Мотоблок на газу
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем arciball, 22.08.18.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так делали на авто, на родные карбюраторы. врезались две трубки, кончик срезан наискось, в каждую камеру. далее эти трубки шли на тройник, и в общую трубку побольше, к газоредуктору. на тройнике были регулировки на каждую трубку.
    Так и здесь думаю сделать, одна трубка. одна регулировка.
  2. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Ну да все верно, я из этого и сделал вывод что можно этот редуктор установить на любой карбюратор, можно кстати съездить к установщикам газового оборудования и с ними посоветоваться вдруг что. В машинах с редуктора идет шланг на тройник, с тройника идет на 2 винта регулировочных, и далее трубки на первую и вторую камеру. Первая камера работает до 90 км, затем открывается вторая, для экономии советовали вторую перекрывать винтом вдруг что, у меня всегда было перекрыто, практически хватало на 100км, для советских машин больше и не надо было. Т, е аналогично всего 1 камера.
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Какая редкостная чушь! Извините, что не по теме - не смог удержаться.
  4. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Так можно взять и посмотреть :) В чем чушь то? Врезают в в простой карбюратор в первую и вторую камеру 2 трубки, к ним идет 2 шланга с редуктора. Первая камера открывается до 90км это всем известно, после открывается вторая. Это было ГБО первого или второго поколения.
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    В перекрытии 2й камеры.
  6. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Перекрывают не вторую камеру, а винт подачи газа на нее. Мне так установщик советовал, если горцевать не надо, тем более на газу куда горцевать...
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Ваш установщик дебил, если он считает, что
  8. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Это не он так считает, это я так считаю :) понятное дело что открывается в зависимости от оборотов, на 4 скорости это произодет примерно при 90км в час, на пятой при 110, если это имелось ввиду, просто мне никогда не приходило в голову ездить на третей 90, а пятой у многих нет...Еще открывается при резком нажатии, но это работает в купе с ускорительным насосом, т, е на газу такого эффекта не будет, т, к нет ускорительного насоса для газа. Все, теперь хотелось бы услышать Вашу версию как это работает, раз Вы знаете поясните другим, я не вижу в чем проблема, вместо того что бы пояснить как это работает Вы пытаетесь обвинить в чем то. В целом я не вижу вообще насколько это принципиально в данной теме вообще, в любом случае я проездил как он советовал больше 10 лет, причем пробовал открывать на две камеры и на одну, разницы я не заметил.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Это тока на классике открывается от оборотов, та же самая классика с солексом, вторая камера открывается от нажатия полного газа, была и волга. и жигули, и солекс на волге.
    И в родные, и в солекс, - сверлились отверстия в узком месте диффузора, и вкручивались штуцера под газовое оборудование.
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Влезу в спор.
    Скорее не правильно мельчить землю в пух. Ей это не полезно. Усядет быстро. Не зря в зиму её переворачивают, а по весне культивируют.
    Не знаю такой заботы, что бы грунт пушить по несколько раз в сезон. Что бы он "схватился напрочь"?
    Я своим 6ти сильным МБ по весне на 4-5 литрах подготовил 15 соток под посадку (в зиму трактор переворачивал).
    Грунт Оочень тяжёлый. Не как в УССР - песок.
    Тем более НЕ правильно крутить землю глубже 15 см. Там червячки живут.
  11. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Я вот честно сказать вообще не пойму о чем спор - я написал выше, что вторая камера камера открывается, если давить тапку в пол, но на газу от этого суперпрогресса нет, т. к. нет ускорительного насоса как на бензине. Во-вторых, я не помню вообще, чтобы я давил когда-нибудь тапку в пол, т. к. на четвертой скорости от этого толку нет даже на бензине, на третьей на газу тоже особо, а давить тапку в пол на первой и второй я не вижу смысла...заняться что ли нечем. В-третьих, я пояснил, что мастер установщик мне так и сказал, что если не надо горцевать, то перекрой подачу газа на вторую камеру, этого хватает разгоняться на классике до 110 км на пятой скорости, в любом случае будет экономней.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @arciball, забудьте, на мотоблоке 1 камера.
  13. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Ну многие пишут что землю вообще нельзя перекапывать :)
    Если вопрос ко мне то я пояснял уже что вношу мульчу в большом количестве, у нас щас много грибных хозяйств, птицеводства - заказуй камазами не хочу. Перемешиваю гусинными лапками диаметром 45см, по пол часика всю зиму т, к у нас почти ее нет, червяков по весне выше крыши были, версии что бактериальный фон нарушится это от лукавого, а вернее от тех кто не хочет глубоко перекапывать и оправдуют себя этим. Если ничего не вностить в качестве мульчи, я не знаю можно ли часто перекапывать или нет, не пробовал, скорее всего будет зависеть от осадков.
    Так я ж про что и говорю :) какой смысл спорить если это к теме не относиться, просто зашел разговор о ГБО на карбюраторных машинах, я пояснил как там устроено, даже если я не прав то можно просто было пояснить как на самом деле устроено...
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @arciball, Пояснил бы свою геолокацию, было бы проще. В подписи белеберда.
    Видел видео, как дядька одной рукой плужил пластами грунт (МБ даже "без рук" сам ехал). На выходных я у себя не смог гусиными лапками пройтись по пашне после картошки. Сухо. Отскакивает с искрами. По этому Вчера продАл я два безполезных плуга.
    Пушонку вносить не буду пока.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    в пух не нужно. только в комья. в зиму пашут для того, чтоб все вышедшие сонняки перегнили в земле, а их корневая система которая окажется в верху перевернутого пласта, - вымерзнет за зиму. своеобразная борьба с сорняком. Да и по весне, перекопанная плугом земля, впитает и задержит в себе больше влаги. Поэтому культивировать в зиму, в пыль, нет смысла.
