1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У меня 2-а этажа, 150 кв. м., на первом есть две вытяжки, на втором - одна (все трубы с выходом на крышу), городить ПВУ с воздуховодами не хотелось бы. На втором этаже 2 спальни, поставив по одному рекуператору в каждую, предполагал решить проблемы.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Хотите тишины - ставьте центральную ПВУ с рекуперацией.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Для себя лично не вижу ни крупицы смысла тратить 30 тыр (минимум за два девайса, и без прорезки двух дыр в стенах), чтобы получить 15 м3/час мнимого (я настаиваю на мнимости цифр) воздухообмена на тихой скорости, лишь ее все пользователи признают более-менее тихой. То же самое (минимум по 10 кубов/час через окно одно) можно получать при "микрощелевом проветривании" и без шума вентилятора и бесплатно (я про щатраты на оборудование). Да, не будет рекуперации, но ее там (в двух Р-Рах) ноль целых... Верну к кубам: одному спящему надо 30 м3/час. На скольких в двух комнатах хватит 15 кубов?
    И еще: эти два девайса будут работать на себя. Откуда возьмется приток для работы вытяжек в доме? У меня ответ есть...
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вы не учитываете, "бонус" в виде шума, который получим через приоткрытые окна. А так же дискомфорт от холодного притока у пола.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шум не ща каждым окном, холодный приток через микрощель при радиаторе под всем подоконником и при шторе не будет таким, как из девайса летящий. В крайних моих словах может убедиться любой у своего собственного окна, особенно если добьется 10-15 м3/час через микрощель;).
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    А, если вместо двух рекуператоров поставить два приточных, к примеру, Марлея?
    По поводу ПВУ - дом почти отделан, наверно уже поздно "пить боржоми", не представляю как тулить и прятать разводку. Больше пугает зависимость и кабала на всю жизнь от электричества с ПВУ.
    С рекуператорами - понятно, ушел на полдня - неделю - просто выключил их (и перевел в режим КИВа) - электричество не ест, безопасно и спокойно, пришел - включил и порядок.
    Если ПВУ, с полной зависимостью от него, что будет с затхлостью воздуха, если отключу и включю через неделю после своего отсутствия или пусть молотит круглый год? А вдруг где что перемкнет в оборудовании или от прыжков электричества? Я, как бы подобное уже проходил...
  7. BDE
    BDE
    BDE
    bde_IMG_20171127_202838.jpg bde_IMG_20171127_202949.jpg По поводу микро проветривания есть наблюдение: в комнатах (от 13 кв. м до 21 кв. м), где установлены такие вот "клапана", один человек не загоняет уровень СО2 больше 1100 PPM, два и более - до 1300 бывает, больше пока не получал.
    Не хватает опыта оценить потенциал этих "клапанов" (примечание - с сантиметром на фото - внешняя часть, с задвижкой - внутренняя, такая же есть наверху створки + неплотные заглушки из ППС по торцам снизу/сверху) в части пропускной способности: они больше "КИВа" 125 мм могут дать или сопоставимо?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зависит от проектного решения: можно и иметь "запасной вариант" на период отсутствия людей в доме - например вытяжки из мокрых помещений мимо рекуператорной системы), и иметь режим "отсутствие людей" с работающей системой и не иметь ничего.
    Если работающие вытяжки будут в доме удалять загоняемый Марлеями (или прочими) приточный воздух, то ноу проблем кроме всех проблем "комнатного решения": шум над ухом от вента, шум с улицы и дискомфорт при недогреве.
    Мне девайся не знакомы, сказать про их расход ничего не могу (особенно не зная напора, который создает вытяжка). У КИВа есть таблицы/диаграммы "Расход - сопротивление". У этих тоже могло быть...
  9. BDE
    BDE
    BDE
    Такие нам поставил ДСК-3 и их должно быть очень немало- серия типовая, окна распространенные. Странно что вы их не видали. Попробую на лоджии снять и поискать внутри какую-то персонализацию энтих приточек.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я меня никогда не было задачи увидеть все решения вентиляционные, особенно не было такой задачи про "комнатные решения". Объяснение очень простое: любое приточное комнатное решение с тем же (или почти с тем же по комфорту) результатом можно заменить приоткрываемым (с головой) окном над радиатором отопления. И зачем я буду себе голову набивать не нужной мне инфой?
  11. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Длительно опять не было информации об активности на форуме.
    Заранее благодарен. Но хотелось бы неудобоваримое получить тоже. Хотя бы в почту. Приадавить шум с помощью такого шиберного шумоглушителя, конечно можно. Но вместе с шумом упадет и производительность. И встанет вопрос (для меня он возникал многократно), а не легче ли просто снизить производительность и не ставить это устройство?
  12. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Я поделился лишь информацией, которую коллекционирую о ситуации. И опытом, полученным вопреки моим возражениям, совпадающим с Вашими, и оказавшимся положительным. Несмотря на это я не собираюсь продвигать это решение из-за очевидного недостатка воздухообмена.
    Шум для учебных помещений не то, что для спальни, да и сравнивать его на мой взгляд честнее с уличным шумом из приоткрытого окна. Но это частное мнение, руководствоваться приходится Снипами.
    Опытом ТИОНовцев воспользоваться можно. Они выпускают медицинские установки для очистки воздуха. Они по объемам вентиляции ближе к школьному формату. Шумовые наверняка есть.
    Если дойдут руки до создания специализированной установки, непременно поинтересуюсь.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Недавно имел честь вместе с 25 взрослыми в школьном классе присутствовать в течение 1.5 часа. Это катастрофа. Светильники шумят, учителя орут, вентиляции нет, пластиковые окна. Решение в принципе есть цивильное. Оно активно применяется на Западе, это - мини школы и мини университеты (в основном частные) с классами на 5-7 человек максимум. В РФ частные мини-садики для малышей тоже уже не новость. С большой производительностью вентустановки в такой ситуации не нужны.
  14. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Согласен с Вами. Но до этого в РФ я точно не доживу. Дожить бы до децентральной установки. Я бы ее решал, не так, как в описанных ссылках. И повторюсь, задача разрешимая. Просчитывал не раз.
  15. BDE
    BDE
    BDE
    Система была разработана для поддержания системного шума ниже 35 дБ (А). Это значение показало, что это порог раздражения и нарушения
    Статья про эксперимент в школах Голландии
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3893609/
