Стропильная система полумансарды. нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kharly, 22.08.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все это работает, при условии, что коньковый брус, все же способен нести снеговую и пр. нагрузкуи, а Ваши "коньковый прогон будет из 2х досок 50х150, сшитых шпильками через вставки также из доски 50х150" на 9 м. - это "ни о чем". К тому, если текст скопирован у Савельева, то там было дополнение, о том, что при защемленном коньке, в нем увеличивается крутящий момент, а это доп. нагрузка.
    Касательно подкосов и схватки: сколько подкосов Вы сможете поставить, при условии, что планируете мансардный этаж?
    Лично я в таких случаях применяю варианты ферм, с т. н. подмогой, как на фото - и крыша нормальная, и под крышей достаточно места. Но решать Вам...
  2. Stroiu-Sam
    Stroiu-Sam
    Stroiu-Sam
    Республика Мордовия
    В том то и дело, что хотелось бы вообще без подкосов, т. к. и так места не много остается.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Значит нужно искать другое решение. Есть еще фермы-ножницы. Я уже дал 2 варианта, может кто то еще насоветует...
  4. Stroiu-Sam
    Stroiu-Sam
    Stroiu-Sam
    Республика Мордовия
    Ну для меня это вообще в первый раз, поэтому и хочется сделать без ошибок, чтобы не переделывать.
    Если правильно понял, то в моем случае будет как на картинке ниже (зеленым нарисовал) или снова не так понял? Если так, то какую высоту фермы выбрать, как посчитать (выделил красным ?)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, тут в 2-х словах не расскажешь. Обратитесь у себя к тем, кто сможет сделать расчеты. Или тут на форуме.
  6. Kharly
    Kharly
    Kharly
    Много расписали...
    так что в моем варианте можно думать? коньковый брус планировал 50х200. стопила так же. 10 пар на 6 метров. коньковый с опорой на фронтон. стропила жестко на мауерлат. по середине будет стена и можно сделать подпор под конек 1 или 2. сеговая нагрузка юг мособл.
  7. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Добрый день. Нужен совет по стропильной системе. По весне планирую возводить полумансардный этаж. первый этаж из ракушечника толщина стен 40см, по верху залит армопояс на который уложены плиты ПК.
    С материалом второго этажа пока не определился или ракушечник в пол камня, толщина 20см или каркасный. Высота атиковых стен 1,5м.
    перечитал кучу тем, каши в голове образовалось немерено.
    Может кто поможет определиться, каким вариантом лучше делать стропилку и саму полумансарду. Или может сделать грамотный проект крыши. планировку и размеры дома прилагаю.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вам действительно нужен проект крыши, ибо ваши проЭктЁры :)], умудрились в потолок мансарды, запихнуть "монолитную плиту 140 мм" (3-я картинка, Разрез 1-1). :close::ogo:
    ПипецЪ !
  9. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    @aqualand, да, уже 4 года пользуюсь проектом, и не видел что там такая лажа...
    Может кто помочь с проектом?
