Зона аэропорта, ограничения в выдаче РнС - 2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем pp12223, 11.03.18.
  1. kubmeister
    kubmeister
    kubmeister
    Добрый день.
    У меня такая же ситуация, но уведомление на получение согласования ещё не писал.
    Звонил в администрацию г. Домодедово сказали подождите ещё немного, аэропорт установит зоны и тогда дадут согласование.
  2. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    примерно год когда утвердят зоны не назвали? установили они их еще году в 2014
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо Вам @Anna7777, очень правильные и точные слова объясняющие от чего кто-то делают так, а кто-то по другому...
    Увы, нет такой обязанности.
    Нелепый отказ, смесь бульдога с носорогом. ПП135-ФЗ ввел два порядка получения уведомления о соответствии: первый в случае установленных зон приаэродромной территории и по нему согласования не нужны, другой до их установления - особый порядок согласования и по нему нужно согласовывать.
    В отказе написано "нахождения ЗУ в пределах приаэродромной территории", таким образом администрация на каком-то основании считает что приаэродромные территории установлены в соответствии с ПП135-ФЗ для обоих аэродромов. Если это так, то тогда администрация должна действовать в соответствии с первым порядком. Тогда соответствие выдается строго в порядке ст. 51.1 ГрК, а в ней нет такого условии как предоставления согласования, требовать его не законно, а несоотвествие должно заключаться в невозможности размещения ОКС в соответствии с принятыми ограничениями для зоны в которую попал ЗУ. Из отказа это не следует.
    Но есть большие сомнения в том, что для обоих аэродромов установлены приаэродромные территории. В этом случае согласования от вас требуются, а фраза в отказе "нахождение в пределах приаэродромной территории" просто набор букв чиновника-двоечника.
    Поэтому вы в течении 3-х месяцев от даты уведомления о несогласовании имеете возможность подать исковое заявления на основании гл. 22 КАС РФ о оспаривании действий администрации по выдачи уведомления. В исковом заявлении необходимо указать только сведения перечисленные в ч. 2. ст. 209 КАС, необходимость доказывания правомерности своих действий лежит на администрации. В иске ходатайствуйте об истребовании у администрации сведений о утвержденной приаэродромной територии. В случае если окажется что есть утвержденные в соответствии с ПП135-ФЗ на дату отказа зоны приаэродромной территории, то вы выиграете иск только в случае ненахождения вашего ЗУ в зоне, где запрещено размещение ОКС ИЖС. Если утвержденных зон нет, вам откажут в иске. Естественно в случае правосудия, но с этим как повезет. Второй путь - делать как вам велит администрация.
  4. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Не понял я вот этого- сложный слог:
    Насколько все знаем, по Дмд зон нет. Значит наоборот выиграет он иск?
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Администрация считает что есть: «расположение в пределах приаэродромной территории». Пусть докажет.
  6. kubmeister
    kubmeister
    kubmeister
    Назвали 10.2018, но это они так думают, а как будет на самом деле никто не знает.
  7. kubmeister
    kubmeister
    kubmeister
    Блин отвечал на этот комментарий.
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  10. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    Спасибо за развернутый ответ,
    НО получается вот что: утвержденных зон нет. Значит мне в иске откажут и идти на согласование в аэропорты, включая Роспотребнадзор, санэпидемстанции и так далее?
    А как же быть вот с этим: (далее я привожу выдержку из своей жалобы на уведомление о несоответствии (читай - отказ администрации):
    Считаю, что «Отказом в согласовании строительства» Администрация нарушила требования статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ в части:
    (выдержка) п. 7 ст. 51.1.
    Уполномоченные … орган местного самоуправления в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, за исключением случая, предусмотренного частью 8 настоящей статьи:
    1) проводит проверку ... допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
    (выдержка) п. 10 ст. 51.1
    Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если:
    2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительства.
    Первое: факт размещения земельного участка в пределах приаэродромных территорий, несомненно, является ограничением, установленным законодательством РФ, но проводить проверку допустимости размещения Объекта ИЖС должна Администрация, не возлагая эту функцию на собственника земельного участка, коим я являюсь,
    Второе: Уведомление о несоответствии направляется только в случае, если размещение Объекта не допускается в соответствии с ограничениями, установленными законодательством РФ.
    Таким образом, я считаю, что так как Администрация, не провела проверку допустимости размещения Объекта ИЖС на земельном участке и не выполнила требования пункта 7 статьи 51.1 ГрК РФ, то и направлять в мой адрес Уведомление о недопустимости размещения Объекта ИЖС на земельном участке она не имела права.
    Где у меня здесь нарушена логика?
  11. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    ключевым в этой статье является абзац:
    При обращении заявителя за государственной услугой по выдаче санитарно-эпидемиологического заключения необходимо представить экспертное заключение о соответствии планируемого к размещению объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, уточнили в пресс-службе.
    а это 3-6 месяцев ожидания приезда, плюс 27 тыров за три экспертизы и заключение
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Логика на месте, но читаете только то, что хочется. Что бы суд признал незаконность уведомления о несоответствии на основании ст. 51.1 ГрК необходимо чтобы для аэродромов были установлены ПТ и разделены на зоны в порядке ПП1460. Если ПТ не установлены, тогда ч.3 и 4 ст..4 ПП135-ФЗ за счет застройщика.
    При этом администрация в отказе сама себе противоречит требуя от вас предоставления согласований и одновременно указывая что ЗУ расположен в границах ПТ, в какой зоне не ведомо.
    На текущий момент нет достоверных сведений о том, что зоны установлены. Но и в случае скорого установления ПТ никто не может гарантировать что ЗУ не попадет в зону в которой недопустимо размещение ОКС ИЖС. И тогда только нежилой ОКС, никто не запретит в нем жить, но в нем нельзя будет прописаться, электричество будет стоить дороже чем для ИЖС, возможность подключения магистрального газа, воды, канализации почти отсутствовать...
  13. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    То есть вариант один - идти в экспертизу и Роспотребнадзор?
    Суд безперспективен?
    Как же тогда суды решали в пользу Alterone и других форумчан?
  14. Белосотенец
    Белосотенец
    Белосотенец
    И позвольте еще вопрос. Статья 51.1 вышла в свет позже фз135 и подразумевалось, что к этому моменту все пт будут утверждены (срок 360 дней со дня опубликования)
    Так если эти пт до сих пор не утверждены, разве это снимает с ОМС требования осуществлять проверку? Возможно это требование по согласованию с аэропортом касается строительства объектов любого капитального строительства, за исключением объектов ИЖС, для которых собственно и был отменён РнС и введена статья 51.1? Ни в одном пункте фз135 я не увидел, что должен получать согласование с аэропортом...
  15. Gitel
    Gitel
    Gitel
    Таганрог
    А где сказано, что за счет застройщика? Зачем вы сами себя пытаетесь высечь?
    135 фз отменил ст. 46 воздушного кодекса, где обязаннось согласования была возложена на застройщика и внес изменения в ст 51 ГрК где возложил эти обязанности на "органы" выдающие разрешения. А во вновь появившейся ст 51,1 указано, что: Уполномоченные на выдачу разрешений
    п. 7,1 - проводит проверку допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;"
    Все явно, как божий день! Но... ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать...
