1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Прокомментируйте пожалуйста мои цифры ?
    Днем температура 0.
    Выключил утром на одном из проветривателей подогрев.
    Измеряю температуру вечером в 20:30.
    С подогревом, +25.8 на выходе держится стабильно, не изменяется во время вдоха и выдоха.
    Без подогрева, от +18 до +22 изменяется и с +22 до +18.
    Термометры разные.
    Скорость средняя.
    2Gaser Согласен, пропустил именно этот момент.
    +18 в конце еще допустимо с моей точки зрения.
    Вот когда температура опустится ниже -4-5, вот тогда начинается самое интересное.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Шум, размещение
    Производительность, шум
    Положительный отзыв, но статистика недостаточна
    Шум, размещение, способ раздачи воздуха. Размещение оборудования для централизованной вентиляции в качестве децентрализованной установки?
    Допускаю, но доказательная база слабая.
    Исследователей из лучшего университета, да тионовцев бы послушать.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Может сами изучите.
    У блауберга экперта на 3-х метрах 11дБ, у фреша 13дБ.
    ...за ноутбук я уже писал раннее, сравнение не уместно. У меня он не шумит.
    ...так же не крректно сравнивать шум часов в дБ, смотря какие часы ...большие ...маленькие...настенные...кварцевые ...механические...
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Гарантирую, среднестатистический человек, не различит разницу в 2дБ на расстоянии трех метров.
    11-13дБ примерно так шумит Ваш ноутбук в метре, если Вы не слышите как шумит Ваш ноут, Вы не услышите твинфреш или блауберг на минимальных оборотах, с трех и больше метров.
    У Вас безвентеляторный ноут ?
    Шумомер, вчера, в паузах намерял 37-38, на минимальных 39-40-41 в трех метрах.
    На минимальных шум действительно очень низкий, еле-еле слышно, но все же слышно, что что-то там жужжит.
    Шум часов был дан для примерного сравнения, часы действительно громко тикают, поэтому они тикают на кухне, где не спят.
    Скачайте шумомер, измерьте для предварительного сравнения, насколько у Вас шумно сейчас и как шумят электроприборы.
    к Вам придет понимание на сколько примерно будет шуметь проветриватель.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Ноутбук SONY не дает шума, в полной тишине шумомер показывет 4 - 6 дБ, что рядом с ноутбуком - что на расстоянии в 3м одинаково (вентилятор наверное есть -но его не слышно 100%), системник настольного 20 -31 дБ (если системник работает - до него 4м - меня это нервирует, заснуть не могу (исключение - это зверская усталость).
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сравнение примерно как с моими часами. :)
    Какой шумомер ?
    Мой телефон, прога так и называется по русски "шумомер" 37-38 в полной тишине ночью показывает.
    Прога находится при поиске в плеймаркете по параметру "smarttools".
    В проге есть калибровка, установил -20дБ, теперь фон сейчас 19-20дБ.
    Либо у Вас системник слишком шумный, либо шумомер странный.
    Прога шумомер у меня в телефоне, только если засунуть телефон внутрь системника, показания изменяются, до 45-46.
    Исходя из опыта, шум вентилятора проветривателя, будет посредине, между Вашим системником и ноутом.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Скачал с плеймаркета самый лучший по отзывам Abc Apps на тел. ноут2, в полной тишине скачет 4-6, главное с холодильником совпадает - 35 дБ, часы кварцевые -7-8 дБ вплотную - поэтому сразу поверил.
    В общем Вам молодежь нас стариков наверно не понять, с возрастом чувства обостряются, мы становимся капризнее и хотим тишины. Вот ее и ищем.
    Я готов переплатить даже вдвое больше за пару лишних дБ, но не тратить нервы на привыкание. Здоровье и нервы стоят дороже.
  8. BDE
    BDE
    BDE
    Вот есть тихий вариант на минимальном режиме - приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла QUANTUM HR.
    См. 150мм вариант.
    Вот буржуины пишут обтекаемо "Рекомендуется установка двух устройств. что обеспечит более успешное распределение воздушных потоков внутри помещения.", а не кричат "Только два, иначе аллес!"
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Про "для квартиры надо 2 минимум и... аллес" кричу я как туловище ответственное. Еще некоторые кричат (с разной мотивацией). Почему кричу: если один, то в хате будет содержимое штатных незаглушенных вытяжных каналов (засасывается на выдохе любым Р-Р рекуператором, если таковой в объеме один и если прочих дырок для всасывания/выброса не добавлено).
    Конкретный буржуин или "делов не знает" (безграмотные есть везде, сам видел и в Чехии, и в Германии, и тем более во Франции с Грецией), или ответственностью не отличается, или денег не хочет:aga:.
    На всякий случай: не надо ожидать, что буржуинские сайты от наших качеством сильно отличаются, люди везде одинаковые. И на системэйра сайте ошибки водились.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не верю ! (с)
    100% есть подвох.
    А вот и ответ:
    Расход воздуха при разных скоростях м3 /час 25/15/10
    Звуковое давление () при разных скоростях Дб (A) 29/15/10
    Обратите внимание "расход воздуха", это примерно как мною было насчитано 13.125 расхода (замещенного в помещении объема) при 15м3 в час производительности.
    HR
    Расход воздуха при разных скоростях м3 /час 60/40/20
    Потребляемая мощность при разных скоростях Вт 3,8/2,3/1,4
    Звуковое давление (3м) при разных скоростях Дб (A) 26/18/10
    И как мною была допущена ошибка, в силу отсутствия необходимых знаний, что теоритически 15м3/час одного проветривателя, и практически 15м3/час у каждого из двух, это в итоге 13.125м3 в час расхода воздуха или 6.56м3 в час воздухообмена в обоих случаях.
    Только в одном в теории, во втором в реальности.
    Почему с одним в теории, потому что в любом из режимов приток-вытяжка нет второго отверстия через которое будет поступать-удаляться объем воздуха который подает-удаляет проветриватель.
    Этим вторым отверстием в разных инсталляциях будут не проектное/ые отверстия, а вытяжка СУ и Кухни, щели в окнах и т. д.
    У фреша тоже есть модель с "крышечкой", у блауберга из коробки "крышка" в комплекте.
    1-2дБ Вы не различите с 3 метров.
    Зачем им, покупателям "балбесам" объяснять ?
    Они продадут один, когда выяснится что один не совсем как надо работает, предложат второй-четыре, потому что клиент уже созрел и не хочет ароматы Кухни/СУ в спальне ощущать.
    А может клиент и одним останется доволен, есть и такие случаи.
  11. BDE
    BDE
    BDE
    и надо бы добавить "работающих на одинаковых установках по объему (потоку)", а то в одной комнате режим "1" ибо папа/мама спать пошли, а у ребенка "3", ибо грызет гранит науки. Тогда тоже
  12. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    увы нет. Поскольку естественный приток/вытяжка могут быть разными, то воздух может "подпирать вентилятор", особенно, если квартира- распашонка.
    Т. е. посыл "по объему" верный, но режимы работы вентилятора могут быть разные.
  13. BDE
    BDE
    BDE
    Ну и я о том же ранее вопрошал - насколько мощнее должен буть один рекуп на выдохе, чтобы перетянуть ЕВ? Аналогично и два в разных комнатах (два в одной почти изолированной не рассматриваем) работающих в противофазе тоже при слабости ЕВ могут дать эффект засасывания из ЕВ если работают на существенно разной мощности.
    Практический вопрос - можно ли взять и замерить минимальную тягу ЕВ чтобы гарантировать невозможность ее переворота на какой-то мощности соло-рекупа?
  14. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Это бессмысленно, элементарная аналогия - терморегулирующая головка на радиаторе отопления. Если боитесь ЕВ, поставьте на нее ОК. Если будет разбалансировка по давлению в разных комнатах, то имеет смысл для баланса ставить не еще один рекуператор с вентилятором, а КИВ. Внутрь КИВа засунуть тот же сотовый поликарбонат в качестве теплообменника и проблема с перепадами давления решится просто и дешево.
  15. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да, интересно. Надо присмотреться, жалко вместо пульта - панель.
