1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Любое децентрализованное (локальное) будет шуметь над ухом так, что в спальне для двоих даже при половине от нормы воздухообмена спать не у всех получается (все люди разные). Я не буду повторяться про мягко говоря неправильность "вентиляции пуш-пуллами", особенно в санузлах и кухне.
    Я до сих пор считаю эти девайсы разводом на деньги или жестко говоря лохотроном. "Высокотехнологичным", маркетингово раскрученным (очень даже хорошо и может быть профессионально, я не спец в маркетинге) и почти честным, но лохотроном.
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Что мешает на "чердаке" разместить вентустановку с рекуперацией и воздуховоды ?
    Близко, не прокатит. Необходимо чтоб поток проходил "сквозь", а это прямой путь к локальному обмерзанию радиаторов и дальнейшему выходу из строя СО.
    А по моему они одинаковые. (с)
    Шумят они +- одинаково. Зависимость от шума, больше зависит от места установки.
    У тех что вентилятор "снаружи", со стороны улицы, редко, при определенных условиях, возможно обмерзание и полная остановка вентилятора.
  3. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Так нет чердака, дом 1.5 этажа, мансардный. Правда есть кладовка и потолки довольно высокие, после стяжки будут около 3 метров, так что можно ещё в котельной разместить, горизонтально под потолком.
    Благодарю за отзывы. Значит буду думать в сторону ВЕНТС, будет нюансы с развдкой вент каналов, но думаю, что их можно решить.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не такой уж вентс и дешевый, как может показаться на первый взгляд.
    Любое рассматриваемое ПВУ с рекуперацией, лучше рассматривать с электрическим преднагревом а не водяным. ПВУ с рекуперацией, не обязательно приток перед установкой греть до +18-20, можно и до +5-10, из ПВУ на притоке будет 20-24.
  5. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    С электро преднагревом дорого будет выходить вентиляция. У нас в принципе не много поставщиков и сервисных центров: ВЕНТС, SALDA, Systemair, Mitsubishi.
    В общем надо посчитать, потому как узлы подмеса для водяного нагрева тоже не дёшево стоят.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Судя по некоторым буквам, Прибалтика? В Вашем климате хорошо подобранная установка может вообще без преднагрева (или догрева) жить и работать, надо "всего-лишь" хорошо спроектировать систему и подобрать конкретную установку (исходя из заранее прикинутого бюджета и нарисованной системы). А Вы сейчас имхо идете по кривой дорожке - ищете волшебный девайс, который за Вас подумает и все проблемы с вентиляцией без приложения мозга решит? Нет такого...
    В Вашем списке митсубиши лоссней поставить после вентса и получится нормальный ряд возрастания цены и качества (по брендам). А истины ради надо вспомнить, что у вентса только типов рекуператоров не менее 4штук (по памяти это алюминиевые пластины, полипропилен, некая целлюлоза и некий пластик... Все по разному влагу передают...), а установок типов штук 10-15, и цены конечно же разные. А у салды по памяти и алу пластинчатые есть, и роторы они умеют ставить (разница в разы практически по цене при одинаковых напоре/расходе).
  7. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Беларусь, без преднагрева, думаю будет сложно обойтись. Дом до 6 человек проживания, отстюда и посте установки 300-400 м3/ч.
    Значит буду делать проект. А под него подбирать оборудование. Спасибо.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Делал для МИнска, Гродно, еще нескольких мест, - да, не обойтись. НО электропреднагрев (до 1,5кВт если Ваши прикидки правильны) и на старте (капложения) не натрет карман, и включаться при нормально подобранном рекупе (лоссней вполне сгодится, и некоторый мембранный! ВУТ может быть тоже) в Ваших краях будет не всегда (не часто - тоже).
  9. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Здесь вопрос стоит в целесообразности, сейчас планирую отплление сейчас, надо решать делать узел подмеса для ПВУ, или электро можно обойтись.
    Маркетологи действительно все в push-pull классно описывают, затраты на монтаж и проект гораздо ниже, это меня и заинтересовало, решил расспросить что как. Одно дело алмазной коронкой 5 отверстий просверлить, а другое дело подобрать коллектор, собрать узел подмеса, все подключить, настроить, спроецировать и смонтировать вент каналы по дому.
  10. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Возникло несколько вопросов к вам по ПВУ,
    Lossnay LGH-40ES-E получается тоже неэффективна, как push-pull? Или все таки есть разница? И ей подобные модели.
    Приходилось ли вам проектировать систему для неё?
    И ещё вопрос по теплопотерям и естественной вентиляции. Возможно ли ее организовать с помощью приточных клапанов в доме утеплённом пенопластом? Клапана типа system air.
    Есть ли смысл ставить ПВУ в целях экономии на отоплении не за счёт рекуперации? Если дом хорошо утеплён и при естественной вентиляции требуемая мощность отопления 9 кВт в самую холодную пятидневку? Или будет проще спроектировать естественную вентиляцияю + вытяжки с кухни и сан узлов?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Разница есть, и немалая (тут хотя бы принцип нне туда-сюда). Но и минусы есть. Этот моноблок тоже является "децентрализованным" решением и тоже шумит над ухом. И применим имхо не в несколько комнатном жилье (это же вроде очевидно, что без колхозинга не получится воздух из одного помещения в другое этим девайсов перекачать?!), а в условном магазине допустим с одним помещением и где шум не страшен.
    Проектировать для нее? Для нее нечего проектировать, ставил в одну "баню" - большой холл, именно отдельное помещение без требований к шуму. Но там ещё целая система вентиляции была, с другими установками, вентиляторами и рекуператорами.
    Перевожу вышенастуканное на обычные слова: в жилье этот лоссней (если хотеть комфорта) не применим и по шуму будет не комфортнее любых децентрализованных девайсов. А если Вы хотите обойтись без проекта вентиляции, то смею Вас огорчить. Если будет девайс/девайсы без мысли инженерной правильной, то будут и многочисленные огорчения и попытки переделать/доделать.
    О каких клапанах системэйр речь? Конкретику в студию. Про "возможно ..." вопрос не понят мною.
    Также не понимаю вопроса про "экономию не за счёт рекуперации". Рекуператор вообще-то именно этим (экономией) и призван заниматься.
    Для Вас актуально прочтение аж полутора страниц темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", в начале второй страницы как раз про рекуперации речь велась.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Услышьте: без приточных каналов в чистые помещения малошумной и комфортной по температуре вентиляции не бывает! А естественные вытяжки не всякий клапан прокачать могут (через КИВ-125 даже через новый! ВЕ даже на чердачной двухэтажке дай Бог 10м3/ч прокачать сможет, это треть минимума на одного спящего!). И летом пользователи ВЕ хотят от ВЕ невозможного, а именно удаления избыточных теплопритоков. А зимой радиаторы (даже самые горячие) не умеют полноценно догревать приток через любые клапаны! и неплотности, неужели и про это надо доказывать и объяснять, неужели не открываете/закрываете окна в морозы, неужели нет личного опыта "зимой от сквозняка окно хочется закрыть"?
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    LGH-35RVX-E что то типа этой Вам подойдет.
    Экономия. считайте сами или ищите мои и не только расчеты, корректируйте под Ваши цены.
    Самый простой, понятный и доступный расчет здесь https://www.forumhouse.ru/entries/9333/
  14. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    Раз мы начали про рекуперацию экономию, чтоб рекуператор реально экономил на отоплении, нужно ряд условий: правильно посчитанная система, по проекту с экономическим обоснованием покупки того или иного оборудования, герметичностью окон и ограждающих конструкций. Иначе экономии на отоплении от покупки дорогого оборудования сводится к нулю, а то и вовсе к минусу. Я вот что имел в виду спрашивая про монтаж принудительной вентиляции.
    Есть ли смысл в утеплённом доме с небольшими теплопотерями их снижать. Пусть из 9 кВт благодаря рекуперации удасться сократить до 6, в чем я лично сомневаюсь. Эта экономия окупит стоитмосить оборудования?
  15. e-C-man
    e-C-man
    e-C-man
    По поводу systemair я имел в виду VTK 160, плюс мех вытяжка в сан узлах и клапаны заукоизолирлванные для перетопка через помещения.
