1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вот те раз, а я наоборот все время пыжусь, чтобы под почкй срез захватил тонкий слой древесины и не был бы поврежден проводящий пучок.
  2. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    У меня так вообще, древесина на весь щиток (остальное браковал как неудавшийся срез), а оказывается зря) Вообщем, как её ни делай, все равно получается.
    Расскажите, пож-та, хотя бы кратко. Что окулировка легче, проще, менее травмоопасна для дерева и прививальщика это понятно. Но что еще?)
  3. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Ели кратко, то прививка прививка черенком даёт сто процентную сохранность почки, чего не гарантирует окулировка, в выставленном Вами ролике об этом как раз и объясняется. Искренне рад что у Вас все хорошо получается, у меня было не так.
    Травмоопасность примерно одинаковая, на соседнем форуме выкладывали в картинках технику выполнения улучшенное копулировкой, пытаюсь так и прививать, но от травм никто не застрахован, всякое бывает.
  4. Rsnvm
    Rsnvm
    Rsnvm
    Ленинград
    Я окунул в расплавленный воск срезы пару раз.
    Интригуете, Павел!) Хотелось бы оглашения Вашей ошибки и ньансов этой операции, признаюсь, окулировку буду делать в первый раз, но по описанию все просто, быстро совмещаем камбиальные слои, герметично обматываем.
  5. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Владимир, посмотрел ролик Евгения Федотова и думал, что все просто, привил и получил разочарование. Ошибка была в в коротком и тонком срезе, т. е. при зарезе повреждалась почка, теперь режу почти в треть черенка с зарезом в древесину, результат устраивает.
    Если брать летнюю прививку зелёным черенком или окулировкой, выбор естественно в пользу окулировки, но если не стоит задача экономить прививочный материал, то какая в этом надобность, если только Вы не фанат окулировки? А ещё лучше пробовать так и эдак и тогда станет ясно какой способ подходит, а какой нет. Было бы все так однозначно с окулировкой, так давно все забыли бы про копулировку, но нет, большинство ею и пользуются.
  6. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Не всё. Абсолютный 0 у меня по прививке в Т-образный разрез.
    По безопасности полностью не согласен - копулировка на подвое >10мм не идет ни в какое сравнение с окулировкой там же (это даже если за столом, не говоря уже где-нибудь на высоте в саду).
    А когда спрашиваешь почему копулировка, а не окулировка, то ответ всегда почти такой: - все везде пишут, что весной копулировка, а окулировка только в конце лета и на этом всё.
  7. Rsnvm
    Rsnvm
    Rsnvm
    Ленинград
    Спасибо, Павел.
    Пока не могу себя причислить к фанатам окулировки, но буду ее делать в мае месяце этого года как дублирование запланированных на апрель прививок копулировкой (привью не все сразу в апреле, несколько черенков сохраню), и в случае не 100% приживаемости при копулировке я не потеряю год.
  8. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    а на высоте я и не заморачиваюсь, только расщеп, много ли там на вытянутых руках на стремянке наколбасишь
  9. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    У себя выше 2м в прививках не вижу смысла. А на такой высоте комфортно в скелетные снизу окулировать.
  10. diletant76
    diletant76
    diletant76
    я 8 летку перепрививаю уже з года, обнизил крону и там толстые спилы по 8 см в диаметре, утыкал по периметру чтобы валик закрыл срез, несколько в зарез привил, потом во все волчки копулировкой, в толстую кору окулировку мне не понравилось делать, только штамб портить.
  11. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Евгений, это ситуация не стандартная, кто будет первые несколько прививок делать на высоте 2,5 метра, стоя на стремянке? А при диаметре более 10 мм есть другие способы прививки, зачем копулировка при большой разнице в диаметрах?
    Я не противник, но и не сторонник весенней окулировки, кому как больше нравится, добавляется ещё одна проблема пробудить почку, даже если она прижилась.
  12. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Один моз знакомый только так и прививает, ничего другого у него не получается, думаю причина неудач в тупом инструменте, прививает по моему кухонным ножем, ждёт когда кора начинает отставать, я пробовал, результат как и у Вас 0.
  13. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Про высоту не понял, откуда и к чему 2,5. Да и разницы в диаметрах может не быть - 10мм не передел для привоя)
    Т. е. на черенке такой проблемы нет, а если с этого черенка срезать почку, то она будет. Проблема не в способе, точно.
  14. Rsnvm
    Rsnvm
    Rsnvm
    Ленинград
    Вы имеете ввиду отгибание волчков в нужную сторону с подрезкой и дальнейшую фиксацию в этом положении?
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Волчки использую для заполнения пустой/оголившейся кроны. Отгибать стараюсь на ранней стадии, когда они легко надламываются в основании. Ранняя стадия это от двух недель, до одного - двух лет. Затем фиксация.
    Не подрезать, а делать неск. подпилов снизу приходилось при создании углов отхождения 60-90 для "запущенных" взрослых (больше 4-5 лет) веток.
