1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Эстетику достаточно легко исправить в дальнейшем. Это не косяк, просто пока еще недоделка. ;)
    Тогда все ясно. :)
    22.5 мне прохладноватто, у меня от 23.5 до 25.5 на уровне груди и пола примерно одинаково, при этом если босиком, то прохлада немного ощущается. Проверял, термометр ложил на пол напротив проветривателя, разница в пределах меньше градуса, между полом и на уровнем груди.
    Если вентиляцию выключить то до 27-28 градусов температура повышается.
    Похоже у меня чувствительность к прохладе повышенная. Поэтому снаружи 100мм утеплился. :aga:
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Не знаю какая влажность. Никогда не заботило это. В Питере вообще влажно всегда, а уж у меня на побережье и подавно. В квартире конечно суше с батареями, но как-то не беспокоит. Хватает по ощущениям.
  3. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    Поставил два марли 180 плюс в одноэтажный сип дом, пока там не завершен ремонт ремонт и все просушивается. Межкомнатных дверей пока нет, крыльцо закрыто из него сделали холодный тамбур. В доме установлена дверь снегирь 20. Рекуператоры установлены над окнами в большой комнате. Итак на малой скорости рекуператоров почти не слышно, окна чуть-чуть потеют, дверь также. На второй скорости конденсата нет, однако шум ощутимый, полагаю днем будет норм, т. к. будут другие шумы. Спать однозначно только с первой скоростью. Сегодня решил посмотреть что там под кожухом снаружи. Там образовалась "шуба", на улице этой зимой максимум -7, клеммы в инее, вот думаю не замкнет ли. 20171028_111930.jpg 20180113_130956.jpg 20180113_131000.jpg 20180113_131008.jpg
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    12 Вольт в инее не замкнет. На клеммах инея не видно.
    Спасибо за фото.
    У себя сделал тюнинг, перед установкой "не родных" наружных колпаков, в качестве которых использовал приточно-вытяжной колпак, на наружную поверхность/плоскость изнутри приклеил 8мм автомобильный поролон.
    Инея при обслуживании проветривателей прошлой зимой не наблюдал, в этом году только начался минус.
    Снаружи сверху на колпаках, снег и лед были и не таяли, пока не теплело на улице.
    Такие:
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В полне возможно образование изморози снаружи при таком маленьком минусе объясняется высокой влажностью воздуха, выводимого наружу (из-за не высохшей внутренней отделки). И, скорее всего, в следующюю зиму у вас такой эффект проявится только при минус 15гр.
    Спасибо за отчет, окончательно пришел к выводу отказаться от марлея в пользу блауберга (по шуму).
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите, а где Вы разжились достоверной реальной информацией по шуму, что блауберг тише ?
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На ютубе выложено видео частника с подробным обзороом рекуператоров и объяснением выбора блауберга, а так же включение и работа на всех режимах на шумность. (название: "Рекуператор: зачем он нужен, их виды и мой выбор")
    Так же в тех. описании стоит цифра первой скорости - 11дб.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не верю. (с)
    11дб это в шумоизолированной комнате в трех метрах при условии "идеального" расположения и еще горка всяких "если".
    На "моем" твинфреше тоже 13дб пишут в трех метрах, если не ошибаюсь. Но поверьте мне, как пользователю, если это спальня, то даже тихий шум - это шум.
    Кроме случаев если "медведь на ухо наступил".
    В тишине ночью, громче всего слышен шум "твинфреша" на минимальной скорости. Спать конечно можно.
    Кондей, примерно так же шуршит, но чуть-чуть тише. В том числе и поэтому у меня кондея в спальне нет.
    С твинфрешем при обслуживании у меня одна проблема, очистить вентилятор и жалюзи, производитель рекомендует сжатым воздухом это делать, но где его взять в квартире сжатый воздух, раз.
    Два, как очищать закрытые жалюзи сжатым воздухом и внутреннюю сторону лопастей вентилятора сквозь закрытые жалюзи ?
    Это реально сложно и напряжно, нужно изголяться. Мною было покладено на эту операцию и она выполняется раз в пол года, с вентилятором и жалюзи.
    Теплообменник и фильтры как положено, как начинает попискивать, очищаю.
    Модульная конструкция твинфреша очень удобна в обслуживании, снять поставить, занимает несколько секунд, никаких инструментов для этого не нужно, никаких проводов откручивать-прикручивать, не нужно.
    Видел раньше, посмотрел еще раз видео этого господина, могу сказать следующее.
    Начнем с того где установлен проветриватель, где то у пола, вопреки рекомендациям производителя.
    Явно меньше чем 500мм от стены справа и от пола, ой, упс, производитель рекомендует от потолка 500мм.
    Очень ярко говорит о проблемах нижний правый угол в комнате, похоже там есть или была плесень.
    Что этот господин правильно указал, так это то что при обслуживании один раз в два месяца, придется поизгаляться с проводами, которые славные инженеры блауберга, так по дебильному расположили, но вариантов выбора при расположении вентилятора снаружи и инженеров было немного. Каждые два месяца будет во время очистки фильтров и теплообменника гемор с проводами, ИМХО.
    Держал, крутил в руках блауберг, на этапе выбора проветривателя для себя.
    Блауберг сделан в целом добротно и выполнять свою функцию будет.
    Да, передняя "крышечка" немного снижает шум от вентилятора, похоже она как раз и дает минус 2-3дб, твинфреш с передней "крышечкой" тоже выпускается.
    Может владельцы блауберга тут отпишутся по этому поводу ? Возможно у меня сложилось ошибочное мнение.
  10. bandelog7
    bandelog7
    bandelog7
  11. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    Посмотрел описание блауберг, совсем не уверен что он будет тише марлея, т. к. у марлея сначала стоит вентелятор, потом фильтр и далее керамический элемент, тогда как у блауберга вентилятор стоит после фильтра перед керамикой.
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По логике да. По-этому, по-началу я и рассматривал марлей. Казалось бы - движок вынесен наружу, так же играет толщина стен - чем больше тем моторчик дальше и тише. Понравилась и задумка, что помимо пластикового корпуса воздуховода, сначала монтируется пеностирольный кожух - который тоже должен снижать шум (и который возможно не все устанавливают - из-за чего шум выше).
    Однако похоже все перечеркивает китайский вентилятор, слишком сильно шумит и по отзывам - часто летит.
    Конечно хотелось бы здесь услышать тоже реальные отзывы пользователей блауберга.
  13. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    У меня Марлей плюс, а это другой вентилятор, в любом случае маленькие вентиляторы шумные. Дополнительные пенопластовые кожухи они рассчитаны не столько на шумопоглощение сколько на теплоизоляцию, более того производитель рекомендует их не ставить в энергоэффективные дома с тонкими стенами, а в толстые (каменные) стены.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Т. е. вы его не поставили?
  15. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    Поставил конечно в середине декабря, и не один, а два как и писал. Просто фотографий со смонтированным снаружи нет.
