1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не.
    Я имел ввиду не поставили полистирольный кожух?
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Понял.
    В этом "плюсе" есть ли режим проветривателя, к примеру - отключилось электричество, вы перевели в режим притока...- если есть - как? - с пульта или табуретку ставить?
  3. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    Нет, зачем делать дыру в доме больше, у меня и так дом из пенопласта.
  4. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    Как я понял, если нет электричества он просто работает как естественная вентиляция, табурет нужен только для полного механического закрытия вентканала.
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня угол 90 гр. есть. Писал об этом, когда как в моем случае вентилятор установлен не на внешней стене, шума от него ощутимо меньше и он немного другой тональности, меньше жжужит.
    По поводу на 1.5 метра, то учтите, в режиме рекуперации, реальная производительность воздухообмена снизится, за счет "остаточного" объема воздуха, "постоянно находящегося" в трубе.
    0.5 метра после угла 90 гр., это еще более менее допустимо, с точки зрения уменьшения воздухообмена.
    Но если этот вариант установки самый оптимальный, то можно и попробовать.
    С вентиляцией, хоть и со сниженным воздухообменом, хуже не будет.
  6. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @Ecohazard,
    Не проводили замеры реального КПД рекуператора при низкой температуре на улице?
    С обмерзанием в более сильные холода не было проблем?
    У нас сейчас -40, один пользователь рекуператоров, как раз Vakio, писал, что обмерзают менее чем за сутки. Т. е. днем полностью продул все рекуператоры, включил с автоматической оттайкой, на следующее утро воздух через них уже не проходил совсем. Дома при этом температура 22-25, влажность 10-30%, работают увлажнители, на улице -44.
    Еще интересен конструктивный аспект теплообменника в Vakio. Он прямо из твердой тонкой пластмассы изготовлен? Ногтем не царапается? На вид такое ощущение возникает, как будто он из листов сотового полипропилена изготовлен - склеена стопка листов, нарезана поперек каналов до длины теплообменника, а потом из этих ломтей сам обменник будто выпилен коронкой.
    Размеры примерно 125*300-350 мм? Т. е. каналы примерно по 2.5*2.5 мм?
  7. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @Ecohazard,
    Да, и кстати, а вообще влажность после установки рекуператоров сильно повысилась? Или до того проветривали меньше?
    Ну т. е. вообще интересно, насколько после появления рекуператоров возросла влажность при том же CO2, если есть возможность сравнить.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У нас уже неделю давит -30 днём и -35-37 ночью. Рекуператоры работают, какой-то ощутимой потери производительности не обнаружил. Образование сосулек снаружи вообще не коррелирует с температурой, по крайней мере, сейчас обмерзание выглядит меньше, чем когда было -10. Хз почему так, сам удивлён.
    Недавно супруга выключила рекуп (йогой занималась) на пару часов и не закрыла клапан, т. е. по сути получился естественный приток. В итоге он внутри прилично обмёрз, так что вент заклинило и он не поворачивался. Внутренний блок покрылся конденсатом весь, сверху слой инея. Снял, выдернул вент, убрал лёд (замёрз конденсат в районе шестеренок поворотных), поставил обратно, включил ночной режим (чтобы прогреть хорошо рекуп), потом переключил на зимний. Всё норм, работает дальше как обычно.
    Да, твёрдый пластик, ячейки примерно такие. Ногтём вроде не царапается.
    Влажность сама по себе упала, теперь увлажнители работаю гораздо интенсивнее. Раньше проветривали залпово каждый час, в целом влажность была выше. Датчик СО2 в планах, уже отложили недорогую модель (с возможностью логирования), как только будет на руках - сделаю замеры в разных режимах работы рекупов.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    ...хотя вот сейчас "пощупал" поток воздуха от рекуператоров - всё-таки производительность упала. Скорее всего - сильно промерзает теплообменник. Через несколько дней должно потеплеть до -20, посмотрим как будут оттаивать рекупы.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Ecohazard, температуру притока, в режиме рекуперации есть возможность измерить ?
  11. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    ...Если это будет марлей, тогда движок будет очень далеко... Возможно с шумом проблема будет решена полностью, включая и работу на второй скорости.
    Поскольку из 1.5 метрового колена трубы примерно 1м будет идти в теплом помещении, то это должно дополнительно догревать холодный уличный воздух.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Заблуждаетесь, про решение с удлинением и шумом. Вентканалы внутри, отлично передают шум.
    Приведу несколько субъективных примеров.
    Шум с улицы субъективно одинаков, через угол и без угла.
    Шум вентилятора, через метровый вентканал с углом, "переносится" самый громкий источник шума, т. е. шум от вентилятора теперь не у стены, а возле окончания вентканала.
    Посмотрите мои фото в соседней теме.
    Шума возле стены теперь нет, он в конце (на выходе) временного вентканала с подогревом.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sasha2014, постараюсь, хотя сейчас морозы спадают, сегодня уже -20 днём
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Еще одна, комнатная иснталляция. Один в сторону, чтоб не дуло на людей.
    Отверстие в сендвиче, между вентканалом и сендвичем, полностью заполнено силиконом.
    Снаружи "вытяжной колпак", без обратного клапана.
    IMG_20180203_193520.jpg IMG_20180203_193543.jpg IMG_20180203_193606.jpg IMG_20180203_193625.jpg
  15. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Уважаемые посетители форума! Не знаю, насколько это уместно здесь. Но может быть кого-то заинтересует.
    07.02.2018 после 15.00 на выставке АкваТерм в рамках вентиляционного конгресса буду делать доклад о новой разработке для жилья (не рекуперация). Я о ней писал выше здесь на форуме. Доклад естественно подробнее. Постараюсь ответить на вопросы, если таковые возникнут. Ну, а за пределами доклада - и по рекуперации. В пределах компетенции, конечно.
