1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Света, не сделали раньше, считайте упустили свой шанс.
    Следующий шанс в этом году во время нового бурного роста.
    И так далее.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Честно говоря, перечитав не один раз, толком не понял о чем речь, поэтому скажу как понял. На сегодня прививаю практически единственным способом - улучшенной копулировкой. Другое дело, что не только впрямую, но и различные модификации. И, надо сказать, не переживаю. Надо бы освоить простую копулировку, тогда будет полный комплект того, что мне нужно. Не могу пока перешагнуть психологический барьер - первые прививки были крайне неудачны.
  3. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    А мне окулировкой легче, т. к. заматывая плёнкой вечно сверну или ещё что-то. Копулировкой толстые черенки хорошо для меня.
  4. Natka
    Natka
    Natka
    Второй вопрос у меня родился только потому что я так поняла информацию из книги Кудрявца.
    Если практики говорят мне, что улучшенная копулировка - это хороший метод в том числе и для прививки разных сортов на одной кроне, то я буду пробовать тоже.
    Пока я не пробовала ничего!
  5. Natka
    Natka
    Natka
    Толстые - это какие примерно?
  6. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Натка,
    1. это тонкое место. У себя обхожу, накладывая ленту строго ниже и строго выше почки. Здесь Евгений заботился о герметичности прививки (даёт свой совет, рассчитывая на недостаточно квалифицированных практиков, которые могут накладывать обвязку неплотно, а мы то с Вами накладываем плотно. Для этого обвязку необходимо выполнять оч. эластичной и немного тянущейся плёнкой. Такую применяет Pavell64).
    Правильно, Евгению приходится смотреть/отслеживать момент трогания почки, думаю, по нарастанию бугорка в месте почки.
    2. мой любимый способ весенней прививки в крону - копулировка (у меня "простая", а если освоили "улучшенную", то получите ещё более надёжный результат).
    Вообще, применимы любые способы, к которым "лежит" Ваша рука. Думаю, у Кудрявца она лежала так, как Вы прочитали.
  7. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
    Боковой зарез удобен тем, что можно заменить ветвь большого диаметра старого сорта новым. В любом месте. Если делать копулировку в веточки такого же диаметра (которые отходят от скелетной), во-первых, поди их найди, а если найдешь, много возни. А потом еще следи, удаляй с интересующей нас ветки побеги старого сорта. А в боковой зарез просто делаешь замену ближе к штамбу - и все. То же самое расщеп.
    Можно еще за кору (самый простой способ), но их может легко вырвать, причем года через 2-3, когда уже уверен, что все ОК. У меня наверное половину сделанных за кору впоследствии повырывало, пока полностью не отказался от этого способа. теперь делаю в боковой зарез на толстых, расщеп не люблю почему-то.
    Если у Вас еще тонкие скелетные ветки, делайте УК или в приклад с язычком. В книге, видимо, имелись в виду именно ветви большого диаметра.
  8. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    С мизинец моей дочери (4годика). Грубо говоря карандаш.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Карандаш - это стандарт. Толстые - это от см и толще.
  10. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Такие вообще классно, но редко приходят, и подвой у меня пока мелковат.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Практически любые. прививал с разницей 5-8 диаметров.
  12. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Добрый вечер. Анатолий, у неё свои недостатки, легко рвётся в прохладную погоду:(.
    Не раз видел как одуванчики асфальт пробивают, но заматывать почку рука не поднимается, поэтому по возможности стараюсь оставлять без обмотки.
    А по "многокорневой" яблоньке есть ли какие то промрезультаты?
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Павел, добрый вечер.
    На участке ещё не был. вместе и посмотрим.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    1. Не всякую обвязку можно так долго оставлять, нужно смотреть нет ли перетяжек... Но сейчас точно пора снять ее
    2 Оттяжка в бок будет сильно сдерживать рост и стимулировать плодоношение, мне кажется что это не лучший вариант для Вас, по крайней мере по фото так видится. Может оттянуть на 45 градусов только?
    3 Да, укорачивание проводят для стимулирования ветвления, все как и при обычной обрезке.
    В дальнейшем обрезайте и формируйте дерево согласно Вашим идеям и задачам, по правилам обрезки и формировки (соподчинение ветвей и пр) Но только с тем учетом, то у Вас некоторые ветви отдельный сорт и нужно это учитывать, если есть задачи получать с них плоды в достаточном количестве. Просто в случае моносортового дерева, иногда вырезаем какие то ветви или ослабляем, для стимулирования роста и плодоношения на других ветвях, то тут так не прокатит :(
  15. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    1. Рекламируемую в некоторых роликах Федотовым ленточку, почка пробивает на раз. Он и черенки при копулировке заматывает полностью, т. с. с головой и почки выходят сквозь обвязку. С обычными плёнками лучше почку обойти ленточкой, но обматывать как можно ближе к почке. Главное не оставлять открытых участков камбия.
    2. В случае с боковым зарезом или расщепом на скелетных ветвях, лично у меня получалось на много лучше, чем прививка копулировкой на ветки второго порядка или волчки. Возможно надо было добавить кербовку за волчком. На волчках мало что прижилось. То что вроде бы прижилось на сезон замерло, распустив несколько листочков, а на следующий сезон засохло.
    Видимо, я что то сделал не правильно - ведь у других получается:faq:.
    Пока уверенно выходит прививка в скелетные ветви, в боковой зарез или закору на срезе скелетной ветки.
