Зона аэропорта, ограничения в выдаче РнС - 2
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем pp12223, 11.03.18.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    При новом прогрессивном уведомительном порядке без согласований от аэропортов пнули точно так же, как при старом реакционном разрешительном: 2018-09-04_11-12-40.png
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    "Вежливые люди" (c) ВВП
  3. Oliag
    Oliag
    Oliag
    Так в судебном порядке можно оспаривать?
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    По Раменскому (он же Жуковский, он же ЛИИ Громова) сегодня звонил уточнял - действительно, на то что в памятке им глубоко плевать, требуют того что в их регламенте.
    Регламент у них на сайте, вот тут
    Требуют не схему дома, а координаты самой высокой (или если крыша плоская самой близкой к ним точки) и не в ПЗ 90.02 а в ПЗ 90.11, формат - градусы/минуты/секунды
    Координаты несложно добыть самому:
    1. На яндекс-картах открываете свои окрестности, правой кнопкой тыкаете куда-то в середину будущего дома, выбираете "что здесь". Слева видите координаты в формате десятичных градусов. Система координат у Яндекса - WGS-84
    2. Любым подходящим сервисом, например таким перекидываете их в ПЗ 90.11, при необходимости результат конвертируете из десятичных градусов в градусы/минуты/секунды.
    Скорее всего, этого будет достаточно. Проверю - доложу о результатах :)
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я так понимаю это и есть координаты GPS?
    P. S. Мне калькулятор показывает, что координаты GPS (Яндекс) практически совпадают с координатами ПЗ 90.11. Может так и должно быть?
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да, думаю так и должно быть отличия в системах координат мне кажется в том, ка каждая из них представляет себе геоид Земли, но эти отличия не будут прямо совсем уж радикальными
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Ужас. Вот так передашь данные с ошибкой или ошибешься на пол метра когда построишь или выше на 15см и будешь виноват во всех авариях. Интересно, эти цифры от физиков на ИЖС действительно кто-то там смотрит? Явно же не для ИЖС хотелки...
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Obhome, думаю не смотрит никто, но ритуал надо соблюсти. Я и для культуристов и для роснедр когда схемы делал, еще не было ни межевания участка ни границ, ни координат. Так что координаты прикидывал примерно, по картам яндекса и ФГИС ТП. Никого это не заинтересовало и не удивило, всё согласовали.
  9. yachc
    yachc
    yachc
    Здравствуйте, Константин. Большая просьба держать в курсе, тоже самое с этим аэропортом.
  10. PikhaTOR
    PikhaTOR
    PikhaTOR
    а мне очень интересно, как победили культурное наследие
  11. yachc
    yachc
    yachc
    Направляете письмо о предоставлении заключения о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы, мне пришел ответ о том, что в проведении нужды нет. Образец могу сбросить
  12. PikhaTOR
    PikhaTOR
    PikhaTOR
    Буду очень благодарен
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
  14. Dmddach
    Dmddach
    Dmddach
    Через сколько дней получили ответ?
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    обращение 27.08, отказ 03.09. Так что всё быстро.
