1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    @Gaser,
    В строящемся доме - конечно, только ПВУ. А в квартире, да тем более если с готовым ремонтом, централизованная установка встанет в сильно другие деньги.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    И на том спасибо. НО и в квартирах помещают люди рекупы, и бюджет не космический (хотя конечно же кому-как). Вот я рисовал относительно недавно лоссней для Кишинева - там получилось на выходе (готовое) что-то меньше двух тыщ евро с его слов, заказчик довольный как удав был.
    И (второму товарищу ответ, неудобно и некогда цитировать красиво) я призываю сравнивать сравнимые вещи. Имхо любой пуш-пулл по качеству вентиляции даже роялю в подметки не годится, не говоря о лосснеях.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    2К Евро ! И это без учета услуг проектировщика !
    Не многие готовы столько выложить за вентиляцию.
    А 500$ за пару пуш-пулов многие !
    Мне выкатили 4К$ за ПВУ с рекуперацией, под ключ.
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Ну есть ещё варианты плохо работающей вентиляции в отдельных комнатах, и тут выбор не очень большой: просто приточка + подогрев или такой вот пуш-пул, в любом случае ковырять стену.
    Я до сих пор не определился, было бы не газовое отопление, пуш-пул был бы однозначно предпочтительнее, а так всё-таки + батарея и приточка с тихим вентилятором и простеньким фильтром - может быть и разумнее (хотя возни больше)
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы опять рассуждает про то, о чем не знаете и являете анализ предоставленной Вам инфо без анализа. В моих буквосочетаниях можно было уловить про готовое и итого. Итого это значит "всего", включая "услуги проектировщика". И чего Вы в этих услугах боитесь?
    Ну а если Вы до сих пор сравнивает пару пуш-пулл с правильной системой рекуперации (пусть и с дешёвой установкой) и ее обвязкой воздуховодами, даже по проекту нормальному сделанной для условной квартиры/дома небольшого, то у Вас реально всё не очень хорошо с мышлением и анализом инфо, особенно зная время, которое Вы уже потратили на свою вентиляцию (и которое на Вас потратили). На пальцах для очень недалеко думающих: пара пуш-пулл даже в одной спальне для двоих хреновый воздухообмен сделать сможет и шуметь будет при этом выше любой нормы. А установка и три комнаты обработает БЕСШУМНО и с лучшим КПД. Вы лисапед детский о четырех недоколесах от авто нормального отличаете или тоже нет?
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Понеслось. дорого не дорого:)]
    Надо отращивать отдельную ветку, видимо, про КПД пуш-пулов и их эффективность, как токовых.
    Я там сразу графиков накидаю. цветных:)
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не помню, у вас дом или квартира?
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Дом, но на 2м этаже я сделал только вытяжку в санузле, а приточка типа через микропроветривание, но она зависит от ветра и вообще не регулируется практически + шум соседских собак.
  9. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    11112.JPG Набросал тут трубчатый рекуператор. Трубка алюминий 6х0.75, массив 13х13, 169 трубок 333мм, в рабочей зоне теплообменника 320 мм, площадь по внешним стенкам трубок ~0.9м.кв. Будет работать?
  10. Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Теория Хаоса
    Будет, но потери напора от маломощных осевых вентиляторов будут огромны. На форуме уже подобное обсуждалось. Трубчатые рекуператоры хороши для другого, для сред жидкость жидкость. Для воздушных потоков лучше взять противоточный. Кроме того не забывайте про фильтры на входе в теплообменник. Посмотрите относительно недорогие сердечники на airerv. en. alibaba. com
  11. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Мне в этой конструкции нужно купить только ал. трубки, остальное сделаю на производстве. В пластинчатом не получится победить обмерзание. Здесь можно немного увеличив объем вставить нагреватель, например 100 вт, конденсат со дна легко отводится.
  12. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Вход выход одного контура на одной стороне расположены, так и будет?
  13. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    С учётом газа так и напрашивается приточка. Тихо, эффективно и фильтр можно норм поставить. Правда сушить будет. с другой стороны форточка тоже сушит, че теперь.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Добавлю немного масла в огонь измерений, как и обещал.
    Итак начальные условия:
    - измеритель температуры и влажности UNI-T UT333 BT, данные снимаются приложением на смартфоне
    - рекуператор Vakio Lumi, 3-я скорость из 7, время каждого вдоха/выдоха - 40 секунд. Пылевой фильтр снят.
    - в квартире +25, на улице -8 (общая дельта 33 градуса)
    - приложение очень глючное и не хочет экспортировать все данные, поэтому есть только графики :((
    Для начала - измерения внутри (прибор размещён прямо в канале шумоглушителя, на месте пылевого фильтра), разный масштаб для наглядности:
    2018-12-14 23-23-42.PNG 2018-12-14 23-24-17.PNG 2018-12-14 23-24-19.PNG 2018-12-14 23-24-47.PNG
    Нас интересует оранжевый график и правая часть шкалы. Ну и главное - данные "вдоха". Минимальная температура приточного воздуха +12 градусов (в конце "вдоха"). Среднюю посчитать точно я не могу (данные не экспортируются), но судя по почти линейному падению температуры, она где-то посередине, между 25 и 12 (~ +18.5).
    Т. е. в конце вдоха воздух нагревается на 20 градусов (было -8, стало +12), имеем минимальный КПД ~60.6%
    В среднем за цикл, нагрев будет на 26.5 градусов (было -8, стало +18.5), имеем средний КПД ~80%
    Теперь данные по "выдоху". Измерял на открытом балконе, держал термометр на выходе из внешнего блока рекуператора, т. е. точность здесь может быть ниже:
    2018-12-14 23-47-57.PNG 2018-12-14 23-48-27.PNG 2018-12-14 23-49-11.PNG 2018-12-14 23-51-30.PNG
    Максимальная температура вытяжного воздуха +3 градуса (в конце "выдоха"). Средняя (приблизительно) -2.5.
    Т. е. в конце выдоха воздух охлаждается на 22 градуса (было +25, стало +3), имеем минимальный КПД 66.6%
    В среднем за цикл, охлаждение будет на 27.5 градусов (было +25, стало -2.5), имеем средний КПД ~83.3%
    Такие дела...
    Если есть пожелания по измерению в разных (не стандартных) режимах - пишите. постараюсь сделать. Анемометр будет только после НГ, так что реальную производительность смогу измерить через пару месяцев (сейчас есть серьёзные подозрения, что чистота фильтров сильно на неё влияет).
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Идеальные эспоненты! Именно о таких я и говорил! Мои предположения подтвердились на 100%. О температурах пока ничего не скажу, это дело второе, главное это кривая графика и их цикличность - как по учебнику! Физика подтвердилась.
    Большое вам спасибо за измерения:super:
    В Vakio Lumi стоит керамический теплообменник?
