масса и работает, пока с боку где срезали конкурента все лето прут мощные волчки, да и работать с той веткой какой смысл...она уже приговорена...сезон другой ей останется жить. чтоб удержать корни в зоне питания том который достигнут сейчас, А вот при резком обрезании всего, корни уйдут в более малый диаметр...а там уже все съедено...плохо однако, активная часть должна остаться на месте
    3. Дальше все просто волчки окулируются ... прививки идут в рост и в самое подходящее время убирается в ноль вторая скелетная..мне так кажется 2 года всей операции
