1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    да, груша на ирге прет как не в себя, год за два, считаю это признаком плохой совместимости, причем прет даже не срастаясь толком, на кусочке коры, вот это загадка
  2. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Я думал, наоборот, жируют от хорошей, а от плохой слабо растут и быстрее плодоносят
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Наверное, всё сложнее. У меня больше зависит от качества подвоя. Часто добываю на стороне (лесная яблоня, ирга) и, не дожидаясь хорошего укоренения, сразу же прививаю. Первая прививка была на свою иргу, так и прирост был полтора метра. Прививка прошлого года дала прирост см 20. Я объясняю тем, что прививка на свежевыкопанную с не очень хорошей корневой. Посмотрю на просыпание весной. Прививка в крону очень сильно зависит от угла наклона ветви.
  4. Natka
    Natka
    Natka
    Мне прислали черенки (груша, слива) для прививки. Они завернуты в пленку пищевую. Хочу их в сугроб зарыть в коробке. Надо прямо в пленке? Не сопреет? А если снять, не высохнет?
  5. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Из личного опыта: когда снег начнет таить он превращается в "лед". Я еле вытащил из этого льда черенки потом :ogo: Мне кажется хороший вариант: окунуть в парафин и в подвал в мокрый песок (если есть конечно). Или в холодильник поближе к морозильнику. Я вот думаю в "0" зону запихнуть :hndshk:
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Kostya_, из личного опыта, с северной стороны дома держал черенки в сугробе в диаметре 2 метра и высотой метр, сверху хорошо засыпан был опилками. Черенки были в пакете - уложены на землю- когда была возможность сделать сугроб, а также на них были насыпаны опилки с использованным кошачьем наполнителем (подумал, что мышей отпугнет) и сверху накрыты пластиковым ящиком. Так вот весной, примерно в конце апреля, под опилками образовалась корка льда, но не большая, сантиметров 5, а под ней рыхлый крупинистый мокрый снег. Сейчас думаю, что можно еще бутылками пластиковыми с замерзшей водой докинуть. Холодильник хорошая идея, но иногда у меня вырубают свет (когда после ветра дерево на провода упадет) и в нем обычно места не хватает. Поэтому, за неимением подвала (погреба) закидываю все в сугроб, как подсказал 600sv800. Сейчас жду подвой, чтобы сделать настольную прививку.
  7. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Под снегом бывает преет древесина и без помощи пленки. Главное чтобы не было внутри пленки влаги или влажного субстрата.
    Так
    делать не стоит.
    Не знаю что у Вас за коробка, раньше использовал серую трубу канализационную как тубус - герметичная защита.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Какие планы на сроки прививки? Если прививать сразу, когда станет возможно, достаточно в снег. Как вариант, расстилаете газету, на нее немного снега равномерно набрасываете и заворачиваете в пленку. Влажность, которую даст снег, не даст высохнуть черенкам и будут в самый раз к прививке, если планируете сохранить на лето, завернуть насухо в пленку и в холодильник, к морозилке ближе. Пленка в снегу поможет легче добыть без повреждений в случае вмерзания в лед. Как уже было сказано, снег укрыть всем, чем можно.
  9. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Сейчас начал делать настольные зимние прививки, и очень понравилась в качестве обвязки пленка от файла, в который кладут листы бумаги А4. Файлы нужно нарезать по длинной стороне, а чтобы ножницы меньше делали заусенцев, то можно их сложить в 4 раза, как раз на длину лезвия ножниц хватает. Пленка получается длины как раз той что нужно и тянется хорошо очень. Когда режишь получается две ленты (так как снизу файл спаян, эта пайка легко отрывается и с одного реза получается 2 ленты. Самое главное -лента не прилипает, как обычная для прививок с алиэкспресса и на конце еще можно написать, так как остается сантиметров 5 ленты после завязывания узла.
  10. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Начал читать литературу по прививкам. Заготавливать черенки поздно:(. Если нарезать черенки сливы сейчас, будут ли годиться они хотя бы для окулировки?
  11. diletant76
    diletant76
    diletant76
    какая-то неправильная у вас литература
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Возможно. Идея там такая: заготавливать черенки можно до середины января, дальше начинает светить солнце и из древесины идет отток питательных веществ. Я сделал вывод, что с почками ничего плохого не делается.
  13. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    @Leokow, некоторые еще и не резал черенки на прививки :|: тянем-потянем, чтоб сразу в дело пустить :cool:
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и в апреле резать прямо с дерева и прививать. Все зависит от состояния черенка, если на дереве он в хорошем состоянии то почему нет?
  15. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    @dimulyok, очень интересно что получиться:super: выложите потом результат :hndshk:
    Зима мягкая пока, тьфу-тьфу :um:
