1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @SergeiKhb, на передней панели туда-сюда сверху справа и снизу слева, два основных приточных потока ощущается.
    Справа уходит чуть выше и вправо-вверх (по диагонали), нижний влево-вниз (по диагонали).
    Примерно так тактильно ощущается.
  2. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    30-40 секунд идёт теплый воздух - выходит сота и вправду керамическая! Значит у неё приличная теплоёмкость. От сюда, чтобы нагреть соту воздушным потоком и требуется 70 секунд - вот и время цикла.
    Выходит что все эти 70 секунд сота нагревается (ну или почти) а потом 70 секунд охлаждается. И нагреется до температуры воздушного потока спустя 70 секунд. Если нарисовать график, тов самом вначале сота будет отбирать почти всё тепло, к середине её прогрева, уже половина тепла будет выбрасываться наружу и под конец цикла почти вся теплота будет проходить мимо нагретой соты - на улицу. Что тоже намекает..;)
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Konstantin_96, почему снег на колпаках не тает ? Если от солнца немного подтаял, сосульки почему не таят на колпаках ?
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Да хрен его знает. мистика:)
    Или колпак разобрать. я не трогал если честно эту штуковину руками
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня обычный колпак, пластиковый, как на вытяжку, только без ОК.
    Единственное что сделал, на наружную стенку изнутри, 8мм автомобильного утеплителя (серого поролона).
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Что, реально на таком уклоне снег лежит?
    Блин. ну не знаю. либо поток воздушный слабый, либо ещё чего. кстати пластик не самый лучший теплопроводник.
    Но факт заставляет задуматься, хотя принципа теплообмена в соте это всё равно не меняет.
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Но ведь колпак то сам у вас не утеплён изнутри? В общем я теряюсь в догадках! :faq:
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Во! Я где то писал выше про дисбаланс от ВЕ. Может рекуп и вовсе ничего не рекуперирует и от разряжения по большей части пропускает холод в дом, а на улицу почти ничего не доходит!
    Ваш факт очень показателен в этом отношении (если именно снеговая шапка)! Короч есть над чем подумать.
    Что касаемо тяги ВЕ - не обязательно иметь сверху 3 этажа, достаточно умеренных порывов ветров. вполне.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Только одна наружная стенка, боковые не утеплены.
    Сосульки когда висят, то ниже утепления, "на ребрах" жесткости нижних, через которые воздух постоянно туда-сюда проходит. Сделаю фото при случае.
    Да, лежит.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Есть способы измерить тягу ЕВ без анемометра ?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Все девайсы старались вешать ближе к углу. Стараемся не закрывать шторами, иначе правда эффект сильно уменьшается.
    При двух приборах, расположенных по углам на одной стене - такой проблемы не будет.
    Визуально никакого дискомфорта, приборы вполне симпатичные. Гости, кто первый раз оказывается - спрашивают что за штука, после объяснения - большинство говорит что тоже хочет :))
    Да, это называется рекуператором. Но в цифрах Вы ошиблись, температура падает/нарастает плавно. КПД высчитывается обычно в среднем за весь цикл (т.е. в начале цикла оно максимальное, в конце - минимальное). У большинства производителей - итоговый КПД не менее 80%. Собственно, длина цикла высчитывается исходя из теплоёмкости и теплопроводности материала регенератора. У Вакио он пластиковый, кстати.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Можно, чем-нибудь дифференциальным, датчиком или реле перепада давления. У электронных девайсов погрешность на много меньше, чем у механических.
    Но для этого придётся закрыть все имеющиеся вытяжные отверстия в помещении. Если дом, то верхние этажи тоже герметизировать. В одно из закрытых вытяжек, например закрытую картонкой, проделать отверстие под импульсную трубку диффдатчика, и собственно вставить туда эту трубку с датчиком. Открыть окно (если дом, то окно на первом этаже) и смотреть на диффдатчик сколько покажет Паскалей. Можно экспериментировать в ветренную погоду и в штиль зимой.
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Выше постом я уже пришёл к тому, что нагрев происходит равномерно и 70 секунд это время прогрева сот.
    Объясните цифру 80% КПД. От куда вы её взяли? Лично я считаю, что в данном формате КПД не может быть больше 50%! Это при идеальных условиях, когда кубатуры воздушных масс in и out равны!
    На графике ниже тепловой баланс нашей энергетически замкнутой системы, ведь мы ни чем воздух не собираемся подогревать дополнительно?
    [​IMG]из графике синяя зона равна красной зоне - закон сохранения энергии в действии.
    То есть, сначала пластины холодные и полностью поглощают тепло (на улицу выбрасывается полностью остывший холодный воздух), через 35 секунд настанет тепловой баланс и температуры in и out воздуха будут равны. К концу процесса, к 70 секундам, теплообменник нагреется до максимума, приняв температуру комнатного воздуха out и тепловая энрегия поглощаться пластинами (сотами) не будет - всё тепло будет выбрасываться наружу. Скажите, как в такой системе вы получите 80% теплового переноса? :faq::um::ogo:
    Учитывая полной выброс влаги (энтальпии) и наличие разряжения ВЕ (пусть даже не значительного) то КПД рекуперации тепла упадёт значительно ниже 50%.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А вот в пластинчатом теплообменнике, особенно при встречных потоках и благодаря возможности переноса влаги становится ВОЗМОЖНЫМ достичь КПД реккперации близкой к 99%. И ТОЛЬКО ТАК!
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это данные производителя. Здесь в теме есть человек, кто конструировал такие девайсы и я склонен доверять его словам.
    Почему больше 50% ?
    Могу предположить, что за цикл не используется вся теплоёмкость регенератора. Т. е. в конце "выдоха" он не нагрет до температуры выходящего воздуха, а в конце "вдоха" - не охлаждается до температуры улицы. При таком режиме всегда будет "запас" по доступной теплоёмкости регенератора и КПД всего цикла будет зависеть больше от теплопроводности материала, т. е. от скорости теплообмена воздух/соты.
    Такое предположение я делаю в том числе потому, что в Вакио есть "ночной" режим, когда он долго прогревает регенератор (тот накапливает тепло по максимуму) а потом всю ночь работает без включения режима оттаивания.
