1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    называю "недорекуператор типа туда-сюда", их еще называют тяни-толкаями. Это не про вентиляцию (да простят меня копирователи импортных девайсов, которые деньги зарабатывают этими девайсами. Это про "относительно честный отъем денег у населения". Проветриватель Тион (типа бризер 3s) гораздо честнее что-ли, хоть и не претендует на энергосбережение и цену имеет типа "я себе не куплю".
    А начинать надо не с подбора оборудования (последний шаг в правильном проектировании), а с прочтения одной единственной первой страницы темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов...") и с придумывания технического решения, по типу "откуда сосать и куда дуть". А чем сосать - уже потом...
  2. Adam099
    Adam099
    Adam099
    а какой фирмы рекуператор используете, имею за городом каркасный дом, тоже хочу подобную штуку установить
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да уже несколько раз писал в теме: Vakio
    Вообще, я за правильные централизованные системы. Хотя, если сделан ремонт и потолки 2.5, то иногда только комнатные рекупы и остаются...
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Небольшой отчёт о работе в межсезонье.
    На улице +5 ночью и +10-15 днём. Дома жара (25-26 градусов), не смотря на перекрытые батареи (дом нагрет,. т. к. с вентилями на батареях мало кто из соседей знаком). Два рекупа в режиме притока, один в режиме вытяжки (квартира 90м2). Свежий воздух дают, но помещение не охлаждают, даже на максимальной скорости (заявлено 120 м3*ч).
  5. Adam099
    Adam099
    Adam099
    а у Вас, кстати, стены толстые?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Adam099, ~35см, бутерброд из керамзитобетона в окружении монолитного железобетона.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня Твинфреши охлаждают, на притоке с производительностью 25 м3 оба, на примерно 1-2 градуса.
    Отопление правда у всех отключено, уже. Днем до +20-23, ночью 8-12.
    В отличии от Вашей инсталляции у меня наружная стена утеплена 100мм.
    Сейчас и летом в режиме рекуперации, утепленная стена, очень ощутимо.
  8. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Всем здравствуйте, посоветуйте у кого есть личнуй опыт, устройство для получения в одной комнате стандартной П-44 двушки свежего не холодного воздуха (не открывая окно) и чтобы при этом спать можно было, т. е. не шумное.
  9. m s n
    m s n
    m s n
    Спутник от вентмашин
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Забыл написать - за разумные деньги :)
    А вообще вопросы. Это из личного опыта? Можете порекоммендовать кто поставит? Сколько стоят расходники? Киловатт много зимой съест? Показатели шума у нее - для наружного блока? В комнате как то слышно?
    В инете за эту цену есть еще - V-STAT FKO 4A, в чем разница?
  11. ialgo
    ialgo
    ialgo
    Добрый день, посоветуйте рекуператор в таунхаз, гостиная +4 спальни. Думаю про: ЭКО-Свежесть 07 / Blauberg Winzel Expert / Marley MEnV 180 Plus.
  12. ialgo
    ialgo
    ialgo
    Сейчас идет ремонт, или же лучше установить что то вроде Shuft Nova 300? Площадь таунхауза 120м2, объем 380м3
  13. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    Marley MEnV 180 Plus используется с ноября 2017 года, зимой в -20 - -25 замерзли (отогревал феном), сейчас переставил вентиляторы внутрь, посмотрим как будет в эту зиму. Со своей задачей на мой взгляд справляются только на высоких скоростях, включаем на полную когда уходим, когда дома на первой скорости.
    Вчера обнаружил что в одном сгорел вентилятор, внутри откололся кусочек магнита, пропеллер дал клина и видимо долго так стоял. Я его вскрыл, видимых повреждений нет, извлек кусочек размером с перчинку. Собрал - не крутится, точнее попытки есть, но сразу отрубается, видимо дело в плате, походу гарантия все.
    Не могу найти вентилятор, может кто подскажет где найти, аналоги тоже можно.
  14. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Такие вентиляторы довольно редко "горят", даже при клине. Это не асинхронник. (24В, 0.21 А - это 5-6 Вт тепла. Индуктивная составляющая при реальных частотах коммутации вряд ли существенна.)
    Проверьте подачу напряжения питания. Судя по картинке 24 DC. Это скорее всего красный и черный провода. Если есть, то идем дальше, если нет, крутим колесо пальцем и смотрим реакцию. Полагаю, что напряжение будет. Далее потребуется осциллограф. Один из двух оставшихся проводов - это ШИМ. Второй - тахометр. Включите прибор, крутаните колесо пальцем и посмотрите сигнал тахометра на осциллографе. Если сигнал есть, идем дальше. На проводе ШИМ при включенном приборе должен быть циклический сигнал (меандр) амплитудой ок. 5В относительно земли (черный). Возможно при этом надо будет крутануть вентилятор пальцем, чтобы обмануть контроллер, сообщив по обратной связи, что вентилятор жив. Можно попытаться обойтись без осциллографа, замерив напряжение при МАКСИМАЛЬНОЙ выставленной скорости, лучше стрелочным прибором. Это напряжение должно меняться от примерно 5В до примерно 0В каждые 91 (?) сек. Это время реверсирования. Точно его не знаю, прибор этот в руках не держал, искать паспорт не охота. Да и метод это не поверял, просто умозрительно должно быть так. Если нет сигнала, то проблема в контроллере. Если есть, то проблема в вентиляторе. Заменить его будет довольно сложно. Насколько я знаю, их только 3 фирмы выпускают. В рознице почти нет. С завода 1 шт, ? не уверен.
    Комментировать обмерзание нет смысла. Переставив вентилятор, Вы избавились не от обмерзания, а от выпадения инея на вентиляторе. Регенератор все равно перемерзнет. Физику не обманешь. В европах -10С - стихийное бедствие, а у нас - средняя наружная температура отопительного сезона. При такой температуре без перемерзания регенератора могут работать только приборы с кпд ниже 65%. А ведь у нас иногда и ниже бывает. Замечали? Собственно некоторые отечественные приборы этого типа отличаются от Марлеев, Твин-фрешев и др европейцев наличием автоматической оттайки.
    Удачи.
  15. krek1980
    krek1980
    krek1980
    Московская область
    К сожалению я не инженер и даже не электрик, однако я взял вентилятор от второго марлея и тот в обычном режиме заработал на первом устройстве. Плата находится на самом вентиляторе и видно лишь ее тыльную часть, визуально в порядке, ничего не отпаяно, наверное придется нести в сервис, пусть покрутят.
