Зона аэропорта, ограничения в выдаче РнС - 2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем pp12223, 11.03.18.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    эта льгота "автоматическая"
    на нее подавать не надо
    надо зарегить недвигу
    если рассчитанный налог, на ваш взгляд, без применения вычета - немедленн вынести мозг налоговой личной явкой с ПИСЬМЕННЫМ заявлением.
  2. Alterone
    Alterone
    Alterone
    именно все у нас автоматическое, только надо узнавать и мозг выносить...
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Поскольку вы не первый этот вопрос задаете, постараюсь дать общий алгоритм, а каждый уже адаптирует его под себя.
    1. Нужно однозначно определиться с датой нарушения прав, именно на эту дату суд выносит решение (если решением не определено другое) на основании действующих на эту дату НПА. Этой датой является наименьшая из дат: дата отказа в РнС или дата подача заявления + 7 рабочих дней. Если эта дата больше чем 03.08.2018, то все дальнейшее можно не читать, поезд ушел без вас.
    2. Поскольку порядок повторного рассмотрения заявления НПА не определен, делаем это опираясь на общие правила. Лично передаем в администрацию или отправляем в администрацию заказным письмом с описью (о чем заявление - о исполнении решении суда). Если передаете лично, на копии требуете заверить дату приема, если почтой, то квитанцию о приеме письма с описью. В заявлении просите исполнить решение суда (рассмотреть повторно, обязать выдать РнС), указываем номер решения, кем принято, когда вынесено, когда вступило в силу, каким образом вам удобно получить РнС. К заявлению прикладываете копию ранее поданного заявления на РнС, копию решения прикладывать не нужно.
    3. Ждем минимум 10 максимум 31 календарных дней. Результат может быть один из трех: получите РнС, не получите РнС, вообще ничего не получите. В случае последних двух переходим к п. 4.
    4. Если получили отказ в РнС по причине "теперь не выдаем" или по основаниям признанными судом не законными (согласования и пр. что было рассмотрено в суде) или вообще ничего не получили обращаемся в суд с заявлением о выдачи исполнительного листа. В качестве основания прикладываете ответ или письмо с отметкой даты подачи, если в ответ получили нечего.
    5. Получаем исполнительный лист и повторяем п. 2.-3, но в заявлении дополнительно указываем, что в случае не исполнения решения в 10-ти дневный срок, оставляете за собой право обратиться в ФССП с заявлением о возбуждении дознания по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ. Если результат тот же что в п. 4. переходим к п. 6.
    6. Пишем заявление (еще лучше записаться на прием и сообщаем лично) в Федеральную службу судебных приставов ФССП о возбуждении дознания по факту преступления предусмотренного ч.2 ст. 315 УК РФ на основании п.4.ч. 3 ст. 151 УПК РФ. Злостным нарушителем является глава администрации (дознание само установит конкретных виновных и степень вины каждого).
    В заявлении излагаем историю обращений за РнС (это будет доказательством, что нарушение является длящимся и злостным). В заявлении нужно особенно выделить, что неисполнение решение суда заключается не в отказе в РнС, а в отказе по причинам ранее признанными судом не законными. Это важно. Много слов не пишем, главное чтобы можно было понять к какому документу в приложении какое событие относится. К заявлению нужно приложить решение суда, первое и второе заявление в администрацию, исполнительный лист, первый отказ (до выдачи листа) и последний отказ, пошлины за рассмотрения заявления нет. В шапке обязательно указать все возможные каналы связи с вами.
    Должен предупредить, что это заявление будет рассматриваться деятелями администрации как личная угроза своему благополучию и нужно быть готовым к любым неформальные действиям с их стороны, от безобидных подлянок до прямых угроз, нужно быть осторожным на переходах и лестницах. Каждый факт угроз нужно не лениться фиксировать свидетелями и фото и оперативно писать заявления в МВД с просьбой разобраться с неустановленным лицом. На войне как на войне.
    7. Если ФССП отказывает в дознании или отсутствие состава преступления (типа рассмотрели же, значит исполнили), то подаем иск на действия/бездействие ФССП в суд и т. д.
    зы: Таким образом возможно когда-нибудь, рано или поздно удастся получить РнС и завещать его внукам вместо построенного и незарегистрированного ОКС. Шутка :(
    В любой момент можно остановиться, подать уведомление о начале строительства. Но нужно понимать, что это скорее всего будет не решение, а откладывание проблемы на будущее, а практика последних лет показывает, что требования мягче не становятся... Поскольку это вопрос самоуважения, каждый должен определяться сам для себя.
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    "Умный в гору не пойдет, умный гору - обойдет !"
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    История России - это борьба невежества с несправедливостью...
  6. theobserver
    theobserver
    theobserver
    @selyanin771,
    Поделитесь инфой как делали согласование с Жуковским.
    Меня заставляют сделать экспертизы, Электро Магнитная Совместимость, Загрязнение воздуха, шум
    на предмет допустимости расположения объекта на участке.
    А только после этого готовы выдать заключение,
    При положительных результатах проведенных экспертиз.
    Спасибо за ранее.
    Михаил.
  7. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Подавал два раза первый в мае по электронке потребовали СЭЗ. а второй в августе приехал лично сдал всё кроме СЭЗ присвоили входящий № и через 2 месяца выдали сроком на 5 лет. Вы лично сдавали?
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Прислали уведомление о соответствии, как и предсказывала @Добраямама:)
    Интересно, как Росреестр отреагирует, если на момент заявления о регистрации не будет согласований?
    Кто-нибудь с аэродромом "Ступино" получал согласование?
  9. Elena_86_
    Elena_86_
    Elena_86_
    Получила согласование ура!) Домодедово. Конечно с приписками. Но пусть хоть такое будет! Учесть еще то, что мой дом давно построен!
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    НИКАК.
    Ваши "зоны" к Росреестру никакого отношения не имеют.
    Это лично ваши отношения с аэропортами.
    Аэропорты никаких ограничений не установили.
    Даже ваши Администрации перестали интересоваться согласованиями.
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Приступай к третьему этапу, предварительно заказав у КИ техплан и заплатив госпошлину.
  12. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Дай бог чтоб при регистрации они не спросили
    Не пропадайте будете вводить отпишитесь.
  13. Elena_86_
    Elena_86_
    Elena_86_
    Сейчас...хоть месяцок пройдет) А то так быстро построилась!) Да, я б и 10 лет еще не офрмляла если б не газ! Все ж специально сделали! Газ не проведешь без доков на дом! Интересно что будет в ответ... если я подам уведомление об окончании стройки! Типа сносите) Аэропорты не согласовали или что? Или супер бумажка...ОТКАЗ! В согласовании!
  14. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Наоборот - быстрее подавайте.
    Пока нет никаких "ограничений" (а их не будет)
    Не забываем - тут неделя - там две недели (росреестр нынче сроки не блюдет).. а там янваааааарьььь... страна в полной отключке... потом похмелье...раньше марта ниче регитцо не будет
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот это уже интрига. Не пропадайте. Думаю очень многим будет интересен результат.
