1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Прививка плодовых - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.08.18.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Ndnestro, Фум лента, с верху изоленту натягиваю. если под кору - искусственной корой, потом армированным скотчем. Сегодня штук 40 прививок сделал .
  2. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Вы - герой! Профессионал!
    А я - новичок в этом деле.
    Но дорогу осилит идущий! :pioner:
    Я так своих студентов учу, а теперь вот и сама решила освоить новое умение.
    Вы клейкую изоленту для закрепления фума сверху пускаете?
    Я спрашивала об узлах. Если мотаешь ленту по часовой стрелке, то сверху или снизу пропускать хвостик в петельку?
    Если можно- пришлите пожалуйста фото
    А искусственная кора это тоже лента или в тюбике?
  3. fkbr64
    fkbr64
    fkbr64
    Спилил грушу, привитую на рябину Гранатовую.
    Прививались на рябину сорта Лада и Чижовская, в 95 году.
    Кто где не пометил, т. ч. какой сорт на снимке не скажу.
    Одна из прививок загнулась в возрасте примерно 15-ти лет.
    У этой обрезались ветви, по мере отмирания.
    На фото видно более молодую ветку чистую и старую, заросшую лишайником.
    Ну и место прививки "красивое":aga:.
    До макушки дотягиваюсь рукой с земли.
    Размер плодов вдвое меньше чем на груше, вкус заметно уступает.
    Особо внимания этим прививкам не уделял, только санитарная обрезка и то не регулярно.
    Сейчас решил убрать, т. к. проку от неё на данный момент не вижу, да и рябину приводил в порядок.
    PS ради чего это затевалось в своё время:
    1. попрактиковаться в прививке;
    2. сохранить сорт, на пожарный случай.
    Черенки с однолеток с закрытой корневой. Обрезал при высадке верхушки для стимуляции ветвления и формирования кроны.
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Ndnestro, Там ничего сложного нет. Фум ленту использую так как считаю так можно достичь максимально плотного прилегания прививки (+ она как бы герметезирует стык) + сверху изоленту обязательно наматывать с сильной натяжкой, но непереусердствовать, так как можно сломать прививку - она будет кручёная .
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Обычный узел, сверху...снизу- как удобно. Можно несколько, но одного достаточно. Раньше без узла кусочком скотча фиксировал. Лента "Черенок".
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мудрёно. Пояснить можно?
  7. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Да я тоже Черенком пользуюсь.
    А вот у вас на первом фото сбоку от почки чем-то залеплено. Это что такое серое? Лак-бальзам?
    А он внутрь не затечет?
  8. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Он самый. Как раз и замазал, чтобы ничего не затекало. Есть ли в этом смысл, не знаю)
  9. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
    Напрививал на Подарок СПб всяких слив и алычей, причём разными способами и в расщеп и копулировкой улучшенной в толстую ветвь по методу Михаила Чертока, пока всё хорошо, почки набухают и распускаются, видимых потерь вообще не наблюдаю.
  10. Sergge4
    Sergge4
    Sergge4
    Зеленоград, Москва
    В срез толстой ветки яблони по периметру привил четыре черенка. Если оставить все, то со временем ветки срастутся, а в середине образуется емкость для воды, и ворота для инфекции. Логично оставить один наиболее удачно расположенный привой. Собственно вопрос: когда и как удалять остальные привои, чтобы торец подвоя быстрее затянулся?
  11. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Подскажите пожалуйста, где посмотреть по этот метод
  12. Pavell64
    Pavell64
    Pavell64
    СПб
    Наталья, посмотрите прививку в боковой зарез с язычком, такая себе разновидность улучшеной копулировки, но к уважаемому Михаилу Ч. этот способ не имеет ни какого отношения.
  13. Рахьист
    Рахьист
    Рахьист
  14. Yurken46
    Yurken46
    Yurken46
    Курск
    Здравствуйте. Остались черенки в холодильнике. Выкидывать жалко, буду на днях в гостях у родственников, есть ли смысл сейчас привить на их молодые деревья (яблоня и груша). Просто всегда прививаю раньше, где-то в начале апреля. Сейчас деревья цветут. Или все таки уже позно?
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    не поздно. Ваша задача сохранить черенки в спящем состоянии (почки ещё не наклюнулись). Можете прививать и в мае и в июне ... так до августа. Желательно избегать времени, когда деревья-подвои цветут (в это время они тратят много сил на цветение - не до сращивания с черенком).
