1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    При таком угле отхождения ветвей прививка снизу не лучшее решение. Однако это только моё мнение.
    PS Точнее всегда не лучшее решение прививки снизу ветки.
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Объясните.
    Исходил из того, что верхняя будет как волчок, а эту даже направлять не пришлось. Понятно что года 3 урожаем грузить не следует, как и с листвой уходить в зиму. А дальше все бесследно зарастет.
  3. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    На третьем фото, #1 - это тоже окулировка?
  4. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Да. Фотка от 29.05.: 20180529_203324.jpg
  5. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Как идея, мне кажется, что одни плюсы. Угол отхождения получился хорошим. Вот только насколько будет хорошо удерживать будущий урожай?
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  7. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Вы с прошлогодних черенков делали окулировку до сентября и они нормально прижились и пошли в рост? Тоесть можно наделать черенков и потом не спеша, все лето окулировать:hndshk:
    @AVS_1014805, согласно книжки делаем окулировку вверх, а потом уже отгибаем когда вырастит:um: Я думал всегда наоборот и боялся волчков :ogo:
  8. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    @AVS_1014805, спасибо. Значит все сделал правильно! Отхождение как на рис. Б или В в моем случае точно было не добиться (прищепки/зубочистки упирать не во что).
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Всегда делаем сверху, за исключением угла отхождения меньше 45 град, но это скорее конкурент, чем скелет. И отгибание тоже не должно превышать 60 град. Волчкованию как раз и способствует распределение потоков соков при прививке вниз. Наклон ветви близкий к горизонту также способствует появлению. Автор, если интересно, Кудрявец Р. П. Абсолютно аналогичные рекомендации есть и у других авторов.
  10. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    @Evgeniy29, Весенние окулировки с прошлогодних черенков нормально приживаются?
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Нормально, вприклад прививать только, точно такая же прививка, что и черенок с минимальным расходом привоя. Причем у меня прекрасно приживались практически все срта груши на боярышник, а по прошествии первой-второй зимовки также успешно загибались. Не знаю, может дюшес сейчас до конца не помер да ириста.
  12. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Без проблем
  13. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Сразу возникает вопрос как лучше сохранить черенки до лета ... Закопать в снег - это понятно. а потом? Если выставить в холодильнике -1, в тряпочки укутать, чтоб влага ушла. Кстати покупал черенки винограда, они были в парафине. Может с ним поэкспериментировать?
  14. Rsnvm
    Rsnvm
    Rsnvm
    Ленинград
    Я тоже до последнего времени думал так, выходит, что и весной, и в начале лета окулировка приживается с прошлогодних черенков. Попробую в этом году.
    Черенки, заготовленные с зимы. А для их лучшей сохранности сделать большой сугроб в месте, где дольше всего не тает снег. Чтобы подольше оттянуть таяние сугроба можно сверху его накрыть лапником, опилками, сверху баннер рекламный белой стороной наверх, чтобы не пустить тепло.
    Кстати, вопрос - при хранении под снегом нужно ли черенки в полиэтилен плотно заворачивать или обойтись воздухопроницаемой упаковкой?
  15. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Торцы черенков замазывал лак бальзамом, чтоб не сохли, заматывал стретч пленкой пищевой или технической, без разницы и в сугроб с северной стороны дома, как растает перекладывал в холодильник К задней стенке, что бы не мешали. Проблем с хранением не возникало, в отличие от окулировки.
    Кто пытается прививать первый раз, не стал делать бы на неё ставку, есть свои тонкости и ньюансы.
    Примерно из десяти прививок сделанных простой и улучшеной копулировкой, прижилось девять, из десяти окулировок прижилось ноль. Это когда первый раз пробовал, потом понял ошибку и дело пошло.
