1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Сколько человек в помещении?
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    2 взрослых редко, 1 взрослый и ребенок. В ней не живут постоянно.
    Разные бывают комбинации.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Лосней запущен.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Взял для VL50 вот такой фильтр. Но нак установить так и не понял, не ставится. Посоветуйте... Или это не тот фильтр?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Доп похоже где то здесь вместо штатного надо устанавливать.
    Смотреть с 121 секунды
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Да, оказалось бокс для синтепона половинится. Установил нормальный фильтр.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    А не получится синтепон оставить и доп. фильтр добавить? Чтоб второй меньше забивался.
    С виду доп. фильтр похож на F7, если так, он один быстро забъется пылью.
    Как по шуму ночью на низкой скорости слышно?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Родной синтепон оставить не получится, толстый и плотный. А вырезать свой тонкий и вставить можно.
    На низкой скорости по шуму не слышно, этот параметр полностью для меня, скорее всего соответствует заявленному, кондишен у меня 19дб. и он перекрывает шум вентиляции.
    Вторую скорость еще не включал ни разу. Сегодня попробую. Еще нечем померить колличество СО, с и без.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Делюсь выводами по лосней VL50.
    Коротко.: На малой скорости тихо и толку мало, душно..., Наверно польза есть, но эфект не виден. Надо пробовать мерить СО.
    На второй скорости, шумно, свежо, виден результат, не душно. Это все сейчас достаточно теплая, даже жаркая погода.
    Кондиционер отключен.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А кто Вам сказал что душно не будет.
    Сами написали:
    Включите кондиционер и выставьте температуру 19-21 град. Не выше и не ниже.
    И проверьте что получиться.
    Про то что "все хорошо ..." на высокой скорости - писать не надо. Немного не та опера.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Кондиционер не могу, пока, внук спит с нами в комнате. опасно... Надо со метр, рн2,5 и т. д купить.., кстати посоветуйте.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вы ими хоть обвешайтесь. Толк какой будет ?
    Ну, увидите что выше некоего числа и что дальше будете делать ?
    Охать и ахать что не ту установку купили ?
    Прибор он есть прибор и не более того. Что-то там покажет и все.
    Ладно бы это был датчик который бы влиял на работу установки.
    А то всего лишь показывающий прибор
    Ну а Вы на этой почве нервные клетки свои портить будете и задавать два вопроса в зависимости от показаний:
    - Показания в норме но почему мне душно ? ...
    - Почему не выбрал что-то по производительнее? Может быть лучше было бы ?
    Они нужны Вам эти "мучения совести" ?
    Разбирайтесь в причинах почему Вас не устраивает нынешнее положение и не делайте из себя психа на почве "показаний СО ..."
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Написал Вам сразу, 30м3/ч на человека, но Вы решительно выбрали иной путь. Кондер все же включать надо в жару, хотя бы периодически.
    Еще раз прочитать Откуда пошли 30 (60) кубов в час на человека и что из этого следует.
    Там же есть ответ сколько будет ppm и без замеров. Лучше сразу vl-100 приобретайте и замените 50 на 100, его на минималке на двоих хватит.
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Золотые слова !
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Если монтаж кондиционера выполнен в соответствии с инструкцией по монтажу (нет никаких препятствий для потоков воздуха на входе/выходе), если люди не полной комплекции, одетые по-летнему, не выполняют никакой тяжелой физической активности, если уличная влажность не очень высокая (<40%) температуру выставляйте на 24-25С при условии, что сумеете поворотом жалюзи, например на потолок, защитить ребенка от подвижности воздуха (в принципе движение воздуха не должно ощущаться) - тогда не опасно. Опаснее всем вместе в жаркий период получить тепловой удар, особенно пожилым людям, риски сердечно-сосудистых событий повышаются. Кондиционер желательно не выключать, чтобы не допускать перепады температур. По энергоэффективности - вне зависимости, инвертор/не инвертор, при понижении в комнате температуры ниже выставленного порога (как например, рекомендованного 24-25С), прибор на кондиционирование прекращает работать и начинает работать как обычный циркулятор воздуха комнатной температуры (малое потребление энергии + доп. просушка системы). Нет смысла выключать кондиционер, если он работает корректно. Дополнительно следите за фильтром (сеткой в большинстве случаев) в кондиционере.
    Температуру и CO2 измерьте - будет понятно, что в Вашем случае сильнее влияет на дискомфорт. Начните с простейшего - с температуры, чувствительность человека к этому параметру выше, чем к загрязнению воздуха. Относительная влажность тоже влияет (измерьте, если есть возможность), но ее вес менее значим по сравнению с температурой. Если термометр есть, какая температура в помещении, когда ощущаете духоту?
    Pm2.5 для какой цели планируете? Комбайны CO2 (смотрите только NDIR - датчики), pm2.5 + T и RH не более 5 тыс. на Али.
