1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    Позавчера Марлеи замерзли окончательно и остановились (-25 на улице, 18 в доме), шахта у самого вентилятора вся обмерзла, также лед на вентиляторе, как разморозятся буду переставлять вентилятор с улицы в дом. Посмотрим как будет по шуму.
    Кстати, всю зиму конденсата на окнах не было, дверь не промерзала, вчера чуть появился иней внизу входной двери, ну и соответственно конденсат на окнах.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Получилось измерить ?
  3. dom24
    dom24
    dom24
    Тут много обсуждают Вакио, да хорошая система, недорогие фильтры, тихая. Нормальное соотношение цена / функциональность. Возможно ее и куплю.
    Но вот прямой конкурент iFresh http://ifresh.pro/construction/
    Что могут сказать специалисты?
    Выбираю себе в студию 26 квадратных метров. Окна выходят на дорогу.
    Чем Вакио меня не устраивает, тем что нет угольного фильтра. Редко но бывают выбросы заводов и в городе стоит вонь, летом бывает тайга горит. Отфильтровать такое сможет только угольный фильтр, пусть не полностью. Но Вакио в таких ситуациях вообще бессилен.
    Тем более iFresh судя по отзывал очень тихий и фильтры тоже не дорогие
    КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ФИЛЬТРОВ 625 рублей
    КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОВ «ТРИО» 1585 рублей
    Корпус iFresh изготовлен в Голландии из экструдированного полипропилена. Он обладает высокой степенью вибро-, тепло- и шумоизоляции. Устойчив к перепаду температур (от -40 °С до +150° С). Легкий и прочный (общий вес установки всего 7,5 кг).
    Вентилятор iFresh изготовлен в Испании и отвечает трем основным критериям: высокое качество изготовления, низкие шумовые характеристики и экономичность. Производительность вентилятора на 1, 2 и 3-й скорости соответственно 40 м3/ч, 80 м3/ч и 120 м3/ч. Максимальная потребляемая мощность 40 Вт.
    iFresh оснащена двумя фильтрами для очистки воздуха. Фильтр тонкой очистки F7 эффективно задерживает элементы от 1мкм: пыль, пыльца, бактерии, аллергены. Активный угольный фильтр очищает воздух от запахов выхлопных газов, стирола, ацетатов, бензола, дизеля и т. д.
    Тут отзывы https://otzovik.com/reviews/pritochnaya_ventilyacionnaya_ustanovka_lufberg_ifresh/
    Что скажут местные специалисты? Меня смущает что внешне фильтры явно слабоваты, на долго их не хватит.
    Может кто то пробовал эту установку? Что выбрать iFresh или Вакио?
    Другие не интересуют, так как нужна ночью тишина. Модели которые слышно ночью, не интересуют совсем.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это совершенно разные системы, вакио это рекуператор, а ifresh просто вентилятор.
  5. dom24
    dom24
    dom24
    Мне функция рекуператора не нужна. Так как мне приток воздуха только нужен. Так как если система начнет воздух с помещения тянуть, то потянет его с общих вытяжных стояков.
  6. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @dom24,
    Поэтому реверсивные рекуператоры желательно ставить попарно + ставить обратный клапан в вент. стояк.
  7. dom24
    dom24
    dom24
    Для меня это избыточно на 26 квадратных метров из их жилой 16 ставить две установки.
    Мне только приток нужен тихой, что бы ночью не мешал.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @sasha2014, к сожалению не успел, морозы прошли.
    Один из рекупов замерзал пару раз полностью (не продувался никак), скорее всего по двум причинам:
    1) супруга выключала его, когда занималась йогой, иногда забывая закрыть заслонку
    2) оголовок трубы торчит снаружи стены и не утёплён (это мой косяк, о котором писал выше). Утеплённые оголовки двух других рекупов проблем не создавали.
    @dom24,
    Есть отдельный фильтр для лета, не знаю правда на сколько он эффективен.
    У меня вот такая картина недавно была:
    2018-01-23 19-49-22.JPG 2018-01-23 19-49-25.JPG 2018-01-23 19-49-05.JPG 2018-01-23 19-49-10.JPG
    Это после трёх месяцев эксплуатации (октябрь - январь). Дом стоит в 200м от проспекта, но с другой стороны частный сектор (топят у нас углём).
  9. ErihKramer
    ErihKramer
    ErihKramer
    Добрый вечер. Есть вот такая квартира. Поставлена приточная вентиляция - но достал конденсат зимой, да и при морозах особо не навентилируешь. Что посоветуете недорого и сердито? Живут 2 человека. В комнате приточная принудительная вентиляция диаметром 100мм, на кухне вытяжка с обратным клапаном и отверстие в стене наружу 100мм с обратным клапаном, в ванной вытяжной вентилятор с обратным клапаном. Думаю о рекуператоре. Бюджет ограничен. Буду рад любым обоснованным советам.
    Снимок экрана 2018-03-02 в 19.43.17.png Снимок экрана 2018-03-02 в 19.42.47.png
  10. dmitry_rda
    dmitry_rda
    dmitry_rda
    Добрый день,
    Тему ещё не всю изучил, просто поделюсь информацией, может кому пригодятся:
    Нашёл немецкого продавца марлеев, в Россию отправит, налог вычтет. Получается 2 марлея с доставкой 460 евро. Есть запчасти.
    Он есть на ebay, но оттуда к нам не отправляет, сказал связывать на прямую.
    Сам пока в сомнениях.
    Не нравится что фильтр стоит после вентилятора и чтобы достать вентилятор, нужно лезть наружу (один раз снять стеклопакет в квартире для установки - это одно, но каждый раз снимать для чистки вентилятора не будешь).
  11. ErihKramer
    ErihKramer
    ErihKramer
    Вентилятор можно переставить внутрь.
  12. dmitry_rda
    dmitry_rda
    dmitry_rda
    Ещё вопрос владельцам Марлеев: вентилятор пролазит сквозь трубу или его можно поставить только с концов трубы снаружи или изнутри?
  13. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    Можно поставить как снаружи так и изнутри, даже есть инструкция по установке изнутри при температурах ниже -30. По факту у меня замерзли в ~ -20 - 25. Летом буду ставить внутрь.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Объемная тема ... можно модератора попросить разместить на первой странице хорошие и не дорогие - рабочие рекуператоры ?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Попросить можно. Только ответа имхо положительного не будет. Хороших комнатных рекуператоров не существует в природе (каждый как минимум шумит именно в комнате), недорогих и подавно.
