1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Не стану отговаривать т. к. небольшое количество прививок могу сделать любым ножом. И у вас получится, наверное. Но купленные в прошлом году на пробу секатор и садовая пила от Raco оказались дрянью. Зря потраченные деньги.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Либо подделывать начали...либо не пойму...
    А интересно модели какие?
  3. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Нет, Китай этим никогда не занимался!
    Неск. лет назад такие ножи в ботсады предлагали по цене около 1т.р. + заточка 300р. За эту цену шел тогда Фелко и DB в др. месте.
  4. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Секатор такой
    Главные недостатки: очень большое усилие реза и трудно в руке удержать (отсутствуют упоры для пальцев, сильная пружина торопится раскрыть секатор полностью, а расстояние между ручками большое)
    А про пилу написал здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/21608582/
  5. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Как его называет продавец, на его функционал слава богу не влияет.
    Это универсальный прививочный нож.
    Сталь у этой модели вполне приличная, но исполнение клинка требует доводки.
    На картинке практически идеальный вариант, всё же требующий небольшой доводки. В реальности кромка ножа заметно толще и требует большого съема металла для приемлемого реза.
    Выступ на обушке тоже требует некоторой доводки для нормального отделения коры.
    Цена у разных продавцов отличается в разы, но с учётом необходимой переточки больше 500 рублей я бы за него не дал.
    П. С. выше упомянутый в теме фискарс, по моему не скромному мнению, имеет одно достоинство - толстую рукоять удобную для мужской ладони, для работы сразу после покупки не годится и требует доводки лезвия, причём иногда довольно значительной.
    В принципе большинство прививочных ножей имеющихся в продаже требуют большей или меньшей доводки лезвия для нормальной работы.
    Один из немногих производителей ножей готовых к работе сразу после покупки, из представленных на нашем рынке, это Due Buoi. Это профессиональный инструмент за вменяемые деньги.
  6. Merle
    Merle
    Merle
  7. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Мой отзыв только про одну модель. Может быть есть удачные?
  8. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Добавлю фотографии Raco до доводки и после. Т. е. до переточки толщина клинка около кромки (в начале фаски) около 1,5 мм. После переточки плавный спуск почти от середины клинка до самой кромки.
  9. Natka
    Natka
    Natka
    Правильно я понимаю, что заточка должна быть односторонняя, как раз что у Вас на фото 2? Если я беру этот нож в правую руку, то заточка со стороны черенка?
  10. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Большинство прививочных (копулировочных и универсальных) ножей заточены на одну сторону как на этих фотографиях. Некоторые производители выпускают ножи для левшей, они заточены на другую сторону.
    Окулировочные ножи делаются с двухсторонней заточкой.
    По большому счёту важно что бы инструмент был удобен в работе именно вам.
    Классика безусловно хороша и я бы сказал предпочтительна, но люди все разные...
    Несколько лет назад в ПХ были опубликованы две статьи о прививке с подробным описанием и цветными фотографиями. Автору статьи, агроному, во втором номере пришлось "оправдываться" за копулировку окулировочным ножом - ей так удобнее. А окулировку в том же номере она показала с использованием копулировочного ножа.
    Главное ведь результат, кто то и сапожным "косяком" успешно прививает, а у меня по началу и специальным ножом не очень получалось:(.
  11. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Мыши сильно повредили один из абрикосов. Хочу в эти выходные обрезать почти под 0 страдальца, и привить с него пару на другой абрикос, чтобы сохранить сорт и опылителя.
    Вопрос: можно уже делать прививки или ещё рано и нужно сохранить черенки на пару недель в снегу? :faq:
    Использую для прививок нож Due Buoi, Фискарс после него отложил для прочих работ :)
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Держал в руках этот нож, мягко говоря, не впечатлил. Не появилось желания даже использовать с доводкой. К сказанному по фискарсу, добавлю, что у него и ось, на которой сидит лезвие, оставляет желать лучшего. Основной нож Викторинокс и старый советский нескладной окулировочный. Когда нужно сделать 2-3 прививки пользуюсь фискарсом, окулировочный незаменим как подсобный.
  13. Merle
    Merle
    Merle
    А вот такой еще нож, что скажете?
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Такие ножи видел беларусские, по маркировке. Ругать не буду, больше сказать нечего.
  15. Merle
    Merle
    Merle
    Это японские. Фирма NORTH MAN. Есть вот такой еще.
